leonov_ss
9500 INT
FORD EXPLORER V
Спасибо! Проблему решил. Оказывается, надо сначала соединить детектор по USB с компьютером, дождаться, кода загорится надпись USB, а уж потом запускать ESCORT Detector Tools. Правда толку от этого детектора мало! Вся Самаркая область завешена камерами по контролю средней скорости, а эскорт на них не реагирует (база последняя от 10.01.2014). У меня у знакомого на работе, мало того что все стрелки и камеры по средней скорости оповещает, так еще и по русски говорит. И всего за 5 000 руб.
Urban
Escort 9500ix intl
Всем привет. Принимайте в свои ряды. Вопрос к уважаемым гуру. Можно ли как-то регулировать диапазоны на самом детекторе или это возможно только в детектор тулс? И что все таки делать с режимом К3?
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Немножко не понятна конкретика вопроса, но, в принципе, всё что регулируется в EDT можно и на самом детекторе изменять.
Включать.
Urban
Escort 9500ix intl
@Bara Я имею ввиду могу ли я включать отключать например тот же К3 на самом детекторе? Мозгом понятно, что по идее могу, а как не догоняю:D При переходе в режим пользовательских настроек происходит только перечисление настроек, а как сделать из OFF ON не пойму. Буду признателен за помощь. Про К3 понял, его и хочу включить.
Bara
AUDI A5 3.0TDI
@Urban, когда вы на детекторе делаете K-off, то как раз в этот момент у вас и открываются "подкатегории" К1, К2 и К3.
Urban
Escort 9500ix intl
Я все это понимаю. Все дело в том, что я все настроил через детектор тулс. Теперь все на детекторе показывает и K-off и К1-ON, К2-ON и К3-OFF. Что нажать на детекторе, чтобы К3-OFF изменить на К3-ON или K-off переключить в K-on?
Bara
AUDI A5 3.0TDI
@Urban
BRT - переключение между настройками. MRK - изменение настроек.
Т.е. доходите до пункта К3 и кнопкой MRK меняете "off" на "on".
Но если вы просто, не меняя ничего в поддиапазонах К1, К2, К3, сделаете К-on, то у вас автоматом будут работать все три поддиапазона.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
@Urban
Немного не точненько. Чтобы сделать именно К3 ON - надо нажать MUTE!
Urban
Escort 9500ix intl
@umpel Вот за это + в репу, уже разобрался.
pochta
Escort Passport 9500ix INT
Getz
Такой вопрос - меняя что то в edt , на самом рд нужно тоже менять? Т.к пишу с телефона, точно не помню как называется функция,суть в том , что хотел поставить на экране показания диапазона и частоту. В edt поставил точку напротив этой функции. Когда подключил рд в машине, то показания не изменились , пришлось вбивать вручную
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
@pochta, включение не той функции приводит не к тому результату. Вы переключали функцию Pilot, а надо было переключать ф-цию Meter
pochta
Getz
@umpelдоберусь до компа попробую еще раз[DOUBLEPOST=1416219297,1416216996][/DOUBLEPOST]@umpel
После переключении настройки в функции Meter, нужно как то подтверждать? Или сразу можно выходить из программы EDT?
p.s IMHO,в Pilot режима индикации диапазон и частота вроде нет,есть слово целиком,только буква, буква и бегающая точка,напряжение бортовой сети,скорость авто. Скорее всего я изменил режим ,но не подтвердил.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Ну как обычно:
1. Считать настройки с устройства
2. Изменить
3. Записать в устройство
и только потом можно отключать
Urban
Escort 9500ix intl
И снова здравствуйте и снова вопрос знатокам.
1. Как по сигналу РД отличить сигнал с радарной части от сигнала с GPS-баз?
2. Логика подсказывает, что сигнал например по стрелке с GPS-баз должен оповещать типа speedcam и за 500-800 м. до камеры, а с радарной части типа К-диапазон и частоту принимаемого сигнала и расстояние как повезет, так?
Если мои предположения верны, то прошу помощи. Сегодня прокатился первый раз со своей новой игрушкой. Результат следующий: 1-я стрелка отработка за 300 м на частоте 24.000, 2-я стрелка 100 м - 24.002, MultaRadar SD 580 не отработал никак - тишина. Камеры проезда на красный свет - тишина. Я так понимаю, что что-то не то с GPS базами. Базы от 01.11.14. Где искать причину? Может базы кривые? Зато ложняков в К3, как грязи. Не пропустил ни одной заправки
Влад51
Мурманск
Saab 9-5 Сильно Быстрый:)
У меня (И уже не только у меня) еще в августе появились проблемы(с GPS) с запаздыванием отображения скорости на Р.Д ... И при :втыкании:
провода питания в прикуриватель, в динамике Р.Д происходит щелчок.
Р.Д тогда было 2 недели!!
Говорят Гарантийного ремонта мне не избежать, обидно(((
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Сообщаем вам, что новая база Escort доступна для обновления.
Urban
Escort 9500ix intl
Прошу помощи. Сегодня несколько раз терялся сигнал GPS. Происходило это все приблизительно в одном районе города по пути туда и обратно. На улице пасмурно и мрачно. В чем причина?
