sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
investigator
KIA
Ну 6т.р., если очень-очень хочется.
То же самое - про "конкурентов".
Ну, что ж подождем-с очередной "неслыханной щедрости" от какой ни будь секты сети. :). К тому времени и софт Neoline и у "конкурентов" отладят. Всего год-полтора остался, если судить по циклу выпуска новых моделей.
investigator
KIA
Neoline 6200s 16/11
А пример hardсигнатурных?
investigator
KIA
Так и Супра 177 сигнатурная, и именно софт. Там много букв в постах, мне проще привести пример из жизни (то, что я имел ввиду).
Если помните, был давно такой "Трехпрограммный громкоговоритель для радиоточки проводной". Вот он hardсигнатурник - принимал только 3 канала вещания (читай, три волны передатчика), что было обусловлено его схемотехникой, "железом" по современному. И он не принимал ничего больше, в том числе и помехи ("ложняки"). И возможности пользователя целиком зависели от того самого "железа" и не могли быть изменены обычным порядком. Примером же "софтсигнатурника" может служить обыкновенный радиориемник с антенной, который принимает как полезные радиосигналы, так и помехи. Кстати, такие "софтсигнатурные " радиоприемники тоже бывают разные по качеству, допускаю, что Супра 177 - это был высококласный "приемник" для своего времени.
Ошибаетесь, вероятно, путая с 171 и 151 .
177-я была устроена принципиально иначе, решение было запатентовано и нигде больше пока не встречалось.
Существенная разница - выделение полезного сигнала до того, как всё смешано в общую кучу.
Некорректное сравнение. Радиоприёмник такой конечно же был (и есть сейчас, правда радиоточки все давно уже вырезаны и сданы на металл, отправленный китайцам для увеличения количества мусора в мире), но сам подход к сравнению принципа тут немного не тот. Супра мониторит весь отрезок (который используется в радарных комплкесах) диапазона К , даже при наличии в нём сигналов на каких-то частотах. А софт-сигнатурники при обнаружении какой-то частоты начинают мониторить именно эту частоту, пытаясь выделить из неё сигнатуру, полностью при этом исключая мониторинг всего оставшегося куска диапазона (выше и ниже этого сигнала по частоте). И это хорошо видно на экране ОСЦ, если смотреть на пилообразный сигнал для первого гетеродина.
Небольшие итоги сравнения двух вариантов РД (на "старом" и "новом" процессорах):
1 "Новый" вариант имеет ещё и GPS-модуль обновлённый, как выяснилось при детальном рассмотрении. Он подписан как Quectel LC76F. "Старый" вариант - подписан как Quectel L76-LB. Сравнить их характеристики можно в этой таблице. Что на практике? Тёплый и горячий старт у "нового" варианта исчисляется единицами секунд. У "старого" - десятками секунд.
2 "Новый" вариант субъективно быстрее определяет радарный сигнал по сигнатуре, т.е. на большем расстоянии от радара. Без сигнатуры чувствительность одинаковая, а по сигнатуре "старый" уступает. Так же отличается алгоритм обработки помех, когда и радарный сигнал и одновременно с ним помехи (в сценарии, когда они оба всегда стационарны). Какой из них лучше, какой хуже - сказать затрудняюсь, но, факт, отличие в поведении есть. Пример: "старый" фильтрует помехи и молчит до последнего, уже видишь радар метрах в 100-150 глазами и он только начинает информировать о нём. "Новый" ещё до приближения к источнику помех сообщает о радаре по сигнатуре. Потом информирование пропадает полностью (подавляются помехи), и только в непосредственной близости, под самим радаром, он опять начинает сообщать о сигнале по сигнатуре.
3 "Старый" на радарный комплекс "кордон-м4" имеет разную дальность сработки в зависимости от версии прошивки. Если прошивка последняя (47/37 на данный момент) - то дальность с нею меньше, чем с 12/22 и старым загрузчиком.
В сравнении с "новым" вариантом - "старый" даёт ту же дальность только на старой же прошивке.
Подытоживая: "новый" вариант, лично по моему мнению, выигрывает у старого во всём.
4 Время "дожёвывания" на помехи отличается: у "нового" меньше, у "старого" больше. На настоящие радары - одинаковое.
Плохие дороги
Поволжье
Lada
А у нового какая дата производства? Был у меня 5900 с датой 05/23. Он пораньше срабатывал, чем 6000 от 21года
Собственно, то же самое скажу по комплексам Скат(Оскон). И похоже - Арена. Сейчас в Скопине (Рязанская обл), назад поеду на 12/22.
k-o-n-s-t-a-n-t-i-n
Свердловская область
Neoline 6000s 45/34
Lada Samara
А я считал это (пропадание информирования) неприятной особенностью, наряду с "дожёвыванием". Теперь всё разъяснилось, буду учитывать.
Дожёвывание стало заметно меньше только вот-вот, буквально одну-две прошивки назад.
Неолайн приятно удивил, пойдя по пути некого удорожания компонентов в "новой" ревизии, хотя принято делать наоборот. Да ещё и добавил сигнатуру, уже списав аппарат в архив. Молодцы, слов нет.
Теплится призрачная надежда, что какое-то время и в будущем не бросят.
В связи с тем, что бардовские песни о том, "как хороша была старая" (ревизия, прошивка, загрузчик) для меня утратила актуальность, выбор нового РД откладывается на неближайшее будущее.
Кажется так, что 5900/6000S ещё пару лет будут автоматом Калашника в мире РД, стало дёшево и сердито. Кто за 3.500 новый купил, так вообще повезло.
JeWell, благодарю за разбор-обзор, и за то, что косвенно отговорил потратить деньги на новую РД-игрушку.
Valeriy31
Белгородская область
Neoline x-cop 6000s
Bmw
@JeWell,
По кордон м4 могу сказать, что дальность детектировния зависит от настройки радара. Наш детектор с вероятностью на 100% приводит к штрафу. Исключение, если видишь радар раньше и успеваешь затормозить.
Те которые висят на столбах, накручены на максимум. Которые на треногах судя по всему зависит от настройки оператора.
Я даже полагал, что они не работают и специально чуть превысил, на тренугу, которую неолайн не детектировал. Итог штраф.
Sergeyka
Воронежская обл.
Neoline 5900s
Skoda
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что может быть. Ситуация такая.
Установили у нас на районе камеру на столб. В базе ГИБДД на сайте эта камера есть, но есть одна особенность.
РД neoline 5900s, при проезде под этой камерой в режимах, отличных от "турбо" не реагирует никак. Полная тишина. На турбо ловит "диапазон К" по шкале от 6 до 9. При этом на любые другие камеры "Кордон" по маршруту срабатывает, пиликает.
Есть другой РД, supra ig67vst, которая пищит на максимум на эту камеру.
Что может быть? Камера работает или это муляж?
S-Cooler
ЮФО
Supra DRS-iG68VST
Car
@Sergeyka, приветствую, как он вообще в сравнении с супрой? Вот думаю стоит ли менять свой ig68vst на 6000s по скидке. Меньше хоть фонит на всякие двери, парктроники и шлагбаумы? Дальность реагирования больше?
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Supra IG67VST, Neoline 6000S
Запорожецъ
Неолайн по сравнению с Супрой ведет себя потише (в смысле, что ложняков меньше). Но, в то же время, чувствительность у него выше и это не всегда нравится.
Sergey_T
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
@JeWell,
На треногах у нас "Кордон.Про"МД
Sergeyka
Воронежская обл.
Neoline 5900s
Skoda
Да, конечно
Сайт ГАИ:
Приветствую! Как вам уже подсказали, неолайн меньше реагирует на всякую дрянь типа раздвижных дверей на заправках и датчиков в проезжающих рядом машинах (Супра на них пиликает во весь голос). Но все равно бывают некоторые сработки, не понятно на что. Вероятно надо в настройках более глубоко порыться.
По дальности, зависит от многих факторов (рельеф местности, способ установки камеры) но в целом ловит заблаговременно, скорость можно успеть скинуть.
S-Cooler
ЮФО
Supra DRS-iG68VST
Car
@Вова Лермонтовский, @Sergeyka, не удержался и забрал за копейки в эльдовидео. Дата производства 06.2021, FW 04/10, DB 28052021. По заказу и смс была не витринка, но такое ощущение, что это она, т.к если разглядывать внимательно, то есть несколько мелких царапок и микропотертостей. Пленки на коробке и экране нет, розетка в прикуриватель без кнопки вкл/выкл (у супры удобнее с кнопкой, использую её), хотя видел 6000s на фото в инете, там были с кнопкой.
Пока ехал с магазина по городу, подцепил для теста со старой базой, приоритет на РД + режим Трасса, шумит действительно меньше на всякую фигню, по пути словил "Крис", "Автоураган", "Орлан/в спину". Супра часто орала на двери ТЦ и на премиум иномарки, да и в целом много шумела и тональность сигнала более истеричная.
Теперь не понятно, шить или не шить крайнюю прошивку (GPS 12, RD 22 или GPS 47, RD 37) и базу. Т.к. тут смотрю, кто-то топит за старые прошивки и ревизии, кто-то наоборот.
P.S. принес оба домой и включил в 4х метрах от окна. GPS модуль/антенна явно лучше у 6000s, поймал сигнал за секунд 10. Супра ig68vst через 3-5 минут.
На Лидер должен Кордоном отрабатывать. Скорее всего, там что то ещё фонит.
Вчера на маршруте пару Скатов в тишине проехал, оповещение только по базе. Зная свой РД на 99% уверен, что они отключены были.
Василий555
