IBOX X3 EVOLUTION Радар-детектор
rublik2009
Казань
IBOX X3 EVOLUTION
Рено Логан
Обнаруживает радары всех диапазонов
Заблаговременного обнаружения сигналов радаров скорости во всех диапазонах, используемых в России: Х-диапазон, K-диапазон, Ka-диапазон, Ku-диапазон, L-360 –лазер, Ultra-K – диапазон, Ultra-Х – диапазон, VG-2 и радаров, работающие в РОР и импульсных режимах, включая современный радар Стрелка модификаций СТ (стационарный) и М (мобильный).
Приглушает звук
Автоматически приглушает громкость звукового оповещения по прошествии 7 секунд после обнаружения сигнала радара скорости.
Предупредит о радаре голосом
Есть голосовое сопровождение, которое можно включить или выключить.
Сохраняет ваши настройки
После отключения питания установленные настройки сохраняются в памяти детектора.
Не отвлекает от дороги
Радар-детектор будет игнорировать слабые сигналы для комфортной поездки. Вы можете выбрать пороговое значение силы слабых сигналов, установив один из четырех режимов «Город».
Четко оповещенает о камере
По мере приближения к камере звуковые и визуальные сигналы антирадара будут усиливаться. Эта функция называется Гейгер-эффект.
Не царапается и не пачкается
Специальное покрытие корпуса soft-touch защищает антирадар от грязи и царапин, и он всегда будет выглядеть стильно и аккуратно.
Удобно устанавливается в автомобиле
iBOX X3 можно установить в автомобиле несколькими способами — с помощью крепления на лобовое стекло, на магнитную шайбу либо на суперлипкий коврик на панель приборов. Все уже есть в комплекте.
Функции и особенности
Яркий и контрастный LED дисплей с 3-мя уровнями яркости
Включение и выключение различных диапазонов определяемых частот
Голосовые оповещения с возможностью отключения
Функция AutoMute (Автоприглушение) — автоматически приглушает громкость звукового оповещения по прошествии 5 секунд после обнаружения сигнала радара скорости
Режимы работы Трасса, Город 1, Город 2, Город 3, Город 4
9 разных типов звуков для каждого диапазона
Технические характеристики
Диапазоны:
Х — 10.525 ГГц +/- 50 МГц
Ku — 13.450 ГГц +/- 50 МГц
К — 24.150 ГГц +/- 100 МГц
Ка — 34.70 ГГц +/- 1300 МГц
Лазер — 800-1100 нм (360 градусов)
Тип приёмника радиоволн:
Супергетеродин, двойной преобразователь частот
Частотный дискриминатор
Цифровая обработка сигнала
Тип приёмника лазерного излучения
Quantum Limited Video Receiver
Multiple Laser Sensor Diodes
Дисплей:
тип — LED
3 уровня яркости
Питание:
12В, отрицательное заземление
Кабель питания (в комплекте)
Рабочая температура:
от -30 до +70 C
Комплект поставки
Радар-детектор iBOX X3 EVOLUTION
Кронштейн с присоской
Зарядное устройство
Липкий коврик
USB-кабель
Инструкция
Гарантийный талон
    23,2 КБ · Просмотры: 121
    34,1 КБ · Просмотры: 135
    34,1 КБ · Просмотры: 123
rublik2009
Казань
IBOX X3 EVOLUTION
Рено Логан
К нему нет обновлений на оф сайте. Может кто сделает прошивку на нее (на Х3,не выкидывать же) возьмет от Х6 или Х8 ? Чтоб потом мы могли прикреплять обновления от них
Снял дампы (разными программами,думаю они похожи).может кому пригодится.
Динамик подходит такой: 8 Ом 1,5 Вт GPS-навигатор динамик 8R 1,5 Вт 20*30*4 мм с кабельным наконечником для электронного оборудования. Можно заказать с Китая. Заменить и посадить на термоклей
  • Дампы.rar
    1,8 МБ · Просмотры: 153
    31,8 КБ · Просмотры: 128
    56,1 КБ · Просмотры: 133
Два дампа в одном архиве идентичны.
Осталось уточнить, дамп с чего это? Судя по размеру файла - с внешней флэшки. В дампе нет ничего, кроме данных. Там нет программного кода. Весь код внутри процессора.
И, насчёт обновления прошивки - я вот что-то, прочтя описание, не увидел ни слова о том, что там есть что обновлять. В нём же нет gps-информатора. Т.е. это в чистом виде РД, без каких бы то ни было замашек по информированию о безрадарных камерах.
rublik2009
Казань
IBOX X3 EVOLUTION
Рено Логан
