Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Pravda, да все верно. К3 - на ваше усмотрение, если не боитесь залететь на радар с уплывшей частотой, оставляйте выключенным.
Pravda
SH-ME 520--->Escort 9500ix
Legend
Поездил сегодня с такими настройками.
Что то очень часто детектор выдавал К на максимуме при отсутствии радаров. Честно говоря не очень комфортно так ездить и каждый километр стрематься призраков. Единтсвенное что хорошо: это раньше стал предупреждать о Стрелках.
stitch
Escort 9500ix INTL
BMW 325
На что может реагировать в диапазоне Ка? Оставлять его вообще или лучше выключить?
stitch, Выключать. В Ка нет радаров в Раше. Ни одного.
stitch
Escort 9500ix INTL
BMW 325
А какая настройка на дальность обнаружения стрелки повлияла?
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Pravda, там, где уверен, что это просто помеха бань, и станет комфортно.
А разве эскорт не убирает помеху из памяти при автообучении, если она пропадает? Другое дело что он пометит все станционарные радары как помеха.
Убирает по тому же алгоритму, что и ставит - три раза надо проехать мимо места.
Не пометит. Он понимает под помехой частоты за границами коридора +- 100гц к радарной частоте 24.150.
По этой причине он уверенно забанит все Стрелки, поскольку частота на которой он а них реагирует 24.000+-
При этом, если в этой точке появится радар, Эскорт отреагирует.
А что у нас разве мобильные Стрелки не применяют? От них навигатор не поможет.
Видел два раза за все время.
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
В смысле мГц? Я проделывал много экспериментов с блокировками, и результат очень неоднозначный. В качестве источника использовал уже упоминаемый ранее радар автоматических дверей. И 9500 не реагирует на измения в десятки мегагерц. К примеру если забанить как помеху частоту 24.131, то 9500 никак не отреагирует на появление в этом месте сикнала с частотой 24.180. Так же если забанить как помеху X - диапазон, то детектор так же не заметит сигнала в К- диапазоне. Показательный пример, в районе заправки с частотой 24.131, несколько раз ставили КРИС с 24.139, а так как радиус помехи составляет ~800метров, то детектор просто в тихаря крутил спутником и все. А если бы заправка забанена не была, я бы сразу понял, что то не так. По одному и тому же маршруту всегда знаешь где и как срабатывают помехи. Я это к тому, что банами надо пользоваться крайне осторожно, так как детектор в этом плане не достаточно надежен.
Ага МГц:pardon:
Коридор частот блокировки уже обсуждался в этой теме. Но что касается молчания в К при блокировке Х...
Такого не должно быть. Я тестировал 9500 Соколом и Искрой. Все корректно детектировалось.
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
Михаил, возможно вы просто не проверяли, так как нет смысла "банить" Сокол. Есть пара мест на Каширке где идет помеха в X-диапазоне.
Andrei
Lexus RX350
Добрый день, подскажите можно ли прошить Escort 9500ix на прошивку INT? или нет? или там все серийниками ограничено?
Andrei, Нельзя.
Александр
Andrei, Вы купили или только собираетесь?
Andrei
Lexus RX350
Александр, Собираюсь
djfree
Ульяновская область
НЕНУЖНОЕ (на 2021 год)
Nissan Qashqai 2018+
Ребята не пинайте сильно.... если это уже обсуждалось(писалось) Есть желание приобрести данный детектор, у меня несколько вопросов: 1. За сколько метров можно включить оповещение о Стрелке по жпс. 2. Если радары (с радарной частью) которые он "не берёт"?3. Так ли он хорош, за такую цену?
Pilot_net
ESCORT Passport 9500ix INTL
Mazda 6
Вопросы следующие,
1. во всех настройках не упоминаете о галочке:
k-Band (Super Wide) - оставлять ее?
2. Shifters (ZR3\ ZR4) - в какой режим ставить? у меня стоит в режиме "Shift"
3. Если выключу звуковое сопровождение, на Спидкамы он будет говорить?
4. Метка добавленная пользователем о камере, решил оставить только режим Speed Trap - я понял что это единственная метка с предупреждением за 500 метров? она сообщается голосом как у спид кам?
Спасибо!
psss: У данного форума есть Админы, модеры и т.д.? хотелось бы видеть настройки и все ссылки по прибору в первом сообщении форума по данному прибору, читать 78 страниц не реально!!
Feduka
SsangYong Kyron
1. - после обновления баз (а я их не обновлял больше года после покупки - жаба знаете ли...) очень многие стрелки в М.О. детектор знает по жпс и предупреждает о них как о спидкам. Метров 250 примерно... Этого конечно недостаточно для нарушителей с превышением +40км/час и выше. Если +20, то может и ничего. Ручные метки ставил как speedtrap - это метров 500 до, но я еще добавлял 200-300 (ведь ставлю сам где хочу) - мне хватало. Вот только спидкам учитывает направление движения, а спидтрап - не учитывает. После обновления плююсь, но пользуюсь тем, что в базе. Ставить еще и свои метки это уже маразм.
2. Есть. Стрелка :) Ея "берет" антирадарной частью метров за 100 в лучшем случае, а чаще уже прям под нею или когда "проехали". Все три варианта сопровождаются письмом счастья, если скорость превышена, а по жпс отметки не установлено. Разумеется, лазерные измерители "ловит" не на много лучше, чем прочие девайсы. Словить отраженный от чего-то луч - вероятность близкая к нулю. Ну а при прямом попадании орет как резаный. Но это ж поздняк. Перед тем, как втыкнуть педаль тормоза в пол, желательно поглядеть в зеркало :) Для квитанции этого времени достаточно. А бампер/багажник - они обычно дороже.
3. Не могу сравнить, другие не пользовал.
---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:27 ----------
1. У меня включено
2. Не помню :)
3. Не понял. Если "звуковое" убрать совсем, обнулив громкость, то это аминь. Если же отключить только "голосовое", то "всё так сложно, всё так запутанно, но разбираться некогда брат". Дамский голос по моему имху должен бы заткнуться совсем, но на практике он возникает в случае, когда есть метка жпс, и в этом же месте детектируется сигнал. Пример - стрелка. Сначала жалобный писк и надпись спидтрап (или спидкам, или как еще отмечено), потом невнятный гейгер (на стрелку он всегда такой), на дисплее частота (у меня так настроено), потом опять надпись спидкам (трап) и бл..., эээ дамский голос, проговаривающий это слово, хоть я вроде и не просил.
4. Да на все подпункты :) Сам так ездил, см. выше. Теперь по базе.
Bara
AUDI A5 3.0TDI
djfree,
Оповещение зависит от скорости. Два варианта, если не изменяет память, до и после 88км/ч. Оповещение происходит поздно (уже достаточно близко к Стрелке). В июле-августе обещались это поправить: "По раннему оповещению производитель подтвердил, что в новинках дальность будет увеличена до 500/800 метров на скоростях до 100 км/ч и выше 100 км/ч соответственно", но пока всё по-старому...:-(
Из ныне действующих на территории РФ нету.
Это решать только вам. В данный момент есть два больших недостатка, оба они связанны со Стрелками. Это позднее оповещение о них, и то, что Стрелки в Москве щас растут, как грибы, а база обновляется только раз в месяц. В остальном для меня прибор великолепен, и я ещё ни разу не пожалел об отданных за него денюжках :) Но это для меня и для Москвы. Если бы я жил в другом регионе, то скорее-всего покупать бы его не стал...
Pilot_net
Mazda 6
Feduka дополню, отключить я хочу звуковое оповещение при детектировании. Голос говорит К бенд или еще что. Просто будет пикать и все. Вопрос в том что когда я отключу звуковое оповещение, оповещать будет о спидкамах голосом или нет.
---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
Это я уже прошел :) . Я тоже добавил точку спид трап о стрелке которую не знала база. Теперь видно ее база узнала и кричит в месте стрелки этой теперь тоже 2-3 раза :)
---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 10:59 ----------
djfree,
Если не Москва всем советую Beltronics 928 international ultimate, это супер новинка от Бела за последнии 3 года!!
Проводили тесты совместно с нашим 9500, по дальности и по всей радарной части отличий нет, только нет GPS. Стрелку детектит так же как наш радарной частью.
