Gatso T-series RT3
alotofbacardi
Escort 8500 X50 Euro
Всем привет из Риги, Латвия. У нас в этом году на дорогах появились стационарные радары Gatso T-Series RT3. Работают в К-диапазоне, но то ли очень маленькая мощность, то ли еще какая-то хитрость - но мой Valentine 1 упорно на них молчит. Насколько я знаю, все остальные детекторы - тоже. Escort MAX вроде говорят срабатывает, но еле-еле и уже тогда, когда поздно. В интернете по нему практически ничего нет. Все что пишут про Gatso относится к старым моделям, которые определяются за километр. Если у кого есть по нему полезная информация или есть детектор, который реально его определяет - пишите.
Вот спецификации:
Antenna type
Planar patch array
Beam shape
Oval cone
Horizontal beam width
Vertical beam width
70° (to -3 dB)
11° (to -3 dB)
Measurement direction
Approaching, receding or both
Lane coverage
up to 5
Detection range
60 m
Positioning
Road side
Transmitter frequency band
K-band ISM
Radiated power
Less than 100 mW EIRP
Measurement accuracy
Conforms to OIML R91
Measuring range
20 - 300 km/h
Thresholds
Setting of threshold speeds
between 20 and 300 km/h in steps
of 1 km/h
http://www.gatso.com/upload/8323655545278f0f66c240.pdf
getresource.axd
Administrator
@alotofbacardi Я думаю, что и не надо пытаться его определить. Если V1 не берет, то занести все эти радары в базу и определять по GPS.
Реакции: 6cat
alotofbacardi
Да как-то я отвык от того, что мой Valentine может что-то не брать. Все-таки рассчитываю, что может прошивку какую-то сделают. Для стрелки же придумали.
Кроме того, может кто-то поделится - вдруг если какой-нибудь детектор, которые таки этот радар определяет.
alotofbacardi
Кроме того пугают, что эти радары могут и переносные появиться. Тогда GPS уже не спасет.
Administrator
А мы уже давно привыкли.
Ну здесь было дело не в прошивке, а в дополнительной микросхеме, которая обрабатывала сигнал с приемника параллельно. Кроме того, это делали в частном порядке, а не с завода.
Только проверка покажет. Но вероятно, если V1 не ловит, то, скорее всего, что и никто не возьмет. Если судить по описанию, то есть подозрения, что радар работает вообще за диапазоном. Возможно, я ошибаюсь. Попробуйте поискать Эскорты и сравнить при близком контакте.
Тогда это проблема, согласен. Если есть ссылка на уже готовые изделия поделитесь.
Вроде бы - нет:
K-band stands for the radio frequency range of 18...27GHz. A portion of this range from 24...24.250GHz is a so called ISM (Industrial, Science and Medical) radio band.
Очень похоже на то, что там использовано что-то в таком роде: http://www.ducommun.com/pdf/1205_HFE_industryOrig.pdf
Т.е. мощность излучения настолько мала, что используемая антенна с усилением 20 dВ обеспечивает дальность работы радара в 135 метров. С учётом того, что тут декларируется 60 метров, весьма похоже на то, что такой сигнал детектором с обычным рупорным приёмником воспринимается на уровне шумов, со всеми вытекающими...
alotofbacardi
Поизучал сайт valentine1.com. Нашел следующее:
Units with software versions* 3.894 and higher cover the following K-band frequencies:
23.90 – 24.25 GHz
Units with software versions* between 3.821 and 3.893 cover the following frequencies in K band:
24.05 – 24.25 GHz
Получается, что в прошивке 3.894 и выше в Евро-режиме было расширен К-диапазон. Может это поможет. Мой детектор имеет прошивку 3.893. Осталось, только чтобы кто-то с новой прошивкой проверил в Евро-режиме.
Administrator
Soul Of Universe
Greater London
Whistler Pro 78
VW Toureg 2015
Всем привет из Лондона.
Вот информация об антенне RT3 которая ставится на радары Gatso:
Диапазон К
Частотный диапазон -
24075.0 - 24175.0 - т.е. 24GHz
Так что прошивка 3.893 от валентина должна покрывать данный диапазон.
Прилагаю к вашему вниманию полный тестовый отчет фирмой - TUVReinhland
Со всеми подробностями.
  • FCCID.io-2121755.pdf
    1,2 МБ · Просмотры: 1 211
Administrator
@Soul Of Universe Привет Лондону!
Сами не пробовали делать тест на Гатсо?
Soul Of Universe
Greater London
Whistler Pro 78
VW Toureg 2015
На данной момент такой возможности нету, я все время в Лондоне. В Риге буду только в Январе, тогда смогу провести тесты от Валентина.
Soul Of Universe
Greater London
Whistler Pro 78
VW Toureg 2015
По последним сообщениям имеется такая информация:
The Engineers of Genevo are intensively working on the MRCD and MRCT detection for their European product line since those radars are replacing the 34.3 Ghz Multanova 6F.
A radar detector that cannot detect those new radars will soon be worthless in some countries of Europe. It will require some hardware updates but will be implemented soon in Europe. For USA and Canada I currently do not see the need but we all know that this can change relatively quickly.
Soul Of Universe
Greater London
Whistler Pro 78
VW Toureg 2015
Появился радар который определяет Gatso RT3 это Escort Redline - 500-600 евро, дорогие, но пока альтернатив не имеется
  • Полезно!
Реакции: 6cat
Serggorelikoff
Москва,ЦАО,Басманный район
Escort Passport MAX
Opel
Soul Of Universe
Greater London
Whistler Pro 78
VW Toureg 2015
Это который Inernational или америкос обычный ?
Я еще сам не проверял, но по моеому у всех Канадская версия - их не переделывали, продаются в латвии на www.radari.lv но в Росси по нынешнему курсу в два раза дешевле, будет скоро тестировать в Январе - отпишусь.
Serggorelikoff
Escort Passport MAX
Opel
На данный момент есть 3 версии Redline : RU(продаётся в России и для России с русской озвучкой и нормальным " допилом " на Стрелку), International( вроде в Польше начали продавать, расширенный К-диапазон,Multaradar,Strelka определяет с соответствующей надписью и озвучкой на английском) и обычный Redline с прошивкой для Америки...в общем у каждого своя адаптация под каждую страну! Когда будете проводить тестирование,будьте любезны уточнить какая там прошивка и ждём отчёта
Реакции: 6cat
Александр Черенчукин
Латвия
Sho-Me 475
Corolla, Laguna.
Здравствуйте, был у меня в пользовании Whistler Pro-68XRI купленный в Москве, 3 штуки, так они брали Gatso Rt3 в диапазоне LASER.
alotofbacardi
Учитывая, что радар и лазер это принципиально разные устройства, тот факт, что при приближении к радару появлялось предупреждение о лазере - говорит только о том, что рядом была помеха в лазерном диапазоне.[DOUBLEPOST=1467373079][/DOUBLEPOST]Да, в Латвии действительно появились в продаже Escort Redline Euro, которые определяют Gatso RT3. Но, так как переносных RT3 так и не появилось, а расположение стационарных я уже выучил, то пока поезжу со своим V1.
Вообще, все это похоже на развод. Скорее всего, Redline Euro от НеEuro отличается только прошивкой и ценой. Можно было бы купить что-то еще, но остальных производителей пока не интересует адаптация под RT3, потому что их еще совсем мало по миру.
-cw7-
москва
валентин 1
круз100
Привет всем.
Подскажите где найти прошивку для Стрелки на V1?
спасибо
@-cw7-, а теперь, если нетрудно, объясните, что же именно хотите найти и какое отношение это имеет к радарам Gatso T-Series RT3...
Sidalex
