еСтрелка / Антирадар №1
Будем читать. Скачаем, попробуем:).
Разобрался, нужно было в настройках жпс для Хуавей включить . Теперь и карты отображаются и геолокация есть.
Да, да. Благодарю за наводку-с Honor тоже. Включил эту опцию-был найден не выходя из дома, карта загрузилась.
Кстати, замечал на Стрелке, что бывало отваливался gps от нее, хотя на Я- навигаторе, в этом же телефоне-все хорошо было.
Причем закономерности не нашел.
Стрелкой не каждый день пользуюсь-до работы камер нет, да и последнее время реконструкции затеяли-превысить скорость надо умудриться.
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
@ivolk, пожелание, добавьте скины автомобиля или хотя бы возможность выбора цвета уже существующего.
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
@6cat, я вообще не вижу смысла в картах в этой и подобных программах (Моё личное мнение), никому его не навязываю.
Согласен полностью! Но, если уж они (карты) есть, было бы здорово если бы программа могла использовать уже имеющийся на устройстве кэш карт яндекса и 2гис.
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
На "Стрелке" громкость слишком тихо, здесь также?
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
Вот прям с языка снял, было бы хорошо, а то в случае "плохого" инета, как уже показывалось на скринах выше, карта не вся отображается , а при движении на яндекс картах в " спутнике " идут какие то засветы то ли не успевает отобразится карта "спутник", то ли из под неё пробивается подложкой "схема"...[DOUBLEPOST=1576056489][/DOUBLEPOST]
у меня нормальный звук... и там и тут...
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
Нормальный, если ни чего в авто не включать. Сын тоже сказал, что звук тихий.
evgen66
Sochi Pro Wi-Fi
Я возможно что то упустил, но пробная версия бесплатная же!! Попробуйте...антирадар Стрелка бесплатно
(Полная (PRO) версия Антирадар Стрелка или бесплатная трехгодовая подписка Антирадар №1 предоставляется по сообщению нам в личку на rd-forum.ru (ник ivolk) с указанием ссылок на ваши сообщения с фото и координатами 5 и более стационарных камер, под которыми стоит отметка куратора "Добавлено в базу".)
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
Иметь возможность менять масштаб и двигать карту тоже было бы неплохо! Конечно с отображением камер.
Режим 3d тоже был бы не лишним. Пока карты, на мой взгляд, выглядят полуфабрикатом... Погоняю в фоне, в "режиме Стрелки", попробую понять разницу:)
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Версия 19.12.1
- Кнопка "Стартовать заново" при остановке по длительному отcутствию сигнала,
- Изменение по работе с точками пользователя,
- Стоп при разряде батареи,
- Запуск с ярлыков на рабочем столе,
- Обработка СтритФальконов
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
можно поподробнее что изменилось по камерам контроля остановки и стоянки?
Вы-же сами мне писали в почту, что они не работают.
Включил алгоритм их обработки
Я про меню настроек. Сейчас получается, что:
- при скорости ниже 30 км/ч оповещения не будет чтобы не мешало в пробках и на светофорах.
- следующий пункт при превышении оповещать всегда. Получается что на большой скорости оповещение будет (а оно нафиг не нужно бы), а при попытке остановиться в зоне действия этих камер оповещения не будет. Я об этом тоже писал:)
Наоборот надо по камерам контроля остановки: еду - молчит, снизил скорость до выбранной в настройках - сказал о контроле.
@ivolk, отчитаюсь по итогу сегодняшнего дня.
Остановка работы программы, как на версии 19.11.5 устранена. На версии 19.12.1 программа на ГУ запускается и успешно стартует.
О камерах остановки и стоянки, в моём случае это камеры "СОВА" оповещений нет. База установлена speedcamonline. Программа Стрелка о них прекрасно оповещала при остановке.
К дистанции оповещения надо привыкать (в настройках 100%), вроде как озвучивалось разработчиком(если не ошибаюсь), что дистанция при этом из базы, но это не так. Скорее всего есть зависимость от скорости.
Не понял по настройке выбора звука для различных типов камер. Выбрал звук 1 для стационарных камер (в том числе и камер контроля пешеходного перехода и стоп линии) но звук на них в процессе поездки был не тот. За этим понаблюдаю.
Ещё были непонятки в оповещении о треноге внутри участка КСС. Тоже перепроверю.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Поддержу.:)
База Основная- полная.
Сегодня прокатился по центру, где камер Сова- очень много.
Оповещений, Остановка и Стоянка Запрещена- не наблюдается.:pardon:
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Версия 19.12.2
Исправил все по Объектам (это касается и Совы и Стритфальконов и окон и т.п.) Причина была в том, что в некоторых случаях брались настройки от группы, а не от конкретной камеры.
Kaliningrad
Тридевятый регион
iBOX EVO LaserVision...
Kia RIO III
Приобщился благодаря автору к кругу пользователей...
На данный момент есть пожелание видеть ориентацию карты по направлению движения.
То есть снизу-вверх. Проверял на картах 2ГИС. Я-то в пространстве ориентируюсь,
а вот супруга плавала немного. Может это в настройках есть, тогда прошу понять и простить...)
Первые впечатления и ощущения от пользования очень положительные...
Новое Приобщился благодаря автору к кругу пользователей.
Приветствую, Алексей. Со вступлением:)
@ivolk вкурсе, обещал сделать.
Не, нету такого.
А ты программу "Стрелка", раньше, не пользовал что ли?
ShМаксим
