Escort Passport 8500ci Plus INTERNATIONAL
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Да, если говорит, что временами Lost, значит модуль установлен не в совсем правильное место и приём неуверенный. Пожалуйста, напишите подробнее или фото пришлите куда конкретно сейчас установлен GPS-модуль.
vasilenok-ds
VW Sharan
Здравствуйте, Vasilenok_DS! При подключении к компу USB на дисплее загораться должно.
Даже в том случаи если сам прибор не установлен на авто? То есть сейчас он полностью отключён, подключение идёт только через usb.
Kolich
Рязань
Escort 8500ci plus int.
Bmw X5 E70 3.0D 2008
@Kolich А у Вас стекло не атермал случаем?
стекло атермал.
у меня модуль установлен над панелью приборов, над спидометром, как раз внутри спрятан.
boxi
Екатеринбург
Escort Passport 8500ci int
RR
Последнее время все чаще и чаще рд стал пищать на мазды, туареги, кайены возможно еще что-то. У всех так или это у меня что-то с рд не в порядке?
Neoline 6200s 21/14
@boxi У всех - массовое распространение контроля мёртвых зон, активных круиз-контролей и прочей фонящей в К нечисти...
Реакции: 6cat
boxi
Екатеринбург
RR
Получается в скором времени с рд ездить станет невозможно :(
Neoline 6200s 21/14
По Москве уже очень сложно, отсечка по скорости спасает, но не от всего.
По трассе ещё нормально - за отпускную поездку 3000км всего пара-тройка машин попалась.
Nikolay
StreetStorm
Уважаемые пользователи 8500ci Plus INTL! Информируем вас, что для вашего детектора доступен опциональный активный внешний динамик, который позволит любителям слушать музыку погромче увеличить уровень громкость сигналов детектора. Стоимость новинки 1600 руб.
    160,1 КБ · Просмотры: 1 099
Kafka
Воронежская область
Neoline X-COP 9500
BMW X5 F15 4.0D
Добрый день. Во время обновления прервалась связь с интернетом, далее вроде бы все обновилось, но тем не менее после всех операций на экране возникает "comm.error'' и слышны несколько пиков и загорается красный светодиод. Как можно выйти из данной ситуации?
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
@Kafka, к сожалению в инструкции по этой ошибке ничего не сказано, но скорее всего ошибка расшифровывается как "communication error" - т.е. ошибка связи. (есть второй вариант "common error" - распространенная ошибка, но мне кажется он менее вероятным). С учётом того, что в "провода" вы не лазили, то я бы на вашем месте попробовал первым делом сделать сброс к заводским настройкам. Ну а если не поможет то уже обращаться в сервис, или на офф. форум Эскорта.
Если мне не изменяет память, сброс к заводским настройкам для 8500ci: при включение питания нажать и удерживать CRU и SEN.
Mikem
Питер
Эскорт пасспорт 8500 инт
ТЛС 200
@Nikolay
Привет.
Динамик похрипел-похрипел недельку и умер...
1,5 года радару.
Не подскажите где можно купить динамик?
Или этот дополнительный?
На вашем сайте не нашел. :(
Gloomy1802
Тюменская область
Ауди ку7
Всем привет. Ребята скажите с чего начать разбираться, купил у знакомого 8500ci plus int, у него он работпл потом был снят и лежал в коробке. Включается на 5 минут потом пишет check receiver wiring и все.
Gloomy1802
Тюменская область
Ауди ку7
@Passerby тоесть проверить кабель/соединение? Поломки самой радарной части не может быть? Извините а что такое опционал фронт шифтер ? Извините но я не грамотен в этом. Отдал в салон ауди, мне помтавили, поехпл ниче не работает. Горе
@Passerby как его можно не поавильно подключить там один провод же всего
В первую очередь.
Маловероятно.
Дополнительные блоки подавления лазерных радаров. Если спрашиваете - в комплект не входили.
Легко и непринуждённо. Начиная от "воткнули не в то гнездо", заканчивая "порвали жилу в кабеле, пока тянули из-под капота в салон".
Gloomy1802
Тюменская область
Ауди ку7
@Passerby огромгое спасибо завтра буду проверять
@Passerby и последний вопрос, пока на табло показывает хайуэй или авто (после 5 минут рабоиы ,появляется надпись эта чек ресивер) в эти 5 минут примерно раз в секунд 30 появляется еденичный звук какойто типо фонит чтото там, доля секунды)
@Gloomy1802 а кабель этот приобрести где можно, если в нем проблема) простите профана.
Возможно, как раз звуковая индикация того, что нет связи с приёмником.
Вот это не подскажу, лучше у официалов спрашивать.
Gloomy1802
Тюменская область
Ауди ку7
@Passerby теперь пытаюсь обновиться пишет ваши 90 дней прошли) и ссылка на покупку базы она почему то на америку только!!,! И в детектор тулс серийник красным хотя я прошел регистрацию и получил письмо что все норм
Gloomy1802
Тюменская область
Ауди ку7
@Passerby все разобрался, все подключилось) серийник горит зеленым!без зажигания подключаю к детектор тулс , начинаю обновление ПО, все номально проходит 100% и загорается error updating your 8500ci plus ,пробую обновить базы все норм и те же 100% и загорается invalid database file. Download interrupted please start over .. раз 10 пробовал одно и то же
ghostar
Рязанская область
Escort x50, Redline, 9500ix
Попробуйте сначала подключить блок к ноуту, подождать минуты две, а потом уже запускать Detector Tools.
makarvolfovich
