Escort SC55
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Ну не совсем пустая, просто они пока не поспевают за установщиками.
Т.е. преимущество в ручных метках?
IMHO , но когда перестанут устанавливать стационары, тогда он будет выдавать для потребителя процентов 60 своего потенциала
Это же относится и к V1?
(откидываю ручной бан , т.к. в забаненом месте можно напороться на радар в той же частоте, да и автобаны могут забанить все фонящие стационарные радары)
Эт прост не понял.
Преимущества в базах навигаторов , которые можно обновлять по мере поступления информации.
V1 - обычный детектор радаров и выдает всю информацию имеющуюся на дороге , а вот потенциал в 9500 не раскрыт.
1. Не поспевающей базой.
2. Хаосом в частотах радаров, дверей и дистроников.
Если бы базу можно было самим корректировать, то девайс пользовался еще большим спросом.
Эт прост не понял.
В 9500 можно метить места сработок авто дверей и в следующий проезд там будет тишина, но в следующий раз туда же с такой же частотой могут поставить радар
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Хотел сообщить, о том что SC55 поступил в продажу. Цена в максимальной комплектации (с креплением Super Cup для GPS модуля и радар-детектора) составит 8200 рублей. Касательно функционала, хочу напомнить, что дополнив данным девайсом радар-детектор (Escort 8500X50, INTL или Beltronics RX65i) появляется база GPS с бесплатным обновлением сроком на три года, возможность самостоятельной установки меток на радары и ложные помехи, а также возможность самостоятельно установить скорость, ниже которой радар-детектор молчит. Также отмечу, что в данном устройстве установлена дистанция информирования на Стрелки 450 и 750 метров соответственно на скоростях ниже и выше 90 км/ч.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
С младшими моделями от Белтроникса,так же все работает!
Подтверждаю! Проверено!
Drakula_51
Escort 8500ci Plus INTL
FM4, IR-лобовое
Когда появится информация об этом по ссылкам отсюда: http://escortradar.ru/dealers/?SECTION_ID=3100818 ?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Соборал пару на РД от Эскорта и Белтроникса.Вот как выглядит комплект смонтированный в машине:
    235,2 КБ · Просмотры: 1 093
    232,9 КБ · Просмотры: 935
    194,4 КБ · Просмотры: 1 118
    217,1 КБ · Просмотры: 1 012
    196,9 КБ · Просмотры: 956
    267 КБ · Просмотры: 1 117
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
TroubleMaker!Жаль этот блок над потолком у зеркала не втиснется.А по функциям очень даже...
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Ну это смотря какая машина! :) Больше проблем будет с GPS,долго искать спутники будет.
Да и с присоской мутить приодеться!
TroubleMaker, А они жестко стоят?
Друг об друга не стукаются на кочках?
Drakula_51
FM4, IR-лобовое
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Да, комплект вешать придётся посредине стекла-что б небо было видно-для GPS трекера.
Лучше другой способ: сам радар-над зеркалом, а доп.модуль-над торпедо. Проблема-провода соединения...: Dontknow:
В итоге: сэкономив на покупке 9500i, получаешь вопрос установки спаренного 8500 / SC55.
А в мануале на рисунке-"кирпичики" модулей параллельно друг другу стоят. С учётом того, что Р/Детектор нужно чуть-чуть к дороге наклонить, получится, что локатор 55 будет в потолок глядеть.
---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 11:05 ----------
... SC55 поступил в продажу. .... появляется база GPS с бесплатным обновлением сроком на три года, возможность самостоятельной установки меток на радары и ложные помехи, а также возможность самостоятельно установить скорость, ниже которой радар-детектор молчит. Также отмечу, что в данном устройстве установлена дистанция информирования на Стрелки 450 и 750 метров соответственно на скоростях ниже и выше 90 км/ч.
+ "голос" на женским англицком* THUMBS UP *
Для обновления базы у него порт микро USB ?
Р.С. чёт не въеду: смайлики то видны, то нет...
---------- Post added at 11:15 ---------- Previous post was at 11:11 ----------
в комплекте две пары проводов разной длинны.
1) 6см
2) 12см
маловат будет, если блоки раздельно вешать: провода захочется спрятать за обшивку. С ауди-кабелем легче:штекер стандартный, провод можно и самому смастрячить. А вот "питательный"-? Случаем, простой телефонный не подходит?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Мини.
Берем и паяем.
Подходит!Двух жильный только питание,4х питание и управление.
tontik
Passport 9500ix
За такие деньги можно купить очень хороший навигатор со слотом под Сим карту (что бы пробки качать) и с хорошим экраном.... Ну и с базой Стрелок и прочего на Навигаторах обычно все значительно проще и легче :)
В прошлом году ездил Москва- Сочи.
Очень надеялся на Навител с его базами.Тогда у меня ещё не было радар-детектора. Попал на 9000руб. Куда только не прятали радары с камерами наши доблестные инспекторы.
Так что для каждого случая свой прибор!
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Да, тут хозяев 9500 -го обрадовали обновлением баз. А этот девайс будет обновлять свои? Или они(базы) у них одинаковые?
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
СерМонд, одинаковые.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Не факт!! По сравнению с моим 8500Ci эта штука имеет побольше меток.
Как минимум у sc 55 запускалка на стрелки уже настроена на 750м!!
Bara
AUDI A5 3.0TDI
С этим никто не спорит.
А вот именно про базы (а не количество возможных меток), точно помню, что представители писали, что они одинаковые.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Или мой Ci так обновляется или,что то еще!
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
А чё: сравнить с базой другого прибора нет возможности?
---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
Я так понимаю, что Стрелки не тока в Москве "озвучиваются" в базе? Т.е. и подмосковье? А на трассах их то и нет.
makarvolfovich
