CONQUEROR XR3008 RUS vs Escort 8500ci Plus Intl
Kostlk
Moscow
8500ci plus intl
BMW 330xd, 40d
Выбираю для нового авто с атермальным лобовым стеклом
и, честно говоря, нахожусь на распутье между данными радар-детекторами:
Escort Passport 8500ci Plus Intl
В основном для поездок по Москве, но и по трассе тоже бывает катаюсь на длинные расстояния.
Судя по описанию, оба радара адаптированы для РФ и детектируют лидары у нас представленные (по поводу детектирования ЛИСД, АМАТА для XR3008 не уверен). Стрелку XR3008 определяет только по GPS, а 8500ci Plus Intl может отлавливать как GPS, так и радарной частью поскольку диапазон у него шире.
В XR3008 RUS меня привлекает только оперативность обновления и полнота баз speedcam. Которая пополняется энтузиастами. Что для МСК очень важно.
8500сi Plus Intl привлекает качеством и сборки и дизайна. Например, внешний модуль у него полностью герметичен. В отличие от XR3008 RUS у которого контакты открыты и требуют покрытия их герметиком. Как уже упоминал, более широкий диапазон детектирования, лучшая чувствительность и возможность обнаружения стрелок без GPS.
Но есть и значительный минус, впрочем как и у остальных радаров Escort/Beltronics с возможностью закачки баз камер - это обновляемая раз в месяц база камер со средним качеством, которая закрыта и редактируется только самим производителем.
Характеристики радар-детектора Conqueror XR 3008 (с сайта stop-radar)
Блок индикации - XR3008
GPS-модуль Спутниковое частоты
1575,42 МГц ± 1,023 МГц
Радио Частота связи модулей
390 МГц ± 10 МГц
Антенный блок - 200TX
Х - диапазон 10,525 ГГц ± 100 МГц
K - диапазон 24,125 ГГц ± 100 МГц
К-диапазон 24,150 ГГц ± 100 МГц
Ка диапазон 34,7 ГГц ± 1000 МГц
Лазерный 904 нм
POP функция K - диапазон / Ка - диапазон
Параметры типа приемника VCO
Защита от обнаружения VG-2, Spectre III, Sprectre VI
    21,7 КБ · Просмотры: 1 219
Александр
3008 наши лазеры не видит а вот эскорт вроде как доолжен ну и не раз говорилось что на поимку лазера особо расчитывать не стоит.По поводу геметичности,сам езжу пару лет с А868 тоже самое что и 3008 ничего герметиком не мазал и всë прекрасно работаетпо сей день.Конечно эскорт более качественный и информативный и более дальнобойный,помех чуть меньше ловит но базы хромают что есть то есть.Как бы вывод такой если ездишь больше чем плюс 40 и сумма не ударит по бюджету то бери эскорт и надейся на улучшение базы.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Стрелку ... 8500ci Plus Intl может отлавливать как GPS, так и радарной частью поскольку диапазон у него шире.
Разве Escort ловит Стрелку радарной частью?
А причём тут ширина диапазона, Стрелка работает в диапазоне К.
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
ЛИСД(804нм)-ни тот, ни другой не возьмёт. У Эскортов нет бравады: "уверенно беру АМАТАу". Это помимо того, что попадание Лидаром в авто чревато.
Стрелку ...8500ci Plus Intl может отлавливать как GPS, так и радарной частью поскольку диапазон у него шире.
Московские Стрелки Эскорты "берут" на 70-50м. На трассах: 150-250м. Ширина диапазона большой роли не играет.
Conqueror XR 3008...Защита от обнаружения ... Spectre III, Sprectre VI
С трудом верится(ваще не верю).
Ещё одну составляющую сравнения забыл-цена.
Радарная часть Эскорта-лучшая(в списке).
Присоединяюсь. Отсутствующие Стрелочки(в москве)-вручную в метки.
Темаhttps://www.rd-forum.ru/escort/3021-8500ci-plus-intl-vs-8500h50-intl.htmlв в помощь.
P.S. Очень похоже на сравнение Грет Вала и Х3.
Kostlk
Moscow
8500ci plus intl
BMW 330xd, 40d
Согласен.
На сколько я знаю стрелку отрабатывает в К ближе к 24,001 (мне подсказали, что подсветка стрелки в этом диапазоне фонит) и Эскорт эту частоту перекрывает. А у Конкура начинается полоса, в лучшем случает, только с 24,025.
Цену специально не стал рассматривать как критерий. Поскольку стоимость рабочей силы и именитость бренда разная у компаний, да и для меня не так важен этот критерий.
Про защиту от обнаружения... я бы рисковать не стал по Европе, в любом случае.
И тут соглашусь.
Что поделаешь, действительно встал перед выбором - решил спросить :)
P
Kostlk, Если машинка покупается на год-два без демонтажа при продаже , то Конкур , и не только из за экономии, сколько из за актуальности баз Конкура. Вот через годик-два Эскорт подтянет базу , тогда можно будет смело советовать Эскорта*DRINK*
Kostlk
Moscow
8500ci plus intl
BMW 330xd, 40d
Спасибо. Рассуждаю примерно так же, но с другой стороны, сколько раз на трассе спасал меня Bel STI-R :).
Mr.
ЦФО
VAG
Многие РД вблизи реагируют на Стрелку, даже мой старый Вистлер-58 и то на половину Стрелок пищит.
Насколько я понимаю, в пределах 100 м уже будет залёт, в пределах 200м понадобится рискованное торможение.
На этом форуме стрекодетекты Вистлера заплевали, которые детектируют Стрелку "всего лишь" за 400-600 м, а мы обсуждаем какие-то 50-250 м.
А я на этом форуме читал, что Стрелка работает точно на 24,15.
Да и не в этом дело, проблема в очень коротких импульсах Стрелки. Специализированные стрелколовы легко ловят её за километр и более. Остальные (в том числе и Конкур, во всяком случае, 899) детектируют шум гетеродина Стрелки.
Подсветка Стрелки не при делах: её пыханье даже глазом видно в темноте.
Kostlk
Moscow
8500ci plus intl
BMW 330xd, 40d
Дейстивительно я ошибался: Несущая частота излучения радиолокатора 24,15ГГц. Длительность импульса по уровню 0,5Р изл. =30нсек. Период повторения импульсов 25мксек
В описании Конкур похоже ошибка - по одному диапазону две характеристики:
В любом случае, получается что частота стрелки попадает в частоты детектируемые Конкуром. И весь вопрос только в возможности детектирования коротких импульсов.
Kostlk, не просто коротких, т.к. POP был предназначен для детектирования коротких импульсов в 60 мс, а суперкоротких, т.к. импульс стрелки всего 30 нс, т.е. в 2000 раз короче.
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
По опыту, Стрелка работает на 23.998-24.003
Вопрос Kostlk`а больше интересен другим. А что у вашего STI с базами? Вы думаете они отличаются от Эскортовских?
Это отработка (отсвет) её гетеродина.
Эту частоту покажет Эскорт, обычно либо рядом, или при проезде.
Работает же Стрелка на обычной частоте 24,15 ГГц
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Green_label, то что Стрелка (как и Крис, как и Арена, как и Искра, как и т.д.) работает в 24,15 и так всем известно.
Имелось ввиду, как именно её отрабатывает Эскорт.
Kostlk
Moscow
8500ci plus intl
BMW 330xd, 40d
Полагаю, если процессор и железо 8500ci позволят отлавливать короткие импульсы, то Escort сможет доработать прошивку для детектирования коротких импульсов стрелки.
Kostlk, эт врядли
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
сколько раз на трассе спасал меня Bel STI-R .
Т.е. : сравниваем (по сути) Bel STI-R с: Конкур XR3008 и Эскорт 8500ci+ ? Уж очень разные "весовые" (ценовые) категории.
---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
Это почему?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Зачёт;-)
Kostlk
Moscow
8500ci plus intl
BMW 330xd, 40d
И так, статус на сегодняшний день (заглянул сюда найти внутренний блок для Конкура).
1. Escort 8500сi plus (отличный чувствительный детектор. Для Вага, все мы знаем, что Базы Г-вно!!) включаю только в режиме трасса-межгород и то очень и очень редко для Москва - СПб. Детектирование лазера выключено.
2. Всегда езжу по МСК + ближнее Подмосковье с постоянно включенным Conqueror 799+. Только внутренний блок с платными обновлениями, который является так же не плохим видеорегистратором.
3. Дополнительно купил программу "Стрелка" для Iphone которую практически не использую. Только в авто второй половины, после того как украли внутренний блок 799+.
AndreyK156
