iBOX PRO 800 GPS
alex2605
Самара - Пенза
Neoline 6200s
Lada Iskra
Добрый день. В 2016 году владел iBox Pro 100 GPS (Сейчас уже владею iBox Pro 800 GPS). Раньше при обнаружении каждого из диапазонов "К, лазер, стрелка" была ГОЛОСОВАЯ озвучка: "K диапазон..." "Лазер...", "стрелка..." И ДАЛЕЕ уже издавал ЗВУК соответствующего сигнала "пип".
Спустя какое-то время после обновлений стал замечать, что ГОЛОСОВОЕ оповещение диапазонов пропало, осталось только звуковое "пип". НО самое интересное, что ИЗРЕДКА(очень-очень редко) проскальзывает озвучка. (примерно в одном и том же месте города, "кей диапазон...")
Как сделать, чтобы постоянно была голосовая озвучка? Как я понимаю, тут дело в прошивке, ибо в настройках я ничего такого не нашел, да и сама озвучка диапазонов осталась?
разрабам написал, жду ответа
alex2605
Самара - Пенза
Neoline 6200s
Lada Iskra
разработчик так и не ответил, вопрос так же актуален.
После обновы от 18.09 стал прорезаться голос, правда только на "стрелку"(см.1 пост). Еще бы так же оповещение "кей-диапазон". Так же вчера(23.09) он сказал, что "база устарела и необходимо обновить..." что происходит с ним?!
Смотрел разницу распакованных прошивок PRO 800 и PRO 900. Кроме расширения файлов прошивок и немного названия ничем не отличаются, разве что небольшой разницей во времени. И самое главное разница во времени одного файла достигает почти 2 месяца.
Думаю сдать по гарантии, пока 1 год еще не прошел, хотя вряд ли что там найдут и скажут "исправен"
Так же интересно, насколько сильно отличается PRO 800 GPS от Fujida Neo 8000?
Там есть пункт про напоминание об обновлении базы данных. По инструкции в меню между удалением точек и калибровкой скорости.
Установить в ВЫКЛ и больше беспокоить не будет.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
А прикольная к стати функция:) Мне нравится:)
@Инспектор ДПС, c завода она выключена. Включается при первом обновлении. И потом обновившиеся бегут - что за фигня, зачем ты нам это включил.
Больше я айбоксы никому не обновляю. Нафиг-нафиг....
alex2605
Самара - Пенза
Neoline 6200s
Lada Iskra
Да, есть. Только это напоминание должно быть через 60(!) дней с момента последнего обновления, а не через 5 дней:)
дык... обновлять надо, это для пользователя в первую очередь польза, а не назойливость
Больше я айбоксы
не куплю)
alex2605
Самара - Пенза
Neoline 6200s
Lada Iskra
По ТП:
зашел на их оф.сайт, там есть моб.номер с подписью WhatsApp. Написал.
Здесь отвечают оперативно, в течении 5-10 минут. По всем поим замечаниям ответили: "Передали информацию в тех.отдел".
Будем ждать обновления.
funakoshi
iBox PRO800 GPS
просто авто
С обновлением от 08.01.19 появились новые функции "фильтр Х сигналов", "ограничение радарной части" и еще что-то вроде было. В ватсапе задал ТП вопрос по новому функционалу, мол где можно почитать, т.к. инструкция у вас на сайте от 16 года - в ответ тишина. Прочитали и ... всё. Вообще ни какой реакции.
Ранее спрашивал их про оповещение об устаревании БД камер. В инструкции написано, что оповещать должно через 60 дней, а по факту оповещает уже через 10 дней. Вначале посоветовали отключить функцию - меня данный ответ не устроил, т.к. считаю нужным иметь оповещение через 2 месяца. Попросил все же потрудиться ответить, как получить от устройства заявленный производителем функционал, так они мне скрин из руководства пользователя прислали "отказ от ответственности", мол характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
Позорники, других слов нет. Более неклиентоориентированной ТП я еще не видел.
P.S. А нет, у билайна еще подобная ТП.
aleksa
Удмуртия
SHO-ME Combo Slim Signature
Subaru Forester
iBOX Combo F5 A12 - где можно почитать?
LHf1
Удмуртская Республика
Пока нету
Renault Logan II
@LHf1, по моей информации - да, айбоксы берут базу speedcamonline.
LHf1
Пока нету
Renault Logan II
LHf1
Пока нету
Renault Logan II
Вчера впервые полез обновлять радар. Всё, что написано про обновление у них на сайте http://ibox.su/obnovlenie-po/radar-detectors/index вообще не соответствует действительности. При подключении радара к компьютеру, на дисплее появляется надпись "DOWNLOAD", а не "USB". И таких картинок при обновлении базы вообще нет, там другая картинка появляется Screenshot
Dim91
Казахстан ВКО
ibox 800 gps signature
honadai acent
Дорого времени суток, удалось обновить ПО?
iBOX
iBOX
iBOX
Lada Priora
Здравствуйте, alex2605.
Действительно, раньше в прошивке присутствовало голосовое оповещение диапазона сигнала, обнаруженных радар-детектором. Например: "К диапазон..." ; "Лазер..." и далее радар-детектор выдает звуковой сигнал, сила которого увеличивается в зависимости от силы сигнала (от 1 до 9).
На сегодняшний день в прошивке нет голосового оповещения диапазонов, при обнаружении треног на дисплее видно тип обнаруженного сигнала и далее градация сигнала от (1 до 9). Оповещение "К диапазон..." в одном и том же месте, тем более ИЗРЕДКА,скорее всего можем отнести к ошибочному срабатыванию. Для точного ответа понадобятся координаты данного места, мы проведем проверку и сообщим о результате.
Мы собираем обратную связь от наших пользователей и если для Вас удобнее, когда радар-детектор сообщает название диапазона, и только потом сигнал на него, То мы постараемся решить данный вопрос.
Надеемся ответ будет для Вас актуален. С Уважением к Вам, представитель компании iBOX.
iBOX
iBOX
iBOX
Lada Priora
Здравствуйте alex 2605.
После обновления радар-детектора рекомендуем Вам проверять дату обновления на самом устройстве, для этого нужно зажать клавишу prog и на дисплее отобразится дата обновления базы и дата прошивки устройства. Повторное предупреждение от радар детектора может поступить, если радар-детектор не успел связаться со спутниками. При желании есть функция "Напоминание об необходимости обновить базу камер" которую можно отдельно либо включить, либо выключить.
Вы можете обратиться в специализированный сервисный центр для диагностики модели, в случае неисправности устройства написать заявление на возврат денежных средств.
uraganaga
Пермский край
ibox pro 800 gps
Помогите!! при обновлении ibox pro 800 gps установил обновление iBOX PRO 800 SIGNATURE радар перестал видеть автодоению, можно ли с этим что нибудь сделать?
Может штатная прошивка поможет. Есть ли у кого прошивка.
Поможет. Есть. На оф. сайте ибоксов лежат прошивки под все их модели.
artem1233214444
