Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Уважаемые Alex_N, gte33 и Единомышленник! Еще раз приношу извинения за задержку! Действительно у меня всё ещё нет точной информации по интересующему вас вопросу о пороге чувствительности, я отправил запрос и сообщу вам сразу, как будет ответ. Надеюсь, сегодня попозже.
Касательно установки меток за 200 метров до каждой Стрелки из базы вручную, не помню, чтобы такого писал, видимо, враги:)
gte33, видимо, это Вы сделали запрос предложение напрямую в Escort. Смею Вас заверить, что обсуждение по вопросу дистанции идёт полным ходом, результаты опять же сообщу.
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
Так они ж сказали что сделали уже все. Теперь не 10 секунд а целых 13!!
У меня у торгового центра частота дверей уже третий день плывет от морозов на 50-100 мгц, и каждый раз приходится заносить в качестве эксперимента. Была 24.185,24.190,24.200 и каждый раз предупреждал об сигнале.
Единомышленник
Свердловская область
Neoline 6000S
Volkswagen Polo VI 1.4 TSI
Единомышленник
Если не секрет, почему возникли такие вопросы, были реальные случаи? У меня то пока только некоторые смутные теоретические подозрения.
случаев не было, просто хочется четкого понимания по работе с данным РД, что бы правильно его использовать, иногда езжу очень быстро , поэтому и вбухал кучу денег в 9500, не хочется вбухивать еще на штрафы :D
А кто нибудь может сказать насколько тонировка лобового стекла (остальные тоже затонированы) снижает чувствительность РД ? Ну например, в спину без тонировки 500 метров, а с тонировкой 480 м, в таком примерном формате ? :)
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Предлагаю Николаю, если он является официальным
так и написать об этом у себя в подписи.
zperetz
Escort 9500ix INTL
Alex_N,
летом "плаванье" частот от температуры не было замечено. А зимой в мороз от -15 да, 50-100 единиц уплывает.
raror, У него в профиле и написано , прямо под ником.
Nikolay
StreetStorm
Уважаемые Alex_N, gte_33 и Единомышленник! В продолжение затянувшегося ожидания точных ТТХ, завтра обещаю сделать тест по определению дистанции блокировки. Вкупе с данными от gte_33 касательно частот на морозе, получим предварительную картину.
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
Сегодня на другом отмеченном торговом центре вместо 24.135 показал 24.140 и снова сработало предупреждение. В прошлом посте я видимо ошибся, не 50-100, а 5-10мГц. А по поводу расстояния, можно конечно и проверить, но на забугорных форумах это не раз обсуждалось. Там что то вроде 1/2 мили в радиусе...
Единомышленник
Neoline 6000S
имхуется мне что у датчиков дверей, от температуры, плавает частота, получается если сигнал на частоте 24.135 помечен как помеха, то на 24.140 будет сработка, это хорошо :)
Nikolay, подскажите, пожалуйста, влияет ли на производительность РД отображение скорости движения на дисплее или включение всех диапазонов и т.д. ? Т.е. будет лучше не включать отображение скорости на дисплее для повышения производительности или это никак не влияет ?
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
С отображением скорости конечно прикольно, но меня сильно отвлекает от дороги. Сильно процессор напрягать не должно, я так понимаю идет только отображение а не вычисление скорости. Надо будет глянуть есть ли параметры скорости в данных с GPS.
P.S после сегодняшнего обновления пишет 2/1/2012
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Нет... там только координаты и время... скорость вычисляется в самом устройстве по изменению местоположения по координатам и времени...
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
Яндекс по запросу "SirfBinary выходные даные" показывает харраетерисики некоторых приемников где среди прочих указывается скорость....
Единомышленник
Neoline 6000S
РД в любом случае измеряет скорость "для себя" что бы настраивать чувствительность в зависимости от скорости, поэтому предполагаю что вывод этой информации на дисплей не расходует никаких доп. ресурсов процессора
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Скорость чего там указывается?? Спутника?? Ну вы сами то подумайте, откуда он их возьмет :)
Основной принцип использования системы — определение местоположения путём измерения расстояний до объекта от точек с известными координатами — спутников. Расстояние вычисляется по времени задержки распространения сигнала от посылки его спутником до приёма антенной GPS-приёмника. То есть, для определения трёхмерных координат GPS-приёмнику нужно знать расстояние до трёх спутников и время GPS системы. Таким образом, для определения координат и высоты приёмника используются сигналы как минимум с четырёх спутников.
Со спутника передается только время и его номер... ну и несущая промодулирована определенной частотой для расчета расстояния по эффекту Доплера - все остальное рассчитывается уже в самом приемнике GPS...
A_l_e_x
Escort Passport 9500ix INT, W PRO68SE
Peugeot 407
Всем доброго времени суток, примите в ряды ещё одного обладателя данного девайса)?
Пользуюсь прибором с осени. Был случай, который касается отмеченных точек (помех), РД не определил "выстрел" в упор с Радиса который спрятался за помехой. О наличии экипажа с радаром я знал, так как прибор заблаговременно предупредил, но въехав в "зону помехи" наблюдал как меня меряют а 9500 молчал. Сделав круг, и остановившись метров за 200 до Радиса разблокировал помеху и:D слабая помеха прыгала 24.141-24.143 и Радис 24.139 от которого Ескорт "пенился". После этого все внесённые "помехи" были удалены:D Теперь в ручном режиме заношу до 24.100 и после 24.200. Именно этот интервал выбран интуитивно, хотелось бы услышать мнение специалистов по этому поводу, Визири встречал с частотой 24.189
РС. Данная помеха описанная мной, в морозы с 24.141 превратилась в 24.150. Очень хорошая цифра)
Nikolay
StreetStorm
Уважаемые Alex_N, gte_33 и Единомышленник! Касательно порога чувствительности для двух обычных сигналов ситуация следующая: после ручной блокировки ложного сигнала (автоматическая дверь, точнее две двери в разных местах, работающие на частотах 24.095ГГц и 24.154ГГц соответственно), другой - генератор помех в К-диапазоне (24,170ГГц) радар блокирует сигнал генератора помехи в радиусе около километра. Исходя из этого можно сделать вывод, что порог чувствительности для двух обычных источников не менее 0,075 ГГц. И второй вывод, что функцию ручной блокировки нужно использовать с осторожностью, как и функцию автоматической блокировки (AutoLearn).
Nikolay
StreetStorm
Касательно определения скорости, это стандартная функция GPS и она дополнительно не грузит процессор, точнее он у GPS свой. В плане увеличения быстродействия, лучше обращать внимание на диапазоны и не забывать выключать лишнее (Ка, SWS) и оставлять только нужное (K, X, Laser).
A_l_e_x
Peugeot 407
Ну вот, наконец, и "залетная" теория тотального маскирования начинает подтверждаться практикой :-(...
Вряд ли инспектора знали частоту помехи, уверен что это чистая случайность (помеха 24.141 и радар 24.139). Да и много ли владельцев на дорогах у которых РД показывает частоту??? Ескорту за это "+" и за гейгер тоже)
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
Это все хорошо, но только у меня проблема с диапазоном X.Не понятно по какой причине он "заводится". Как будто идет самовозбуждение. Может появляться произвольно
Лечится выключением/включением устройства, но не всегда. Бывает и после включения. Всячески экспериментировал, пробовал не отключать, так в MUTE почти полчаса проездил. Хотя на фоне другие сигналы отрабатыват нормально....
sernk64
