Вопрос по работе Crunch 211B
Игорь2106
Кемеровская область
Supra DRS-iG68VST
Фокус 3
Привет всем у меня кранч 211В почемут-то сационарный радар Арена ловит, а на треноге нет (вообще молчит) тоже Арена 100%. А ведь они оба установлены под осрым углом к дороге. Кто может объяснить.
Спасибо!
Administrator
Re: Способ борьбы с ареной и ей подобным.
Мне кажется, что никто не сможет. Тем более если прибор нормально работает по Искре. Странно. Надо разбираться. Это единичный случай или система? Мог сам радар не работать?
Игорь2106
Кемеровская область
Supra DRS-iG68VST
Фокус 3
нет после остановки сразу проверил включен ли РД. По поводу системы не занаю за 3 года пользвания РД только раз с треногой встречался и сразу печальный результат 300р. скорость 117 при разрешенных 90.
Но есть у нас в городе радар висит на мосту помоему Крис-С (но могу и ошибаться) в одну сторону определяет а в другую нет. Хотя радары одинаковые с виду. И это система!!
Exclusiv
Sho-me 520
Привет всем у меня вопрос не в тему немного. У меня кранч 211В почемут-то сационарный радар Арена ловит, а на треноге нет (вообще молчит) тоже Арена 100%. А ведь они оба установлены под осрым углом к дороге. Кто может объяснить.
Спасибо!
Может, он у тебя в небо смотрит? А стекло лобовое с подогревом?
В первую очередь надо разобраться с приборами - какие радары, Крис, Арена, может что-то другое, может совсем не радар. "В одну сторону ловит, в другую нет" Это нормально, если у РД низкая чувствительность. А если еще и стекло приглушает сигнал (атермальное, затемненное металлизированным покрытием, с подогревом), то просто гарантированно не будет ловить слабый (радар вперед) сигнал.
Тема преобрела собственное звучание - переношу в отдельный пост.
Игорь2106
Кемеровская область
Supra DRS-iG68VST
Фокус 3
Re: Вопрос по работе Cranch 211B
Exclusiv
Стекло с подогревом, но РД установлен паралельно дороге. Стоит он рядом с зеркалом заднего вида у меня там какие-то черные точки.
Exclusiv
Если антена находится именно в этом "окошке" должно без помех принимать.
В любом случае надо сравнить перед автоматической дверью работу РД-а внутри и снаружи автомобиля.
Игорь2106
Кемеровская область
Supra DRS-iG68VST
Фокус 3
А почему если в этом окошке то нет помех. Ведь там подогрев есть и эти точки очень частые как тонировка получается.
А проверить с наружи не могу у меня провод под потолком идет короче не съемный.
Эти окошки предназначены для карточек дистанционного доступа. Эти зоны свободны от пленки у атермальных стекол. Думаю и проволоки подогрева там нет.
А точки помех не создают - они не металлизированные и не экранируют...
Игорь2106
Кемеровская область
Supra DRS-iG68VST
Фокус 3
Понятно но подогрев там есть.
Administrator
Ну я не про детектор, а про радар спрашивал. Раз остановили, видимо был включён.
Давай разберём детально. Я так понял, что тренога стояла в лоб, правильно? В таком случае, любой детектор у которого нет проблем с Искрой должен нормально ловить такте системы и при этом ловить далеко.
Возможно, что в случае с мостом просто один из радаров выключен.
Игорь2106
Кемеровская область
Supra DRS-iG68VST
Фокус 3
С мостом я иже разобрался.
1. Это точно не КРИС присматрелся и понял что не знаю его названия
2. У него с одной стороны просто мощность маленькая. Если поставить не город, а шоссе, то определяет корректно, а если хайвей, то вообще отлично.
Так что с мостом все решено, не решено с треногой Арена. Почему не определил треногу Арена, а в случае со стационарной Ареной проблем не возникает?
И у нас в городе такой как минимум один уже есть. Что не очень радует.
vadimG
V1 v3.891, Crunch 226B
Lancer 9
Не понял, так какие режимы вообще есть?
Игорь2106
Кемеровская область
Supra DRS-iG68VST
Фокус 3
vadimG
Lancer 9
Три режима
S1-Трасса (хайвей)
S2-городское шоссе
S3-город
Тогда рекомендую использовать исключительно "S1-Трасса (хайвей)"... Об этом писано-переписано...
Игорь2106
Кемеровская область
Supra DRS-iG68VST
Фокус 3
Тогода очень много ложных срабатываний. Да дело не в этом меня как бы это устраивыет, неусраивает что не ловит треногу.
У нас в городе что-то такоке появилось как встречусь отпишусь что такое и поймал или нет.
alex2661
