G-900 Fail ColdStart
gaskovserg
Респу́блика Буря́тия
Sho-Me G900STR
Ford Mondeo
Здравствуйте! Через неделю после окончания гарантии у меня сломался SHO-ME G-900STR. После обновления на последнюю прошивку при включении на дисплее показывает Fail ColdStart и заикается голос. Пробовал прошить по вашей инструкции на сайте Радар-детектор SHO-ME G-900STR - Страница 17 - Форум SHO-ME, но результата нет.
Подскажите что можно сделать? В сервисном центре А-Сервис, просят за ремонт 3000 руб.
Неужели я просто так выкинул деньги на покупку данного аппарата?!
_PDA_
Мск
g-800 str
GT 5
@gaskovserg
попробуйте сделать F-Reset
И после накатить FW20170928&SD20170412_G900STR_USB(2P).exe _прошивки с испр GPS для форума
В сц не уточнили проблему ?
P.S что имеется ввиду под Сбой холодного старта ХЗ
Может быть проблема с акб на gps модуле или тп
gaskovserg
Sho-Me G900STR
Ford Mondeo
@gaskovserg
В сц не уточнили проблему?
Ресет не помогает, прошивок уже кучу перепробовал, но эту не пробовал еще. Вечером отпишусь.
Здравствуйте! Через неделю после окончания гарантии у меня сломался SHO-ME G-900STR сер. номер G900STRR#160600210N. После обновления на последнюю прошивку при включении на дисплее показывает Fail ColdStart и заикается голос. Пробовал прошить по вашей инструкции на сайте Радар-детектор SHO-ME G-900STR - Страница 17 - Форум SHO-ME, но результата нет.
Возможно GPS модуль вышел из строя. Сделайте полный сброс, если не помогает, то перепрошивку на новую прошивку от 28 сентября, если не помогает, то пишите нам support@shome.ru
gaskovserg
Sho-Me G900STR
Ford Mondeo
gaskovserg
Sho-Me G900STR
Ford Mondeo
Последняя прошивка убила его полностью, теперь не включается
Прошивкой этот РД, равно как и 800-ый, убить не возможно. Проверено уже 1000 раз, что только в него не заливали. Ищите причину в другом.
@evalar насколько помню у @vovan11 получилось один запороть плохим кабелем, даже загрузчик поднять не удалось.
jane2660
Саратов
G900STR
Hyundai ix35
Сегодня поменял АКБ в блоке GPS.Старый показывал 0,88 в,после замены-2,77в.Далее перепрошил с отключенным антивирусом на FW20170928&SD20170412_G900STR_USB(2P) скачанную тоже без антивируса...Результат-0.При сбросе на заводские настройки пишет "Failed ColdStart".Похоже ему хана. Надо новый покупать и другого производителя.
Хотя этот меня всем устраивал-за 3,5 года эксплуатации всего 1 штраф(тьфу-тьфу-тьфу). Что посоветуете?
jane2660
Саратов
G900STR
Hyundai ix35
И вы собираетесь покупать
Ну ну. Потом через 3.5 года ещё заходите - расскажете что да как. А может и раньше.
По-Вашему,уважаемый evalar,надо ежегодно,что-ли менять радар-детекторы?
@jane2660, я этого не говорил. Но три с половиной года безотказной работы РД среднего ценового сегмента само за себя говорит о его качестве.
jane2660
Саратов
G900STR
Hyundai ix35
Я наоборот говорю о его качестве...Поэтому жаль будет менять его на другой бренд.Посмотрев обзоры-мало равноценной замены уже испытанному временем радар-детектору.
_WSP_
