Marlin в ремонт или дело в настройках?
Temoxa
Смоленская область
marlin
TLC100
Купил, поставил и началось: Выскакивает стрелка с одной палкой через каждые 2 минуты. Живу в поселке, близжайшая стрелка в 70км от меня. Звук просто убивает. За час поездки до города выскочила 30-40 раз. Камеры видит, но почему это ложное срабатывание?
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
по питанию фильтр поставьте.
Temoxa
Смоленская область
marlin
TLC100
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
То есть все дело в прикуривателе?
У меня было так без фильтра,фильтр помог.[DOUBLEPOST=1417518646,1417518534][/DOUBLEPOST]
299582 сказал(а):
У меня до этого street storm 9540 стоял, с ним проблем никогда небыло. Или комбо более чувствительные?
У стрита потребляемый ток меньше.
Temoxa
Смоленская область
marlin
TLC100
Спасибо. Фильтр купил. Завтра поставят, о результатах отпишусь.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Фильтр по питанию, уменьшит потребляемые ток ?
Дайте ссылку на "чудо" фильтр.
Фильтр-фильтру рознь!надо настоящий схорошими емкостями и индуктивностями,чтоб всю грязь в напруге сети автор сгладить!
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Тааак...
Ну давайте по подробнее.
Вы намекаете на помеху по ПИТАНИЮ, способную заставить гетеродин ловить сигнал на частоте 24 ГГц?
и еще так на секундочку длительностью 30 наносекунд.
Еще, в проводе до вашего фильтра есть, как вы выражаетесь "грязь", после фильтра ее - нет, так ?
Что мешает словить, уж так и быть, эту грязь в участке провода в котором она есть.
Вы просто немножко путаете наводки по питанию на аудио устройства, где безусловно при плохой "массе" фильтр частично поможет и наводки по питанию для устройства типа РД или регистратор.
В последнем случае микроконтроллеры этих устройств быстрее откажутся работать из за сбоя тактовой частоты, чем радарная часть будет ловить помехи от питания, а по регистратору поползут полосы ( при условии питания не от внешнего преобразователя 12->5 вольт).
Я уже, к стати писал, у меня ситуация не такая кромешная как у топистартера, но сажусь в авто, прогреваю, при этом авто смотрит в стену дома, причем в разных местах, ждем минуты 3-5, раздается "РАДАР СТРЕЛКА", все ! можно ехать.
Ну особенность у него такая, перегнули с чуйкой, (и) или алгоритм не совершенен.
и вообще по запарке на него я подал 24 вольта (кратенько), выдержал !
Считаю, что схема питания продумана более глобально чем ..
Да это и понятно, все равно что сравнивать жопу с пальцем.
Если глянуть в портоха радара (я смотрел :)) то там на входе стоит ни что иное как вышеупомянутый вами фильтр:
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
xDriverё 299698 сказал(а):
Тааак....
Я тоже смотрел,емкостималоваты.аимпульсные помехи попадают не врадарную часть а в схему обработки цифры на шины данных.но это уже другая история-не по теме.
Temoxa
Смоленская область
marlin
TLC100
Я тут заметил,что пока РД+ВР не нагрелся, он стрелку не выдает, но как только стал тепленьким - понеслось. А почему пока он холодный никакие помехи ему не мешают?
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Потому что, пока помехи холодные им трудно добраться "в схему обработки цифры на шины данных".
Вы фильтр то поставили ?
Temoxa
Смоленская область
marlin
TLC100
Сегодня поставили фильтр, результат - тот же, проверили еще на 3-х машинах (разных марок) результат - тот же :(. На одной машине тоже стоит комбо другой фирмы(каркам) и без проблем. Не верю я, что на всех 4-х машинах проблемы с помехами. Скорее всего, inspector бракованый.:(
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Так о чем я говорил, все что нужно от помех есть внутри.
Temoxa
Смоленская область
marlin
TLC100
К сожалению, вы оказались правы. Задумываюсь о покупке проверенного street sthorm, но уже раздельно ВР И РД.
goba
Inspector Marlin
Renault Fluence
Добрый день.
Использую марлин около 1.5 мес, стоит последняя прошивка SW: 2.06
Тоже много срабатываний когда едешь по лесу в К-диапазоне, где камер нет и никогда не было. Но это ладно, на штрафы не влияет.
Городок у нас маленький, все установленные камеры известны. Часто езжу по одному и тому же маршруту вдоль одних и тех же камер. Стал замечать, радар заранее реагирует на камеру К-диапазон (может не так рано как хотелось бы, но затормозить успеть можно). Однако примерно в среднем в 1 из 5-8 случаев, при проезде одних и тех же камер возникает ситуация, что радар молчит, и срабатывает резко на 3-4 галки в непосредственной близости от камеры. Если не знать что там стоит камера, то затормозить не успеешь. Это конечно крайне опечаливает.
Тут многие писали про перегрев. Но у нас сейчас циклон какой-то стоит и на улице солнца нет и +12С. Да и перегреться некогда успеть, я до работы еду 10-15 минут. А камера встречается на пути через 5 минут.
Максим30RUS
