STR-9040EX GL
autostyl67
Смоленск
STREET STORM STR 9040 EX GL
VOLVO S40 T5 AWD
Есть несколько вопросов перед покупкой.
1) Какие отличия, если сравнивать с 9540EX, кроме Глонасса(на сайте почему-то не написано, что есть установка порога скорости, и про город 3 не написано)
2) У модели 9040EX без GPS\Глонасса был косяк: если выключить голосовой режим, а потом выключить радар, то при включении радара голосовой режим включается(т.е. сбивается настройка голосового режима при выключении питания). Исправлен ли этот косяк в 9040EX GL?
Спасибо.
агент Смит
Брянская области
Skoda Yeti
Чтобы не создавать новую тему, использую эту (кстати, почему никто не ответил сюда?)
Вопрос в креплении 9040 EX GL. Сначала не болталось, сейчас на кочках болтается и дребезжит.
Некоторые советуют открутить болты и "подложить бумажечку"
А что посоветовала бы тех. поддержка?
Если я скручу болты, это ведь приведет к снятию с гарантии, если это будет замечено. Не знаю, есть ли там пломбы
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Агент Смит!
Пломб нет, думаю, можно попробовать. Также можно нам в СЦ почтой отправить, мы сделаем.
агент Смит
Брянская области
Skoda Yeti
Спасибо за ответ! Буду пробовать что-то сделать сам, раз это ни на что, теоретически, не повлияет. Предложение с почтой несколько затруднительно осуществить. Приятно читать сообщения людей с чувством юмора :) Понятно, что характер вопроса породил адекватный ответ, но тем не менее)
Также порадовало сообщение по электронной почте от службы поддержки StreetStorm, писал некий Горохов Юрий, он сообщил, что в креплении "дребезжать просто нечему", а если дребезг слышен внутри аппарата - это проблема и нужна диагностика :)
Дребезг слышен на 3-4 секунде, потом делайте тише, т.к. навигатор заорал.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Ща пойдёшь правила форума учить.... :D:D:D
AlexeyBnd
Рязанская обл.
SS STR-9540EX GL
Kalina
В августе (25.08.2016) прошлого года купил данный РД перед поездкой в Крым.
Аппарат работал верой и правдой.
Однако на прошлой неделе вдруг резко упала чувствительность радарной части. Есть в моём районе несколько камер - я их знаю наизусть, так же как и знаю дистанцию и условия срабатывания на низ РД.
Так вот, в крайний раз при проезде камеры по отсутствию детектирования я даже подумал, что камера выключена, НО... оказалось, что камера работает.
Глонасс-информирование отработало корректно, а вот уровень силы облучения показал единичку лишь там, где ранее индицировался уровень 5-6. При проезде ЛУЧА камеры на экране РД отображалось лишь "К2".
Радар перестал детектировать автоматические двери, дорогие авто (со встроенными радарами мёртвых зон).
Максимальный отображаемый уровень гейтера на дисплее в К-диапазоне - 3 деления (это если направить РД прямо на камеру с 10-20 метров).
Сброс на завод делал. ПО и БД обновлял с последующим сбросам настроек на заводские.
Это лечится? Или?
AlexeyBnd
Рязанская обл.
SS STR-9540EX GL
Kalina
По всей видимости, что-то по питанию вышло из строя... Т.к. сегодня при входящем звонке на мобильный (лежал рядом с прикуривателем) РД сообщил о сигнале в диапазоне К и показал 3 деления. При этом, детектирует К-диапазон исключительно когда мобильник лежит рядом с собранным в пучек кабелем питания.
Если же телефон убираешь от пучка в любое место, хоть клади его перед рупопром, РД никак не реагирует.
Раньше такого не было...
Вчера ездил в Москву - Стрелки радарной частью детектирует как и положено (уровень по нарастающей от 1 до 6, дистанция и т.п.).
А вот с К-диапазоном беда...
alex2661
