Радар-детектор Neoline X-COP 8700s EXD2.5 Wi-Fi
  • Автор темы Nagumich
  • Дата начала
Relict
Свердловкая область
8700s EXD2.5 Wi-Fi / 5900s
LX570
Новая прошивка вышла, чё то не охота тестировать)
Прошивка RD 15 для X-COP 8700s EXD2.5 Wi-Fi от 12.12.25
sovnev
Sochi PRO II, Split Air
Тигуан
Актуальность радар-детекторов. В качестве примера 8700s 2.5.
tigr120
Neoline 6200S
Octavia 1.8tsi Stage 3
Об актуальности радар-детекторов. В качестве примера 8700s 2.5.
Отличный результат
sovnev
Тигуан
Работу 8700s EXD2.5 с прошивкой GPS 16, RD 15 в условиях РЭБ можно посмотреть в этой теме.
Vobbler
санкт-петербург
Neoline XCOP 5900s
лендровер
Вижу после обновлений детекцию МД без внешних камер по городу. Особо не мешает, по gps по скорости глушит, просто мигает, но как-то часто. Может выключить что то лишнее из диапазона?
sovnev
Тигуан
Этой сработки не будет, если в настройках выключите Кордон МД. Этот сигнал 8700s EXD2.5 (GPS 16, RD 15) определяет на большом расстоянии, и не всегда получается обнаружить источник этого сигнала.
Кордон.Про МД установлены в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге не нашёл на speedcamonline этих комплексов. Но комплексы Кордон.Про М, Кордон-Темп, установленные в вашем городе, могут комплектоваться РД модулем, который детектируется как Кордон МД.
sovnev
Тигуан
Но, если бы сейчас у меня была реальная потребность в РД, то я бы смотрел на те модели, у которых нет привязки базы радаров к прошивке (или есть, но чтобы всё равно была возможность выбора - ставить последнюю прошивку или нет).
Я откатился на предпоследнию RD010 где ложных по минимуму. Файл выкладываю RD010. GPS и Voice откатывать не нужно.
С такой установкой предыдущих версий RD я не обнаружил ошибок в работе 8700s EXD2.5 с выключенными пресетами. Для использования устройства в режиме "Пресеты - выкл." компании необходимо расширить список сигнатур, которые можно выключить в меню настроек. Бинар напрашивается в это меню.
Knock
Новосибирск
8500x50 INTL, Split Air
Теоретически, даже с включенными Пресетами может не возникать ошибок (если не менялся алгоритм в плане самих пресетов и основной прошивки соответственно), но это лотерея, обычному клиенту неизвестно, что именно и как сделала фабрика в очередной версии ПО.
sovnev
Тигуан
В шапке было личное мнение одного из бывших модераторов, которое преподносилось как мнение всего форума.
Шапку этой темы тоже можно скорректировать, так как "пропускает вообще всё" не наблюдается на последних прошивках.
tigr120
Neoline 6200S
Agent Smith
РФ
Sochi Pro
MB
sovnev
Тигуан
@Knock,
Евгений (Jenek62) утверждает, что в устройствах Неолайн используется «двухточечная» база. Вы можете это подтвердить или опровергнуть?
По моим наблюдениям, при совместном использовании Допплер Про и 8700s EXD2.5 оповещения GPS-базы на этих устройствах срабатывают практически одновременно.
Knock
Новосибирск
@Knock,
Могу это подтвердить, но вторая точка в строке используется для работы с КСС. Чтобы каждый участок задавался в виде одной строки, а не двух.
Для обработки одиночных точек (а также стартов зон КСС) используются другие параметры, которые также указаны в строке для каждой точки + в недрах прошивки устройств.
То есть, подход по принципу Sho-Me, откуда и пошло понятие двухточечной базы, тут не совсем применим - в строке нет координат начала GPS-оповещения, есть только координаты самой точки и другие параметры.
sovnev
Тигуан
Увеличенная дальность детектирования некоторых радаров, включая Кордон.Про МД, в 8700s EXD2.5 может помешать определению сигнатуры следующего или предыдущего радара. Совместную работу 8700s EXD2.5, Doppler PRO и приложения ContraCam 4 можно посмотреть в этой теме.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Ibox, Neoline
КИА
Не увеличенная дальность детектирования мешает, а время удержания сигнатуры Кордон.Про МД.
sovnev
Тигуан
Здесь видно, как дальность 8700s EXD2.5 на сигнал КМ (Азимут) немного мешает информативности РД. На видео честная (без GPS) сработка 8700s EXD2.5 на Азимут, никаких Каскадов. :)
Радарный модуль этих Азимут в Воронеже тоже не всегда работает.
sovnev
Тигуан
Детектирование сигнала Кордон М (КМ) можно оставить таким же, ложных сработок немного этой сигнатуры. Разработчикам Неолайн необходимо уменьшить "чувствительность" на Кордон ПРО (МД), это повысит точность определения Кордон ПРО и уменьшит количество ложных сработок этой сигнатуры.
psihiatr
Тюмень
КИА
Уменьшив чувствительность - это возврат к предыдущим прошивкам, где были доказаны факты "залета" камер Кордон МД в спину, установленный в антивандальных ящиках. Частотами надо игратся.
elgato
Cobra RU 775
Renault Koleos 2 dci
На СКАТ в лоб очень даже не плохо
Евгений1421
