sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
а вроде всё отчётливо видно...
Да, согласен, здесь видно. По минусовой, как я понял, это общий минус платы(что логично), так как, не видно дорожек, отходящих от минусового контакта. Единственный вопрос, не уходит ли он на обратную сторону платы. Спасибо, в любом случае, за фото! Вечером проверять буду!
Евгений пежо
6000s
Пежо
В наличии радар 06.21 выпуска, куплен 2 месяца назад по акции, прошивка последняя. При попадании в зону глушилки GPS, например на новорязанском шоссе, виснет наглухо, не хочет просыпаться, хотя навигатор в телефоне уже ловит спутники. Лечится только через перезапуск отключением питания. Еще месяц назад он сам просыпался, а сейчас только ручками. Никто не сталкивался? Может в настройках что-то поменять?
Garic33
Neoline 7500S
Nissan Terrano
У меня была подобная история, на новом загрузчике, новой прошивке. Ростовская обл. Вис намертво лечилось только передергиванием по питанию. Прошил старый загрузчик, на него залил новую прошивку. Ездил на майские снова в Ростовскую обл. и Ульяновскую. Ни разу не завис.
investigator
KIA
Сегодня наблюдал интересную работу 5900s на мобильный Скат. Место установки- бесплатный участок Минского шоссе, в границах города Кубинка, Моск.обл. Проезжал за день мимо этого Ската два раза, с разницей в пару часов. Оба раза в лоб. Первый раз, видимо, средства РЭБ в Кубинке были выключены, поэтому мой РД принимал сигнал GPS и исправно предупредил о Скате по базе и потом за 200-300 метров радарной частью по сигнатуре, с нарастанием от 1 до 5. Вообщем все по феншую. А вот второй раз сигнал GPS отсутствовал (исчезли цифры скорости на дисплее), соответственно не было предупреждения по базе. А РД часть выдала предупреждение в К-диапазоне за те-же 200 метров, причём сила сигнала оценивалась в 2 палки. После проезда Ската К-сигнал пропал сразу, без всякого дожевывания, как в первый раз. И без сигнатуры, кстати.
Вывод из наблюдения - подглядывает наш РД в базу GPS точек.
Если бы он подглядывал в базу, то тогда бы на все стационарные точки было стабильное оповещение (IMHO). А так - на одни и те же Скаты, при почти одинаковом трафике, оповещение по радарной части разное. Никак не могу выявить закономерность - то ли погода влияет, то ли солнечным ветром волну сносит.
investigator
KIA
Что значит - разное? Расстояние на экране при приеме по РД-части или само наименование принимаемого сигнала? Вот у меня в отсутствие GPS "сигнатуру" Ската назвал К-диапазоном.
investigator
KIA
Разное расстояние на оповещение по радарной части, при стабильном ГПС на стационарные Скаты.
Если ГПС стабильно, а расстояние на оповещение по радарной части разное каждый раз, это уже тут объяснялось воздействием различных факторов - погодными условиями, трафиком, засоренностью радиоэфира в конкретном месте, ну и влиянием фаз Луны на беременность мух (но это не точно :) ). Т.е. все это укладывается в мой вывод "о подглядывании". РД поймал сигнал К-диапазона, пока проц мусолит определение сигнатуры, база услужливо подсовывает сведения - такой-то радар стоит в этих ГПС координатах. И оп-ля, появляется сигнатура Ската! А если ГПС нет, то так и поедем на Скат в К-диапазоне. Причём график силы сигнала на экране для К-дапазона в моем случае был всего 2 палки, что возможно для сигнала маломощного излучателя Ската. И сразу пропал после проезда. А с сигнатурным определением и рабочим ГПС график был классическим от 1 до 5 при приближении и с до-же-вы-ва-ни-ем по проезду до 9. На форуме давно уже выяснили с подачи ТП, что дожевывание это такая фенечка разработчиков программы. И теперь никто не удивляется, почему РД "задницей" лучше ловит Ската по проезду, чем рупором при приближении. К сожалению (а может, к счастью), мне ни разу не попадался Скат, установленный диким способом, без занесения в базу ГПС, чтоб проверить подозрения о подглядывании. В принципе, такой комбинированный метод работы РД меня устраивает при достижении определённой цели-избежать штрафов за превышение.
Так что ему мешает "подглядывать" при стабильном ГПС? Где "стабильные" 250-300 м что в лоб, что в спину? Вон у Уличных и Арены по "сигнатуре" определялись ;)
Есть излучение К-диапазона (а оно там есть, задолго до определения сигнатуры), есть точка в базе. Так чего проще - сымитировать оргазм сигнатурное определение метров за 300? Попадание будет на 99%.
Doppler / Neo6200S
Глушилка ГПС с Озона позволяет наглядно проводить подобные наблюдения.
И пока после всевозможных тестов я привязки сигнатур к базе ГПС не увидел ни у Неолайна, ни у Сильверстоуна.
investigator
KIA
Так для запуска "подглядывания" нужен первоначальный сигнал К-диапазона, который с тыла у Ската совсем слабый (где то тут были рисунки лепестков распространения сигнала). Вот поэтому в спину РД и срабатывает по проезду. А в лоб на моих маршрутах РД Ската берет стабильно за 250 метров, бывает дальше.
Doppler / Neo6200S
Логично предположить, что при закачке в девайс пустой базы, которая ранее тут была выложена, в вашем случае больше сигнатуры Ската быть не должно. Не сложно же:pardon:
И да, сколько не было предположений о "подглядывании" у Нео или СС - лично мне пока не удалось подтвердить ни одну. Даже в отсутствии ГПС радары распознавались по сигнатуре. Как не пытался найти черную кошку - так и не смог.
AlexFFM
Мурманск
ShoMe800->7500s->5900s
MPS III
Проезжал намедни свежеустановленный в спину КМ, в базах его ещё не было. РД часть отработала достойно. Но дожёвывание долгое имело место быть.
Doppler / Neo6200S
Как-то все забывают, что всегда возможны варианты. Причем, разные...
Ну всякие неоднозначные варианты конечно исключать нельзя, но все же в большинстве своем все предыдущие предположения по подглядыванию в базы как у Неолайна, так и у Сильверстоунов, все же не нашли подтверждения.
А так да - бывает всякое, причем даже с боевыми Скатами по каким-то неведомым глазу причинам.
Вот так бывает при проезде по этому маршруту около Белой дачи - из 5 боевых скатов отработано только два последних.
А вот это же место, но в другую дату и время и в другом направлении - вроде как все худо бедно работают
investigator
KIA
Интересно - все излучающие муляжи могут быть обнаружены РД с расстояния не менее 500 метров и до 2 км (из описания к продукту, приведенному изготовителем). Так что те, у кого Кордоны и Скаты ловятся с большого расстояния, возможно едут на обманку! :p А мы тут радуемся - вон каким прекрасным может быть РД Неолайн. Или недоумеваем (как я), почему одни Скаты улавливаются чуть ли не из-за горизонта, а другие в упор не видны:lol:.
P.S. 1.Цена пустой пластмассовой коробки без излучателя-имитатора не сильно отличается от полноценной обманки.
2.Места установки таких муляжей - тайна сия великая есть? А то что-то редко мой РД говорит "Муляж" и то не на Кордоны со Скатами....
Doppler / Neo6200S
Ну писать "продаванам" на своих сайтах можно все что угодно.
Можно даже к муляжу приложить сертификат на ветрогенератор и никто не заметит:coolbaby:
investigator
KIA
Как раз о товаре категории Муляж и должна быть написана правда. Этот муляж должен сообщать о себе любителям и адептам-профессионалам радаростроения;) за 500-2000 метров. Логика в описании железная - вы же не будете проверять кошельком - боевой радар словили или муляж. Просто выложите сюда очередной ролик с прекрасным приемом Ската. А тот, кто держит на стекле старинный Кранч, покрытый пылью, тем более. Вот и наступит на дорогах всеобщий мир и благодать.
maxim_sr
