Cobra 775, линза перед рупором
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
На соседнем (белорусском) форуме препарировали 775 Кобру
http://www.antiradar.by/smf/index.php?topic=12161.0
Заинтересовала вот эта пластмастка типа линзы на передней стенке перед рупором
index.php
у ШоМи 1795 она тоже присутствует, только не прозрачная....
Интересно какого ее предназначение....
Так же есть что то похожее на ЮСБ разъем - интересно для чего??
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
ThinkPad
Линза она и в Африке линза.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
mealse, не разу не видел линз для СВЧ из пластика :) Хотя про диэлектрические антенны видел и слышал.... но там несколько иной принцип...
Ну и тема с ЮСБ не раскрыта...
index.php
да и разъемчик рядом с процем тоже интересный :)
Может отпишутся представители Кобры??
Farnsworth
x50
не разу не видел линз для СВЧ из пластика Хотя про диэлектрические антенны видел и слышал.... но там несколько иной принцип..
Почему? Принцип один, разная скорость распространения радиоволн в разных средах.
http://www.rgc.su/material/95/34/index.shtml
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11465
В 213-й Кобре такая линза стоит.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
То есть происходит преломление радиоволн стеклом? Поэтому есть отзывы о том, что если поставить детектор чуть дальше от лобового стекла, то прием улучшается? Оно получается выступает в роли линзы, собирающей радиоволны?
Farnsworth
x50
mvictor, в принципе к СВЧ волнам можно законы оптики применять.
Плоское стекло световые волны не собирает в кучку и радиоволны не должно.
В РД стоит антенна, а антенну лучше подальше от всего располагать, типа как у телевизора с рогами, когда махаешь около рогов руками - изображение меняется.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Administrator
Не плоское, конечно, но в плане оптики это не имеет значения - обычная плоско-параллельная линза - лучи просто слегка смещаются.
CSKA1998
Вологодская область
V1 (3.894), 8500x50 int red
Логан Фаза2
Правду говорил Кастян, что в кобрах стоят качественные процессоры фирмы NEC
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Касательно USB разъема - 775 кобра это ведь адаптированная Cobra XRS 9955 с новым именем.
У той прежней кобры зачем то отняли функцию GPS (как и у аналогов 750 модели кажется функцию вольтметра или компаса - не помню точно что именно...) и на свет родилась RU 775 без GPS:
"ОПЦИОНАЛЬНО - Для работы функции необходимо доукомплектовать детектор GPS-локатором. Все функции будут доступны после появления адаптированного для России программного обеспечения (2010 год)
Предупреждения об арифметических и инфракрасных камерах;
Заблаговременное оповещение водителя о приближении к месту установки стационарной камеры ГИБДД (как скоростемерных, так и камер проезда на красный свет и т.д.);
Предупреждение нарушения скоростного режима. Функция настройки предупредительного сигнала при превышении заданного скоростного режима. Задайте отдельные настройки для трассы и города;
Программируемые пользователем локации Функция настройки (создания) собственной базы объектов (1 000 точек): : посты ГАИ, места частых засад и т.д;
Восьмиточечный GPS компас;
GPS координаты Возможность передачи координат нахождения в случае необходимости (друзьям, в службу спасения и т.д.) "
Возможно USB порт остался для подключения GPS модуля или для загрузки карт с постами ДПС.
Так это что получается если я из плексигласса (оргстекла) выточу и поставлю перед рупором 750 модели подобную линзу, от этого возрастет дальность детектирования радаров?
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
У меня 775-нет там никакого ЮСБ разъема!На корпусе слева только питание и колесико громкости совмещенное с выключателем.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
pentagon, так вы разберите ее :)
Наружу он не выведен, а на плате распаян (как и еще один непонятный разъем)
Возможно, что через второй раз]ем можно получить доступ к процу (JTAG)..
Надо поискать инфу по этому процу.... что он может... может у кого есть ссылка на даташит на него???
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Кобра на гарантии,и наверно буду продавать-предложили V-1 за 16.:hmm:
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Мне вот это фото напомнило плату ШоМи 1795 (где то тут на форуме видел):
index.php
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
raror, радиочасть у них одинаковая :)
У ШоМи тоже линза стоит, но не из прозрачного пластика...
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
А микроконтроллер то же фирмы NEC? Рупора похоже а сама плата у ШоМика другая вроде.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
raror, Радиочасть индентична полностью
Нет, не NEC.... что то другое, что не помню :)
По памяти вроде как в Вистлерах - MLT22 (но могу ошибаться)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Хм.... не похоже.... если бы он не был нужен - его бы не распаивали... пусть разъем и стоит доли цента, но все равно экономия....
Наверняка это разъем для сервиса какого то...
Farnsworth
x50
Где-то я давал ссылочку на источник где писалось что такие линзы перед рупором что-то там улучшают. То ли убирают фазовые искажения на краях рупора, то ли еще чего.
Естественно линзу надо правильно рассчитать и воплотить.
Однако если люди делают вручную телескопы, и рефракторные и рефлекторные, то такую линзу сделать намного проще.
Т.ч. нет ничего невозможного с этой линзой.
Плата приемника.
В общем уже разобрались что есть типовой дизайн рупорноного приемника который стоит и у Вистлера, и у Стара, и у Шоми, и у Кобры, и у кучи других фирм.
Наверно это новый типовой приемник который тоже будет стоять у разных РД-ов.
Отличие этих РД-ов будет в программной части, кто как обработает сигнал с типового приемника.
makarvolfovich
