Cobra RU775 описание, настройка, доработка
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Cobra RU775 полное описание, настройка, доработка, видео инструкции
Делимся своими настройками, вариантами доработки
Пишем только по существу тему
Флуд удаляется - автор получает блокировку на 3 дня
POP Mode - как в K (функция по умолчанию) диапазоне, так и в диапазонах Ka (отдельно функция может быть включена и выключена).
1.5" –дюймовый OLED-дисплей позволяет конечному пользователю выбрать одну из 5 цветовых тем освещения (полноцветный, голубой, оранжевый, зеленый, красный).
City/Highway Функция выбора режима город/трасса.
3-х уровневая система фильтрации ложных сигналов в режиме «Город» . Возможность фильтации слабых сигналов в K, X диапазонах.
Auto Mute Функция автоматического приглушения звука для удобства водителя.
Функция приема сигналов российских лазерных радаров
Функция голосового сообщения (английский язык).
Распознавание диапазона Ku Обнаруживает радары группы Ku (широко распространены в Европе).
IntelliMute и IntelliMute®Pro Эксклюзивная функция автоматического приглушения звуков тревоги радар-детектора при низкой или нулевой скорости движения автотранспортного средства.
Предоставляет водителю информацию об относительной близости к источнику излучения сигнала (радара) по пятибалльной шкале.
Автоматическая функция отключения радара при выключении двигателя автомобиля;
Электронный компас 8-точечный электронный компас.
Функция измерения напряжения бортовой сети транспортного средства.
Режим показа частоты пойманного сигнала радара (только Ка, лазер).
Энергонезависимая память Радар-детектор запоминает все настройки и воспроизводит их после выключения аппарата.
Меню настройки радар-детектора.
Функция настойки яркости дисплея в зависимости от времени суток.
Спасибо Stop-radar теперь не будем отвлекаться на ерунду.
WLMi
Valentine One
Toyota Corolla Fielder
Народ добрый день! Вот мои настройки к cobra RU775: User Setting (Настройка пользователя), у меня . Интелимут I-Mute - выключено (P.S. т.к на Lexus LX470 он не настраивается корректно), Автоматическое приглушение -офф , Компас - включено. Сити IntelliShield - Х+К включено , Отображать частоту Frequency Displey- включено. Звук - голос ( тональный выключен ), Smart Power - выключено, Display Tomeout (Выключения дисплея по времения) -включено на 30 секунд.
Alert Settings (Настройка оповещений) Х - включено , К - включено , остальное - офф ( выключено ) . РОР не надо включать . Он ни на что не влияет , если включить будут ложные в этом режиме , интересный звук и на экран - РОР пишет . Low Car Voltage (Низкое напряжения аккумулятора автомобиля) - выключено. А у вас какие настройки давайте делитесь?!
461614
Bel 940ru
УРАЛ
А чем делится то ? ХК включено остальное выключено вот и все настройки
WLMi
Valentine One
461614 Alert Settings (Настройка оповещений) оставляешь диапазон Х и К остальные диапазоны они в РФ не нужны.(т.е. это Ка/Кu/POP и т.д);-)
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Smart Power - включено
Выключи... При включении автоматическом, его надо еще ручками выключателем (выкл. вкл ) перезагрузить, иначе может ослепнуть до перезагрузки в К диапазоне.
P.S. хотя может эт уже и исправлено, но в первых такое было.
WLMi
Valentine One
Mayk огромное спасибо за совет! Вы были правы он ослепляет К диапазон. В новых кобрах эта функция не исправлена. Лучше эту функцию выключить!*DRINK*
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Обнаружил что не только применение фильтров , установка дополнительных емкостей и дросселей по питанию может сильно помочь в проблеме с интелимют . Кобра 775 очень чувствительна к питанию , падению напряжения в сети ниже порога 11.6 Вольт . Такое падение возможно при включении стартера ( заводке автомобиля ) либо проблемах подключения РД ( плохой контакт например в прикуривателе ) . Давно raror поделился своим способом подключения РД : РД включается после того как двигатель уже заведен . Такое же подключение РД организовал с помощью реле и у себя . РД стал работать стабильней по части обнаружения радаров и заправок :) .
AlekseyA
Cobra RU775
Nissan X-Trail
А зачем это?
Около Москвы
X-Trail
Стабилизатор питания.
AlekseyA
Cobra RU775
Nissan X-Trail
А зачем это делать?
У меня и так замечательно все работает!
Около Москвы
X-Trail
Я рад за Вас , но у некоторых есть проблемы с излишним количеством ложных сработок от борт. сети авто.
AlekseyA, это отфильтрует множество импульсных помех, которые доходят до прибора, и провоцируют его на ложную сработку в К диапазоне при достаточном всплеске радиоактивности вызванной соседними детекторами. Полностью проблему сработок на соседей это не решило, но на данный момент это максимально эффективное решение.(по мнению моих знакомых паяльшиков).
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
sti 28, только забыли добавить что Интелимуть работать не будет с вероятностью 99% с этим :)
Сорь. Действительно не будет. Но выбирая из рабочего инмуть и тишины на трассе, я выбрал бы второе.
Name
Escort 8500x50 Euro black
Renault Clio III
А есть ли стабилизаторы на 12в в продаже, и заслуживают ли они доверия?
Или можно ли приобрести качественнособраный, по указанной схеме у кого?
Name, есть, но их подбирать надо, а этот под детектор заточен. По уму так вообще стаб надо под конкретный авто делать, но этим заморочатся те, кто в этом шарит. А эту схемку спаяют в любой радиомастерской.
ДенежныйМагнит
STR-9540EX,Supra-iG68VST
Audi Q5 3.0 TDI
Stas_32
Брянск
Silverstone F1 Sochi Pro
Киа Соренто
Подтверждаю. На сработку от детекторов в соседних машинах не помогло. Пропали помехи на спутниковые тарелки.
Сейчас использую с V1, при пуске движка детектор не перезагружается.
ramzes1675
