Вырубаем Некоторые звуки на Supra DRS-iG68VST
redsonic
MSK
D1
хундайчик
Всем кого достал не отключаемый голос "Васи", могу залить заместо штатного голосового файла [URL='http://www.rdd1.ru/Voice_DRS-iG68VST-no-vasya.zip']ЭТОТ[/URL]
После этого, Вася забывает о фразах "система готова", "стрелка" и "К диапазон".
Всё остальное штатное.
Всем кого достал не отключаемый голос "Васи", могу залить заместо штатного голосового файла ЭТОТ
Тему переименовываю.
"Ваш тонкий троллинг уже достал" пишут вам пользователи. Вот думаю, соглашаться или нет...
Eskander
Краснодарский край
Supra DRS-iG68VTS
Mazda Millenia
Ты лучше скажи чем ты распаковал этот файлик? Что от туда удалить, я сам придумаю :)
antoffka
Костромская
DRS-iG68VST 1352
Passat B5
Вопрос тот же , есть база звуков , работаю с аудио редакторами но VOH так и не расковырял , готов помочь с созданием новой озвучки .[DOUBLEPOST=1409639789,1409638404][/DOUBLEPOST]Больше даже не голос раздражает а звуки при включении и некоторые при срабатывании
Eskander
Краснодарский край
Supra DRS-iG68VTS
Mazda Millenia
В общем после долгих поисков методом перебора, определил что .voh = .vox (руками нужно поменять расширения файла) Sound Forge даже его воспроизводит, только нужно правильную частоту подобрать, но при воспроизведении присутствует очень много шумов и помех, с ними я уж справится не смог. Если ты хорошо дружишь с аудио редакторами, попробуй поковыряй, может победишь :)
antoffka
Костромская
DRS-iG68VST 1352
Passat B5
Точно , вот блин я не додумался , переименовав формат , реально распознал Adobe Audition , выставив частоту 15250 вполне можно слушать , но качество конечно Г, понятно дело что памяти в чипе мало и ужимали как могли , найти бы еще декомпиллер , я так понял то что мы открываем редактором это уже закомпилированная аудио дорожка , разбираться она должна по отдельным файлам так как даже долей секунды между фразами нет . попробую сегодня свой детектор помучать позаливав разные варианты. надеюсь не помрет )
смотрите девелоперский софт к чипу Boo Ree Chorus II у них на сайте, звук конечно пожат, там встроенный многоканальный декодер в самом чипе
antoffka
Костромская
DRS-iG68VST 1352
Passat B5
Так точно , уже скачал его, разбираюсь с мануалом.
Правильно понял. Программного декодера не существует в природе, алгоритм запатентован.
antoffka
Костромская
DRS-iG68VST 1352
Passat B5
Значит нужен сам алгоритм запаковки , которого видимо тоже не найти , а следовательно остается только редактировать уже готовый файл , разработчики видимо уже не будут делать новый голос пак , хотя было бы прикольно если бы например был режим при котором при включении вообще звуков нет , ну или например при поиске спутников GPS звука не было , достаточно индикации .
antoffka
Костромская
DRS-iG68VST 1352
Passat B5
Редактирование в аудио редакторе толку не дало , нарушается целостность файла , плюс после заливки в детектор криво отображается версия звукового пакета и звука вообще детектор никакого не выдает . откатился на сток .
antoffka
Костромская
DRS-iG68VST 1352
Passat B5
Вопрос к топик стартеру , чем же его подправил?
xryst
славута
ТС подскажи пожалуйста чем редактировал, хочу для себя сделать версию всего без 2х фраз.
Neoline 6000s 45/34
Теме больше года, а реального отчёта ни одного. :(
На прошивку 2015 голос залился, фразы пропали.
Хорошее на этом, к сожалению, заканчивается.
РД не забывает об этих фразах, он просто воспроизводит тишину ровно той же длительности.
Гейгер прерывается тишиной, когда должна быть произнесена фраза "Диапазон К", например, а когда сработка начинается с этой фразы, то можно и подзалететь.
Судя по набору фраз голосовой вариант ещё до Автодории, на обработке КСС возможно будет глючить. (Времени нет съездить проверить)
В сухом остатке: данный голосовой файл полезен тем, кого фразы именно раздражают, функциональность же РД при этом снижается.
Буду ждать от Супры реализации более грамотной озвучки.
Максим30RUS
