Inspector Bravo S - новое сигнатурное комбо-устройство с магнитным креплением и обновлением через Wi-Fi
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
INSPECTOR BRAVO S – это компактное сигнатурное комбо-устройство последнего поколения, включающее в себя большое количество инноваций.
  • Сигнатурная технология предназначена для снижения количества ложных оповещений в К-диапазоне с помощью распознавания сигналов радаров и сопоставления их с заложенной в память устройства обновляемой библиотекой сигнатур.
  • Поворотное на 360° градусов магнитное крепление с активным питанием, кабель питания подключается к креплению без необходимости его отключения.
  • Встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь с любым современным смартфоном на базе Android или с iPhone, чтобы с помощью официального приложения иметь возможность обновить программное обеспечение или базу радаров и камер, не выходя из автомобиля. Помимо этого приложение позволяет просмотреть записи с устройства или внести изменения в настройки устройства. Приложение INSPECTOR Wi-Fi Master уже доступно на Google Play Market и Apple App Store.
  • Произведено в Южной Корее.
    Общие
    Тип устройстваКомбо (Видеорегистратор + Радар-детектор)
    Страна производстваЮжная Корея
    Гарантия (мес.)12
    Размеры устройства (ШxВxГ)7,5 х 6,5 х 3,5 см
    Вес устройства130 г
    Рабочая температура (°C)-10° ~ +60°
    Упаковка (габариты/вес)16 х 11 х 6 см, 550 г
    Видеорегистратор
    Качество видеосъемкиFull HD (1920x1080p)
    Битрейт видеосъемки18/16/12 Мбит/с
    Формат видеозаписиMOV
    Видео/Аудио кодекиH.264/AAC
    ЧипсетiCatch SPCA6350M (450MHz)
    СенсорSOI JX-F22 (2M, 1/2.7")
    ОбъективШирокоугольный
    Угол обзора (°)140
    Структура объектива6 линз + ИК слой
    Фокусное расстояниеf=3.3 мм
    АпертураF/2.0
    Дисплей2,45″
    HDRНет
    WDRДа
    Запись по событиюЗащита от перезаписи (G-сенсор)
    Поддержка карт памятиMicroSDHC/XC 32-256GB (UHS-I UI и выше)
    Файловая системаFAT32 (16-32GB) / exFAT (64-256GB)
    Емкость аккумулятора (мАч)230
    Питание+12V DC
    Тип крепленияМагнитное на 3М-скотче
    Радар-детектор
    Тип модуляСигнатурный
    Список сигнатур«MULTARADAR CD/CT», «АВТОПАТРУЛЬ», «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД» (вкл. «ЦИКЛОП»), «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СТРЕЛКА»
    Поддержка диапазоновCT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm)
    Режимы работыТрасса, Город, Город 1, Город 2, IQ
    Тип антенныВертикальная патч-антенна
    База радаров и камер
    Прием спутниковGLONASS, GPS
    Приемникu-blox 8
    Страны в базеАбхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина
    Типы оповещенийКСС ("Автодория"), Камера, Муляж, Поток, Радар, Стрелка
    Типы объектов контроляКонтроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости
    Внесение собственных метокЕсть
Евген22
Алтайский край
Инспектор браво с
Ниссан х траил
Здравствуйте, я так понимаю это точная копия шоу-ми мини вайфай 19-20 годов?! Без изменений? И второй вопрос про томагавк Чероки с (не нашел темы) «обрезанное» устройство мапса ? Приложение и производитель один?!
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Модель та же, интерфейс Inspector. Приложение для Томагавка своё, производитель один.
Сергей230675
Саратовская область
Инспектор Браво С, v 1.0.1
Toyota RAV4 XA50
Здравствуйте. Месяц назад купил Браво С, за месяц редко ездил, и вот последние две недели много ездил по городу и по трассе. Выявилась такая проблема, постоянно срабатывает на Полискан, даже в чистом поле... не возможно это терпеть. Помогает только отключение полностью диапазона "L". В чем может быть проблема? В остальном РД устраивает.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Попробуйте найти оптимальное место на стекле. Перевесить. Или же отключите лазер, если не ездите в Татарстан или Беларусь.
Сергей230675
Саратовская область
Toyota RAV4 XA50
