АлександрC
Ростовская обл
Marlin S
KIA Optima
Продолжаю эпопею.
Сменил картридер, отформатировал карты на компьютере, потом прогнал все четыре через форматирование в устройстве, потом записал на одну бин файл старой прошивки, на вторую бин файл новой прошивки, на третью старую прошивку целиком, на четвертую новую прошивку целиком....
В общем четыре неудачи.
Снял с марлина карту, очистил в устройстве, залил старую прошивку, залил новую прошивку - неудачно. Залил ПО, вставил в марлина - удачно.
Примут его в магазин на обмен в связи с невозможностью прошивки?
Сервис центр только в Москве?
Сегрей
Neoline Spectrum
Hyundai Tucson
@АлександрC,
попробуйте другой кардридер.
Извиняюсь, не увидел вашего поста в 18:37. Даже не знаю тогда, что и посоветовать.
hruslan2000
Воронежская
Inspector Scat Se . SS 9530EX
VW Polo
@Сегрей, как тут уже говорили, прошивка обновляется во внутреннюю память. Скорее всего проблема либо в ней, либо в схеме картридера. Если видео на карту пишется и считывается без проблем (по кругу), то ошибку картридера можно исключить. А если проблема во внутренней памяти - то это заводской брак. Вне зависимости от срока действия гарантийного талона, на заводской брак гарантия 2 (два) года. Это ЗоЗПП.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Продолжаю эпопею.
Напишите, пожалуйста, в личку свой мобильный, наш специалист с Вами свяжется.
leckred
Удмуртская республика
Inspector scat se quad
honda insight
helga здравствуйте, адресую вопрос к Вам. У меня с момента покупки при записи звука шумит что то со стороны антенны и микрофон это записывает. Ранее я писал Дмитрию Носакову, не знаю кто он у вас, но так и не решил этот вопрос, шум в виде стрёкота идёт именно в районе антенны и его прекрасно слышно и на записи, когда включен микрофон он слышен. Конкретней отписался вам в личку
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Видеорегистратор предназначен для записи в автомобиле, поэтому, чувствительность микрофона выкручена на максимум. Поэтому на видео присутствуют разные шумы типа: ветра, шум двигателя и т.д.т.п.
leckred
honda insight
helga, эта информация для форумчан т.к вы мне уже ответили в личку:
"этот звук постоянный и присутствует всегда, даже при работе от аккумулятора в тихой комнате, звук идёт от места расположения антены".
Форумчане, проверьте у себя, есть ли стрёкот в районе антены, слышен если приложить ухо. Отпишитесь пожалуйста.
Ради интереса послушал, но на записи не услышал ничего.
Можете выложить кусочек записи с самого устройства, в условиях полной внешней тишины, в квартире, как Вы говорили?
leckred
honda insight
видео записано летом, на нём хорошо слышен этот звук(машина заглушена, аппарат подключен через специальный фильтр от помех):
Нужно понимать, что это достаточно тихий звук, который временами становится то громче, то тише, поэтому при просмотре вложенного файла сделайте громкость звука выше. И если не сложно выложите и своё видео для сравнения.
hruslan2000
Воронежская
VW Polo
У меня на записи присутствует свист от генератора, хорошо заметно изменение тона при изменении скорости. Но это зависит от автомобиля, наличия фильтра 12В (у меня нет его).
@leckred, да, в наушниках услышал на Ваших записях этот звук. Он достаточно громкий и отчётливый.
У Вас модель SE Quad, у меня просто SE (отличие в процессорах A12A55 и A12A35 соответственно).
В общем, на моём тоже этот же звук слышен, но субъективно существенно тише. И, что самое главное, он гораздо громче при вставленной карте памяти, когда на неё ведётся запись, а это означает, что звучит какая-то из схем питания, т.к. во время записи во-первых, процессором производится обработка по сжатию видео, а во-вторых, непосредственно запись данных на SD-карту, а в обоих случаях потребляемый ток увеличивается как раз на те мгновения, когда происходят эти операции. Все импульсные DC/DC-преобразователи работают по такому принципу - при возрастании нагрузки увеличивают либо частоту, либо скважность, а этот момент увеличения может отражаться в изменении звука, издаваемого элементами схемы (дросселями и конденсаторами).
Т.к. у Вас отличный чуткий слух, можете убедиться в этом на примере работы других устройств, в которых есть импульсные преобразователи.
Кстати, сотовые телефоны во время разговора иногда точно такой же еле-еле слышный звук во время тишины издают, иногда из разговорного динамика, а иногда именно электроникой, а значит в данном случае звук тоже может издаваться не столько элементами схемы, сколько динамиком из-за помех по питанию, которые пролазят через низкочастотный усилитель на динамик и параллельно есть в микрофонной цепи.
В общем, тут ничего не поделать. Это изначальный просчёт при проектировании схемотехники данных аппаратов, т.к. 95% людей это даже если и слышат, то просто принебрегают данным фактом.
leckred
honda insight
Этот звук просто выбешивает, микрофон тихо записывает разговоры в машине, при просмотре приходится выкручивать громкость на максимум... и тут сообщение о радаре прям пи..ц по ушам громкостью бьёт. Я тестировал несколько комбо устройств и ни в одном из них не было посторонних звуков на записи.
Обращение к helga:
1. обратитесь к программистам, неужели трудно программно отключать или понижать чувствительность микрофона во время сообщений о радарах или звук от динамика в противофазе накладывать на запись для уменьшения громкости сообщений?
2. Вы мне не ответили в личку.
dragon772
Inspector Maps
После обновления картографии 02.2020 ,карта стала более реально показывать ограничение скорости на дорогах?
Satrap
Нерезиновая
Inspector SCAT SE
Cadillac SRX II
В Москве и области я изменений не нашёл - так же неактуальна местами. Я вообще не заметил каких-либо изменений в новой прошивке и картах
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Обращение к helga:
Добрый день! Не ответила я Вам потому, что ждала реакции других пользователей. Судя по всему, нареканий у пользователей по этому поводу нет. Если Вы хотите, Вы можете прислать в сервис, но как кажется нам, мы вряд ли сможем здесь чем-то помочь!
leckred
honda insight
Если у других пользователей нареканий нет, то получается этот звук только на моём устройстве и следовательно это заводской брак.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Присылайте в сервис, будем разбираться. В понедельник пришлю Вам видео с тестового образца.
Vasil*evich
Inspector Scat SE
HYUNDAI
Нарекания есть, такая же проблема!
Farrukh Mirzaev
