Полные и альтернативные базы для радар-детекторов и гибридных устройств Neoline.
paxan86
ханты-мансийск
NEOLINE X-COP 7500S
Есть небольшая деталь - доступна только для тех, кто успел оплатить.
Сейчас, что для старых, что для новых пользователей не доступно даже за деньги. Громко говорим спасибо тем, кто распространял базу, пока она была бесплатна, нарушая правила сервиса.
т.е. сейчас не возможно обновить 7500s с rdupdate.space?
SerGiO85
Беларусь, Гомельская обл.
Neoline X-COP 7500
VW Passat
А кто знает, от каких устройств подходят GPS базы для 7500s с 17 прошивкой? Раньше я ставил на свой РД базу от PRO-устройства S300 с официального сайта неолайн, работала корректно. Но недавно обновил базу от того же S300 и мой РД перестал видеть одну точку при приближении к камере в лицо, но если ехать со спины камеры, то эту камеру РД видит и заранее информирует. Может прошивка для S300 изменилась и соответственно базы для него начали не корректно вставать на 7500 ?
Berik
FORD MONDEO 5 Vignale
Прошивка не изменилась, попробуй заново залить базу или попробуй базу от X-COP R750
И проверь корректность точки в базе SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Привет!
Я только что на сайте увидел дату актуальной прошивки, да она получается не менялась. Базы которые я пробовал заливать от 10.12 и 26.11, сейчас скачал и залил последнюю базу от 17.12 завтра на работу буду ехать проверю.
Пробовал от x-cop 9000 заливать, от 03.12, тоже не корректно работает как и от s300. Последняя база которая нормально работала была от S300 от 16.07
Завтра посмотрю как актуальная база работать будет...
п.с. корректность точки должна быть в норме, последнее изменение давно было, т.е. она не изменялась по видимому в ближайшее время.
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
К сожалению нет... В лицо РД молчит, в спину, оповещает... В настройках проверял, рд перепрошивал полностью (кроме радарной части), делал сброс до заводских, нет результата ... Написал официалам, может у них при создании базы баг какой то...
База залита актуальная от Р750 с оффсайта. В добавок обнаружил ещё одну точку, на которую рд до обновления базы исправно оповещал о муляже, а с новыми базами молчит. Так же об этом написал в поддержку неолайн.
Есть мысль попробовать залить базу международную...
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Сейчас на почту пришло от неолайна:
Спасибо, ошибка найдена и будет исправлена в завтрашней базе радаров.
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
А вот и на второе обращение ответ от неолайна пришел:
Спасибо, исправлено, изменение будет в завтрашней базе.
Для SW17 используйте базу от S300 либо 9000 (они одинаковые на данный момент). R750 - немного другая.
Оказывается от 750 база не совсем подходит. Теперь будем знать.
glot
VRN
Neoline x-cop 6000c
Haval F7
Где сейчас можно обновить базы данных Neoline x-cop 6000c? Сейчас оф сайт не открывает страницу обновлений.
iceboy68rus
Тамбов
Neoline 7500s
KIA
зашел на сайт Неолайна, там опять какие-то чудеса, базы для РФ прошлой неделей датированы а международная база вообще из будущего.
P.S. может пришло вермя rdupdate.space поменять позицию по обновлениям для neoline?
    161,6 КБ · Просмотры: 188
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Господа!
Для 7500S с SW31 можно продолжать использовать вариант базы с рдапдейт который числится как " для версий с SW24" или я "попал" на оригинальную с их сайта ?
Господа!
Можно сначала задать этот вопрос техподдержке rdupdate через форму там на сайте.
Манул
BMW 530 F10
Добрый день всем. кто знает, что сейчас происходит на сайте Neoline? Решил обновить базу своего 7500, но в результате вместо актуальной базы залилась еще древнее чем была... то ли за 2024 год, то ли еще раньше... Подскажите, Где сейчас можно найти актуальную базу?
Knock
Новосибирск
8500x50 INTL, Split Air
Старый 7500? Без S?
Манул
BMW 530 F10
Старый 7500? Без S?
Добрый день. Да, 7500, но прошитый под S. Вчера попробовал ещё раз закачать базы с оф.сайта- тот же результат, базы устанавливаются от 8 апреля 2024 года
