tarvalerij
Нижний Новгород.
Doppler Pro Wi-Fi
Renault Duster
На Доплере пару недель. Заметил пару косяков на прошивке 1,06. 1- заикание (ка-камера...). 2- на мобильных камерах при звуковом сигнале "превышение скорости" не работает "оповещение дистанции". Написал в чат в телеге, прислал видео. Ответили не могут проверить. Думал на новой прошивке что ни будь улучшат. Закачал 1,07 все тоже самое. Вчера отправил повторно тишина. После небольшой критики в их адрес удалили из чата... У кого Доплер, тоже такие косяки присутствуют?
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Вроде было на какой то бете заикания , на 01.06 и новее уже не замечал. Пока только один косяк остался, при движении в зоне обнаружения камеры по базе при движении ниже скорости звукового оповещения и если поднять скорость до включения звука, из динамиков вещает только гейгер , тип радара не проговаривает. В ТП отправил , не знаю поправили или нет в 01.07, не было возможности проверить.
MadMax
Нижегородская область
V1 (3.892), Doppler (v01.07)
Nissan X-Trail T32
Doppler / Neo6200S
На 1.07 пока не катал
Ранее было такое "оповещение" раза 3 за все время. Причем абсолютно случайно и без повторяемости (нет привязки к конкретным точкам). Не напрягает.
wiwok
Тойота Аква
п.2, п.12
Это вы выкладывали видео там под ником " АА" ?
tarvalerij
Нижний Новгород.
Doppler Pro Wi-Fi
Renault Duster
В пользовании до двух недель. Такого не наблюдается. Вы точно при начале эксплуатации сбрасывали к заводским настройки?
Конечно. У меня третий аппарат данного производителя. Сейчас два в работе.
tarvalerij
Нижний Новгород.
Doppler Pro Wi-Fi
Renault Duster
На 1,07 все сохранилось. Зависимости по заиканиям нет. Пробовал после заикания вертаться на ту же камеру но не повторялось. А так в день несколько раз происходит.
Neoline 6200s 16/11
Есть возможность выложить видео проблемы?
Желательно - по обеим проблемам.
tarvalerij
Нижний Новгород.
Doppler Pro Wi-Fi
Renault Duster
Сегодня еще на одно обратил внимание-то что спидометр на нем работает с запаздыванием. Допустим при остановке все девайсы (Сочи, Монако, Тиайс и HUD) остановились а он еще "едет". Так же при наборе скорости на спидометре уже 80 а на нем еще 60. Потом все выравнивается.
Да есть большие файлы они сюда грузятся, а есть обрезанные в ави загрузчик их не видит... Какие загрузить?
Neoline 6200s 16/11
tarvalerij
Нижний Новгород.
Doppler Pro Wi-Fi
Renault Duster
Прошивка 1.07. Было лучшего качества с прошивкой1,06 но не сохранилось.
Neoline 6200s 16/11
Пожелаю вам (без сарказма) после успешного обновления РД на современный и из того, что есть на рынке - качественный, проделать то же самое с видеорегистратором.
Мне удобнее предоставлять отчёты производителю о проблемах, когда на видео есть координаты (я в курсе про РЭБ, но чаще они всё-таки есть) и хорошо видно экран РД.
Doppler / Neo6200S
tarvalerij
Нижний Новгород.
Doppler Pro Wi-Fi
Renault Duster
Спасибо! Но это в рабочей машине тестирую. И поймать заикание очень проблематично. А отсутствие отсчета она постоянная, ее и искать не надо. На любой мобильной камере что в городе что на трассе идете сразу с превышением и отсчета не будет, пока вы не сбросите скорость ниже звукового оповещения. Я от Нижнего до Костромы всяко проверял.
Neoline 6200s 16/11
Предположу, что это бага, которую возвели в фичу. Как с дистанцией оповещения по скорости и какие ещё у Сильверов есть фирменные особенности.
tarvalerij
Нижний Новгород.
Doppler Pro Wi-Fi
Renault Duster
Нашел в корзине два хороших видео с прошивкой 1,06 на одном я полностью ехал с превышением и не разу отсчета не было. На втором сбросил скорость и отсчет сразу начался. Да и это только на мобильных камерах. На стационарных все хорошо. Сейчас загружу в ВК,
w3fxzbrco
