Тесты Whistler Pro 78 SE на радары
russe12345
ЛИСД - не берет!
russe12345
РАПИРА - берет! За 1 км.
russe12345
ИСКРА - берет! За 1 км.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
спасибо!
Ждем ещё!
russe12345
Whistler - БЕРЕТ КРИС на ура
и с тыла
а вот что касается Sho-me 785 - смотрите в теме!
russe12345
Кстати, возможно скажу то, что всем давно известно, но я это открыл для себя сегодня - выверил РД на присосках ПАРАЛЛЕЛЬНО дороги (ранньше смотрел немного вверх) так вот, машина дпс с радаром, которую раньше ловил за 1км, теперь берется за 2!!
Говорила мама - читай инструкцию!;-)
russe12345
Привет всем! Сегодня вновь был на засаде с ВИЗИРом.
Брать-то берет - но! Когда ГАИц направляет его в мою сторону, то снимает всего в течении 4 сек! Фиксация скорости идет уже с первой секунды попадания! Соответственно, даже при молниеносной реакции и снижении скорости, на записи ВСЁ РАВНО ваша первоначальная скорость!
Шансов нет! То что там ВИЗИР не видно, но поверьте на слово.
Резюме - ВИЗИР берет, но если он не на постоянной фиксации, то толку нет - ПОПАДАЛОВО!
Барьер 2М
в такой ситуации любой РД лишь зафиксирует факт измерения скорости.
если навскидку и при этом не было более ранних срабатываний, то Вас даже Барьером поймают.
russe12345
Ну не очень соглашусь! Наверное это больше касается приборов с ВИДЕОФИКСАЦИЕЙ, поскольку простые пистолеты, в момент попадания - молниеносного реагирования, всеже фиксируют СРЕДНЮЮ скорость между самой первой и после торможения в течении 2-3 секунд! А в другой ветке я писал, что умудрился среагировать с 74 до 46 км/ч - соответственно, смог бы и проскочить! :)
Барьер 2М
и видеорадары и ручные фены в импульсном режим отправляют пачку импульсов, и выдают среднюю скорость если показания каждого импульса не сильно отличаются друг от друга. Время фактического измерения 0,3-0,5 сек + еще 0,3-0,5 сек на обработку, итого меньше или около 1 сек. Какие еще 2-3 секунды?
про "с 74 до 46 км/ч" - Farnsworth же писал про погрешность спидометра + показания GPS.
Барьер 2М
хотя говорят, что на старых Соколах еще можно затормозиться при идеальной реакции.
Барьер 2М
Коллега, это было возможно на приборах имени Вас;-)
да, увеличиваю скорость измерения постоянного излучения до 2-3 сек :D
но вроде umpel говорил, что на старых Соколах можно иногда оттормозиться.
Не короткоимпульсные радары, действительно давали, при хорошей реакции, возможность оттормозиться.
До появления короткоимпульсных радаров я частенько наблюдал удивленные лица гайцев, когда на их глазах тормозил в пол, а скорость у них не фиксировалась до тех пор, пока я не переставал тормозить, а значит моя скорость не переставала меняться.
Думаю те радары мою меняющуюся скорость оценивали как помеху.
ave123
PRO78SE
что понимается под "короткоимпульсными" радарами ? Искра-1 ? У меня, например, получилось год назад оттормозиться на Радис с 160 км/ч до 130, которую мне и предъявили на приборе: инспектор выскочил из-за автобусной остановки и "расстрелял" меня в упор !
Farnsworth
x50
Радар меряет истинную скорость, а у спидометра есть погрешность в измерении скорости. На Израильщине с этим дело обстоит так
Вопрос
Какова погрешность радара и спидометра при измерении скорости движения? Формулируя вопрос иначе, на сколько км/ч или процентов я должен превысить максимально допустимую скорость, чтобы нарушение зафиксировали? Ведь нелепо штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч или на 2 км/ч. А на сколько «лепо»? Где проходит эта тонкая грань?
Ответ
По сложившейся практике, суды «прощают» погрешность прибора в размере 10%.
10% от 160 км/ч это будет 16 км/ч значит реальная скорость может быть 144км/ч
Вот тут про ошибку спидометра в примерах
Скорость: По спидометру и реальная.
Вниманию водителей! Метрология на дороге
Они сейчас все короткоимпульсные.
Что касается снижения со 160-и до 130-и, думаю здесь надо учесть погрешность спидометра и, возможно, да, успели километров 10 скинуть, пока он выбегал, поднимал.
Разница, в том, что те радары не регистрировали скорость, интенсивно тормозящего автомобиля, им нужна была постоянная на протяженнии секунды, двух скорость.
Этим нет разницы - они фиксируют скорость мгновенно и у меня получается оттормозиться только на мотоцикле - профиль маленький, возвращаемый сигнал слабый.
Барьер 2М
Р
ave123, я это имел ввиду в том числе.
Разница, в том, что те радары не регистрировали скорость, интенсивно тормозящего автомобиля, им нужна была постоянная на протяженнии секунды, двух скорость. Этим нет разницы - они фиксируют скорость мгновенно и у меня получается оттормозиться только на мотоцикле - профиль маленький, возвращаемый сигнал слабый.
ave123, а может Радис не вашу скорость поймал? ведь, например, Визир очень часто фиксирует цель с более большим профилем, чем ту, которая показана на фото.
mzzzzzzz
вчера вернулся из автопутешествия на Украину. Два практически одинаковых случая: наганяю ДАI шную машину (скорость за 130) вижу начинает тормозить и одновременно срабатывает радар, приоткрывается пассажирская дверь, резко торможу (в общем в пол). Даишники так и не вышли полностью остановившись, я их аккуратненько объехал и дальше в путь.
Далее на Родине, ситуация практически один в один, только дпсники стоят ко мне спиной, радар молчит, метров за 100 K Pulse, повторяю маневр - результат тотже - едем дальше.
Максим30RUS
