Cobra ct 5550
Модель Cobra CT 5550 адаптирована под территорию России, а соответственно функционирует в радиочастотах: X, K, Ka, Ku. Это гарантирует пользователю, что любой радар, камера или их модификации будут распознаны, а следовательно пользователь будет предупрежден об этом. Так как каждое опасное излучение будет выявлено детектором, то штрафы за превышение скорости вам не выпишут.
За счет повышенной чувствительности прибора могут произойти нежелательные ложные срабатывания на те источники, которые не представляют опасности, но в тоже время функционируют в тех диапазонах, что и полицейские радары, самый простой тому пример это датчики на дверях супермаркета. Учитываю такие факторы производитель внедрил Cobra CT 5550 есть специальный фильтр помех, то есть подобные излучения будут автоматически отсеиватся. Предусмотрели и специальные режимы которые подкорректируют чувствительность в зависимости от места передвижения, это режимы “Город” и ”Трасса”, переключив их пользователь добьется оптимального функционирования прибора в той или иной местности.
Как только происходит обнаружение опасности на пути, радар-детектор производит голосовое сообщение и выводит информация на дисплеей. Это позволит не отвлекаясь от дороги узнать про радар на пути. Настройки позволяют изменять громкость звука, яркость дисплея. Прибор запоминает все параметры и при последущем включение повтторно настраивать ничего не потребуется.
  • Страна производитель:Филлипины
  • Гарантия:1 год
  • Диапазон принимаемых волн:905-955 нм
  • Угол обзора:360°
  • X-диапазон:10500 – 10550 МГц
  • K-диапазон:24050 – 24250 МГц
  • Ka-диапазон:33400 – 36000 МГц
  • VG-2-диапазон:есть
  • Голосовое оповещение:Есть
  • Тип радар-детектора:Проводной
  • Короткоимпульсный режим POP™:Есть
  • Импульсный режим:есть
  • Тип приемника:супергетеродин
  • Обработка сигнала:цифровая (DSP)
  • Градация силы сигнала:Есть
  • Цифровой компас:Нет
  • Рабочее напряжение:12-15В
  • Потребляемый ток:250 мА
  • Режим работы:от –20° С до +60° С
  • Повышенная чувствительность:Есть
  • Габаритные размеры:70 x 28 x 106 мм
  • Вес:155 г
  • Голосовые предупреждения:Есть (Русское)
  • Вид крепления:Присоска
  • GPS информатор:Нет
Не опечатка?
@sti 28 Это вопрос.
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
Насколько понял то же что 955, т.е. 5*50 то же что и 9*5, только продавцы разные?
