Escort SC55
Штекер обжимается по месту необходимой длинны:)
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Для меня эт новая тема. Чем, как обжиматся..? "Пассатижы" для обжимки сетевого кабеля видел. Такие же есть и для телефонных шнуров?
Да , можете купить одни на всю жизнь , они не дорогие, но в них сразу несколько видов обжима .
---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:00 ----------
PS: У метя типа таких -
Сразу на 3 вида штекеров.
MPS
Valentine ONE
FORD
есть еще кабель для сигнализации вот такой http://emt-electronics.com.ua/index...2-kabel-alarm-emt/detailed-product-flyer.html
там как раз 6 жил и он многожильный. На него прекрасно разъемы обжимаются и он намного тоньше лан кабеля и мягче его. Купить можно в любом магазине где торгуют пожарно охранной сигнализацией и видеонаблюдением. У меня есть такой и обжими и разъемы и обжал бы вам но я территориально далеко....
Ra3eR
8500x50 Intl + V1
Santa fe classic
СерМонд, разъем можно телефонный купить. Точнее если вариант предложенный
MPS, не найдете, покупаете витую пару(сколько вам нужно, их метражом продают) и к ним 2 телефонных разъема, 2 лишних провода просто не обжимаете и все...
paschket, +1 :) у меня такие же :))
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Да , можете купить одни на всю жизнь , ..
Пожалуй, стоит... Сгодится в хозяйстве.
Хорошая мысля: поинтересуюсь в спецмагазинах по сигналкам. Да кабель аккуратный.
Такой провод есть: от комп.сети. Он жестковат. И вид у него-топорный. Зато-у меня его полно:).
Спасибо всем!
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Ни штекера, ни кабеля пока не нашёл. Штекер тел.на 6 входов http://emt-electronics.com.ua/index...my/6-0003-shteker/detailed-product-flyer.html -никто и не знает зачем. В компьютерных салонах тока плечами пожали: "... первый такой покупатель нашёлся". Пассатиж для 6-и жильного обжима то же нет. Кабель то ещё мож найду-образцы видел.
Похоже я первый заморочился раздельной установкой.
СерМонд, А родной шнурок посередине разрезать и удлиннить не получится? Ведь всё равно провод под обшивку прятать. А провода по цвету думаю не сложно удлиннить.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Это-на крайняк: видуха будет корявая. Будут видны соединения около приборов: изолента. Родной кабелёк(который подлиннее) всего-то 10 см. Пока поищу кабель и разъёмы.
Р.С. Чё у нас за город: ни черта не найдёшь:-(?
СерМонд, С ремонтом сейчас не найду свои обжимки глянуть на возможность прожима шести контактов, но шестерки , это обычные телефонные. А 6-ти контактный легко делается из 4, т.к. там в двух крайних просто не вставлены контакты, просто из 3 концевиков на 4 контакта легко делаеи 2 по 6.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Сегодня это пытался объяснить(т.к. сам не делал) мастеру в комп.магазине и по уст.пож.сигнализации. Не-не могут обжать. Ну чё тут сказать:pardon:.
А где в москве можно найти кабель и обжать?
Ежли в Пензе -облом, придётся в первопрестольную чесать...:-(
Я бы помог и выслал бы, но реально все барахло пока в мешках на балконе, после ремонта не все разобрали , и там я не найду так((
Попробую у ребят на работе спросить, может найду все. Длинна провода какая нужна?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Да, м 3, наверное, с запасом. А в кабеле USB скока жил? видел 2,5 м -чёрный. И тонкий(как оригинал). Спросил про разрез. Продавец, канеч, не знает. Мож его обжать?
Собираюсь в начале декабря в москву-мож и высылать то не нужно.
Пока так катаю- штабелем-на торпедо:
В USB скорее всего провода питание Эскорта не потянут, там каждую жилу надо по другому обжимать для нужного эффекту.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Есть где тема про регистрацию прибора на Эскорт.ком? Мануал, как обычно, скуп на сведения.
Что-то и в теме 9500 не встретил.
Наверное, не стоит новую тему -то лепить?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Зарегистрировался. От Эскорт.ком получил подтверждение. После этого стал входить на русско-язычный сайт для обновления баз. Мой прибор-"зелёный", т.е. белый-оф.ввезён. Обновился на 29.10.12. С обновление тупил, потому что требовалась программа Детектор Толс 1.9.0.(не ниже), а на сайте 1.8.8. оказывается: скачиваешь старую и она потом обновляется до 1.9.3. Чёт какая-то сложная система: откаты, настройки, сохранения меток и пр. Ладно, у меня ручных меток нет-а так стираются.
1) беда: потеря спутников. И часто:-(! Неужто лобовуха с обогревом влияет? Гармин-то рядом висит-всё четко ловит!
2) вопрос: на стоячей машине показывает скорость-3-8 км/ч=-O. Эт чё? Скорость плавающая: то так, то эдак.
3) если завести движок при включённом приборе-зависет. причём Р/Д Эскорт-всё норм(показывает пониж.напряжение), а SC-55 входит в ступор. Выдёргиваю и переставляю штекер.
Р.С. пока дифирамбы о качестве SC55 в сторону.
MPS
Valentine ONE
FORD
Рисуй схему обжима и какая нужна длина, обожму и отправлю почтой.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
синий, зелёный, жёлтый, белый, красный и чёрный.
Если приложить штекеры друг к другу - получается зеркальное отражение:
синий-чёрный, зелёный -красный, жёлтый к белому, белый к жёлтому, красный к зелёному, и чёрный к синему.
Т.е. провода перевёртываются на 180 гр.
Длина -м етра 3. Цвет проводов канеч.не важен
MPS
Valentine ONE
FORD
Принимай работы и адресок в личку
---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
вечерочком дома еще тестором позвоню на всякий случай
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
CKA304HuK
