san123
Radar_HD_plus
Машина
Внимание!!
В связи с участившимися в последнее время проблемами с обновлением НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ (ryru.gpscamera.org) некоторых моделей Conqueror и HighScreen, не рекомендуем обновляться там без дополнительного уточнения разрешения проблемы по конкретной модели. Работы по выяснению корней проблемы и способах её устранения при проявлении - ведутся.
Обязательно к прочтению №1.
CONQUEROR GPS-1920, FH118RYRU, он же Highscreen BB Radar Plus, он же Intego VX-600, он же Inspector 9000 ST, он же Eplutus GR-85 .
Провели эксперимент с обновлением Highscreen BB Radar Plus на прошивку от CONQUEROR FH118RYRU .
После обновления устройство Работает нормально -появилось информация о расстоянии до камеры ,а также pass когда она пройдена .
Пока тестирую как поведет себя дальше .
По поводу озвучки -на мой взгляд озвучка лучше у Хайскрина .
У Конкура звук более искуственный .
Спецификация только для оригинальных приборов GPS-1920
Другие модели могут иметь отличные от основной характеристики в зависимости от требований заказчика.
upload_2013-12-5_12-3-30-png.8906
Добавки в зоопарк от октября 2014:
Код:
INSPECTOR[9000ST_07 > CG07RYRU
INSPECTOR[9000ST_07! > CG07PRYRU
INSPECTOR[9000ST_07R > CG07RYRUR
INSPECTOR[9000ST_07R! > CG07PRYRUR
CONQUEROR[GPS1920SRYRU > CG07RYRU
HIGHSCREEN[FH118_07!RUH > CG07PRUH
HIGHSCREEN[FH118_07RUH > CG07RUH
Camera Sensor 5.0M High sensor CMOS lens
Camera Angles One channel,130 degree
G-sensor
Storage SD card(CLASS6 up),Maxi-Support 32G
Video format Mov
Video pixels Full HD (1920*1080) 、HD (1280*720)、D1
(720×480)@30fps
TFT monitor 2.4 inches(480×234)
Rechargeable min DC 12V -24V
X - band 10.525 GHz ± 100 MHz
K - band 24.125 GHz ± 100 MHz
K - band 24.150 GHz ± 100 MHz
Ka wide band 34.7 GHz ± 1000 MHz
Laser Beam Off
Frequency
Optional Laser Jammer Y Cable supported
POP Radar X - band / K– band
Narrow Ka-band for EU Optional function
SJ900 serial is VCO type
VG-2
Spectre III
Sprectre VI
Language English, Russian
Working condition -10°C - + 80°C
Current DC 12 ~24 Volts
Radar Module 260 g Weight
  • GPS-1920H User manaul-Russian.pdf
    958,7 КБ · Просмотры: 8 635
Комментарий: для оценки и выбора лУчшего варианта озвучки - на персональной странице изменить настройку Orig\Alt, обновиться, покататься.
Для получения возможности оценки необрезанной прошивки - писать в личку...
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
А что-нибудь известно о качестве работы РД в этих устройствах в сравнении с А-740/899?
Mr., должно быть чуть похуже, но терпимо: https://www.rd-forum.ru/172644-post839.html
А вообще, конечно, ждем, что скажут реальные владельцы.
P.S. Сугубо imho: при копеечной разнице в стоимости с предыдущим вариантом (GR-H8+) - существенное улучшение регистратора, сам РД должен остаться примерно на том же уровне...
Mr.
ЦФО
VAG
Судя по эпопее с "неправильными" А740, без полевых испытаний не обойтись...
kvruz
iG68VST, G-900 STR,1000signatu
Lada
Highscreen BB Radar Plus видит треноги на расстоянии более километра, а на стационарные камеры мигает только буква "К" разными цветами (желтым, зеленым, красным), а звуковых предупреждений нет. Слышал, что если нет превышения скорости, то радары, занесенные в базу GPS игнорируются. Подскажите, так ли это? И что обозначают различные цвета буквы "К"?
Mr.
ЦФО
VAG
На радиоприёмник помехи наводятся?
Хайскрин обрезал в прошивке для "своих" приборов уведомления о камерах, см. первое сообщение темы.
Разные цвета, судя по всему, изображают дистанцию до камеры.
kvruz
Lada
Поездил несколько дней с Highscreen BB Radar Plus и разобрался: в настройках стояло пороговое значение скорости 90 км/ч. Стационарные камеры стоят в городе скорость меньше, чем 90, поэтому оповещение о камере блокируется. Треноги стоят на трассе, скорость соответственно выше и прибор пищит. Поменял пороговое значение на 60, начал видеть стационарные камеры в городе, только в таком случае можно пропустить радар, стоящий под знаком 40 (если скорость от 50 до 60). При установке порогового значения скорости 40 или 50 - пищит на все автоматические двери, если его не превышать, прибор будет молчать (хотя буква "К" мигает). Разный цвет у буквы "К" означает силу сигнала: зеленый - слабый, желтый - средний, красный - сильный.
Реакции: sss
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
ну, собственно, судя по посту визуализация и настройки ничем не отличаются от 740(899). Смею предположить, что основная(вся:confused:) начинка у него от тех же 740(899)
kvruz
Lada
Обновил базу данных с rdupdate.ru . Радар начал оповещать о стационарных камерах дважды. Первый раз метров за 800 улавливает камеру детектором, а потом почти под камерой сообщает через базу GPS. Подскажите, почему через GPS информация о камере поступает так поздно (максимум 200 м) , может быть в базе не совсем точные координаты, или подача сигнала зависит от скорости авто (чем быстрее - тем раньше)?:-:)-( У нас стрелок пока нет, но при поездках в другие регионы, будет ли их видеть Highscreen BB Radar Plus, или через GPS сообщит, когда будешь почти под стрелкой?
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Если это клон 740(899) то:
Установите режим - Оповещение о превышение скорости на 0 или 150 км/ч,
тогда за 1000 метров будет предупреждение.
Обновил базу данных с rdupdate.ru . Радар начал оповещать о стационарных камерах дважды. Первый раз метров за 800 улавливает камеру детектором, а потом почти под камерой сообщает через базу GPS. Подскажите, почему через GPS информация о камере поступает так поздно (максимум 200 м) , может быть в базе не совсем точные координаты, или подача сигнала зависит от скорости авто (чем быстрее - тем раньше)? У нас стрелок пока нет, но при поездках в другие регионы, будет ли их видеть Highscreen BB Radar Plus, или через GPS сообщит, когда будешь почти под стрелкой?
Распишите реакция на какую камеру из базы speedcamonline.ru по Саратовским точкам. Или это была реакция на камеру не из базы? Что конкретно под камерой сказала железка? Слово "Камерэ" или "Точка POI" (вроде так говорит о точке, забитой пользователем)?
---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
И как говорила железка за 800 метров до камеры? "Впереди стационарная камера ДПС"?
kvruz
Lada
Реакция на камеру из базы "Впереди стационарная камера ДПС ограничение скорости 40 км в час" в одну сторону метров за 100, в другую практически под камерой. (983. Маломощный Адрес: 64-00-? Саратов. Требует уточнения) Причем сейчас там знак 40 сняли. Другая камера (980. Маломощный Адрес: 64-00-? Саратов. Радар-тип требует уточнения) детектируется за 100 метров в обе стороны. все это при скорости 70 - 80 км/ч. Может быть при большей скорости сигнал будет раньше? Хотел проехать быстрее, но не позволил плотный поток автомобилей. За 800 метров железка говорит "Камера ДПС"
Что и требовалось доказать...
Камеру 983 я подправил по направлениям, чтоб пораньше озвучивало. С координатами уж Вы нам помогите как житель Саратова. Как это делать описано тут.
Камеру 980 также скорректировал по курсам. Проверяйте.
До кучи остальные камеры по вашему региону скорректировал. Помогайте нам с актуальной базой.
---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
kvruz, да, и все вопросы некорректной обработки точек камер обсуждаются в теме RDupdate.ru - сервис обновлений GPS моделей Conqueror, а просьба об их корректировке в теме Забей Стрелку, где сообщается о точках маломощных радаров, таких как стрелка, поток, месты, мульты, арены, аргусы, совы, ну и вообще что угодно, что скорость меряет, но РД не ловится.
kvruz
Lada
Камеру 983 я подправил по направлениям, чтоб пораньше озвучивало. С координатами уж Вы нам помогите как житель Саратова. Как это делать описано тут.Камеру 980 также скорректировал по курсам. Проверяйте.
Сегодня проехал под 983 камерой в обе стороны, со спутника стала определяться значительно раньше, но повторное сообщение происходит прямо под камерой (причем и в ту и в другую сторону) На видео второе предупреждение о камере обрезано.
http://youtu.be/DHIX5SCYtOY
---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
В противоположную сторону РД сначала зафиксировал гайцов, стоящих под знаком 40, а потом и стационарную камеру. Сигнал гейгера иногда пропадает т. к. пороговое значение скорости стоит на 40, поэтому при движении с меньшей скоростью все звуковые сигналы блокируются.http://youtu.be/xzm9j1uUg2U
Что значит повторное? Если "Камера!" - так это уведомление о ее месторасположении озвучивается, так и должно быть, прямо под ней...
kvruz
Lada
Здесь тест на мобильную камеру в лицо, которая лежит на земле под отбойником слева по ходу движения (видно на 57 секунде) К сожалению не знаю, что это за зверь. Подскажите, кто более осведомлен, название такой камеры. У нас такие встречаются часто. Хайскрин берет его в лицо за 1.5 км, в спину метров за триста.http://youtu.be/f1zQ5cr1rnY
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Вроде на "Крис" похож.
artem1233214444
