snk9
Владимир
escort 9500int
ML w164
@snk9, попробуйте поменять провод, попробуйте поменять компьютер, попробуйте нажать на детекторе кнопку включения, дождитесь установки драйверов, посмотрите видит ли Виндоус детектор. Если ничего не помогает - дорога в сервисный цент, бывает что у 9500ix летят порты.
Спасибо. Но ничего не помогло - пошел к местным умельцам (ремонт сотовых) - отремонтировали порт USB, и по Вашим рекомендациям, через смену 2х проводов и портов на компе, а также с отключением Касперского - комп увидел РД, все обновил и прошил!
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
И всё же поддиапазон К3 режет частоту с 24,175 или как здесь(и на других форумах) говорили , что после какой-то смены прошивки её сместили на 24,185? В документации осталась старая, хотя детектор вроде как собран 7 месяцев назад. Самому проверить ну никак не получается, К3 отключен, но или режет с 24,175 или ни одного сигнала попадающего в эту добавленную сотую не попадается. Собственно и проверить то по другому нельзя, ну выскочило бы 24,179 или 24,182 и было бы ясно , частота в к3 смещена . Всё таки эта сотая в разы увеличивает вероятность поймать радар с "уплывшей" частотой а дистроники вероятно будет также глушить.
Urban
Escort 9500ix intl
Была такая инфа, но так как прошивка давно не менялась вряд ли это правда. Не ветром же смещение частоты надуло? Единственный способ проверить, это включить К3 и ловить частоту с 24.175-24.185 с последующим отключением К3. Сам не задавался этим вопросом, так как езжу с К3-вкл. Но буду иметь ввиду.
Igor24011979
Ставропольский кр.
ESCORT PASSPORT 9500 ix INT
HONDA CR-V
Добрый день.
Подскажите как узнать версию прошивки моего радара,т к брал с рук и не знаю что в нем сейчас?
Urban
Escort 9500ix intl
Прошивка менялась всего один раз. Если оповещение по базе стационарных камер происходит за 700м, то стоит последняя.
Ну или при подключении к EDT нажать на обновление ПО. При его отсутствии появится сообщение об этом, если есть обновление - начнет обновляться.
Igor24011979
Ставропольский кр.
HONDA CR-V
700 м это при какой скорости? у меня режим авто стоит,оповещение по GPS 300 м,но скорость не большая
Igor24011979
Ставропольский кр.
HONDA CR-V
сегодня тестил на стрелку установленную в городе уже как года два,в базе рд ее не оказалось,радарной частью взял хорошо,написал спидкамера,но не стрелка,или это только в RU пишет стрелка?
Philipych
ЦФО
Mazda6
А на старой прошивке (первой) за сколько метров идет оповещение?
Urban
Escort 9500ix intl
Я не помню, как на старой было. По-моему 400м при скорости >90. Но это касаемо версии INTL, про RU не знаю так же или нет.[DOUBLEPOST=1439899591,1439899281][/DOUBLEPOST]
Никому об этом не говорите. Не поверят. Версия INTL не ловит Стрелку радарной частью, а ловит лишь радиомусор, который эта Стрелка излучает. И этот мусор может ловиться и за 300 м, а может и по факту проезда. Частота мусора в районе 24.000
написал спидкамера
Если написал "спидкамера", то это идет оповещение из базы данных.
Igor24011979
Ставропольский кр.
HONDA CR-V
тогда почему метры не отсчитывал до нее?
Philipych
ЦФО
Mazda6
Если именно пишет про
, то наверное все-таки по базе GPS;)
метры не отсчитывает обычно если, параллельно принимает сигнал радарной частью, и не обязательно именно от этой камеры, а вообще.
Igor24011979
Ставропольский кр.
HONDA CR-V
Если именно пишет про , то наверное все-таки по базе GPS;)
ну закрутил:)[DOUBLEPOST=1439902355,1439902302][/DOUBLEPOST]походу надо видос снять
Urban
Escort 9500ix intl
Не совсем так. Оповещение о расстоянии до камеры из базы данных (то есть как вы выразились отсчитывание метров) выводится на экран только при соблюдении скоростного режима на данном участке + выводится стрелочка, указывающая направление на источник излучения. В случае превышения скорости на экран выводится сообщение "overspeed"
Igor24011979
Ставропольский кр.
HONDA CR-V
теперь точно сниму видео,т к есть расхождения .
Michelin_nmsk
Тульская область
Sho-me 520
Mercedes-Benz S-classe w220`05
Не было ни у кого случайно Мерседеса? у меня на w220 Эске, где лучше всего расположить Escort 9500? в РБ на их радары реагировал метров за 100-150, что является очень мало, спасало приложение Стрелка Pro, может у меня атермальное стекло и поэтому плохо сигнал проходит? но в инструкции написано устанавливать где-то посередине, я поднял от панели сантиметров на 15, чтобы дворники не мешали и сигнал GPS ловил хорошо
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Уточните, что за радары, если это Места (тем-более в спину), то на определенные экземпляры - это нормально. Они GPS базой должны закрываться.
Ну это уже вам должно быть виднее. Отлив фиолетовый есть?
Всё зависит от машины. Если ни капот, ни дворники прямой обзор не перекрывают - всё ок.
Michelin_nmsk
Тульская область
Sho-me 520
Посмотрю может у меня GPS база не включена, стоит режим auto и спутник нарисован
Michelin_nmsk
Тульская область
Sho-me 520
как включить или отключить лазер? не пойму
Signal Strength meter стоит стандарт. У кого как?
makarvolfovich
