leckred
Удмуртская республика
Inspector scat se quad
honda insight
Стесняюсь спросить, а как без карты будет записывать видео аппарат?
dragon772
Inspector Maps
Сходу обновился сразу.
    210,1 КБ · Просмотры: 205
Redcar
Inspector Scat SE
Toyota Fielder
Здравствуйте, скажите пожалуйста в новой прошивке отображение времени на дисплее устройства не предусмотрено что ли ?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день!
Да, отображение времени теперь реализовано на заставке экрана и в режиме экрана: РД.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день!
Вышли тестовые версии ПО для сигнатурных комбо INSPECTOR с проблемой DB:0
Данные тестовые версии ПО предназначена для пользователей следующих моделей сигнатурных комбо-устройств INSPECTOR:
- INSPECTOR Scat SE: Inspector Scat SE
- INSPECTOR Scat SE (Quad HD): Inspector Scat SE (Quad HD)
и ТОЛЬКО в том случае, если в процессе использования происходит периодическое обнуление базы радаров и камер (в "Версии ПО" начинает отображаться DB:0)
Процедура обновления:
1) Скачать файл для соответствующей модели по ссылке;
2) Извлечь содержимое архива в корневой раздел карты памяти, отформатированной в устройстве;
3) Произвести обновление ПО при подключенном питании (ВАЖНО!);
4) После обновления ПО повторно произвести обновление базы данных (ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
P.S.: Просим делиться обратной связью тех пользователей, кто столкнулся с данной проблемой по итогам проверки этой версии ПО.
В названиях файлов указана модель устройства.
https://www.rd-inspector.ru/uploads/2019/06/FW_ScatSE_0331_DB0_test.zip
https://www.rd-inspector.ru/uploads/2019/06/FW_ScatSEQ_QuadHD_0331_DB0_test.zip
Vadikan
Приморский край
Neoline X-COP 9500
LEXUS RX450H
Всем привет!
Обновился последней базой GPS и прошивкой с оф. сайта.
Не включается. Какие действия?
leckred
honda insight
Попробуй сделать сброс.
Ну что, наконец-то добрался я до того, чтобы сделать снимки экрана с демонстрацией косячества при выводе названий междугородних трасс. Это всё на последней на данный момент прошивке, равно как и на более ранних.
Итак, в качестве примера: Свердловская область, выезд из г. Екатеринбурга под названием "Тюменский тракт" (либо "Дублёр сибирского тракта" - оба названия официальные и равнозначны). Вот так данный тракт отображается на экране комбо-устройства: 65K-4107000. Аналогичными цифровыми кодами отображаются и все остальные трассы и тракты, т.е. всё что находится за городом.
Снимок экрана в доказательство:
Вот так это выглядит на google-maps:
Ну и вот так на сайте самой хере-мапс:
Т.е. на самой карте этот тракт подписан именно кодовым названием, а если по нему нажать мышой, то там отображается уже его настоящее название. Так же, если подавать жалобу на исправление ошибки на карте, как я уже и писал примерно с год назад в этой теме, в строке с названием тракта/улицы, которое надо исправить, отображается уже не код, а именно правильное название.
Т.е. в карте все правильные названия заложены, но какой-то сбой в ней вместо них выводит коды.
И это касается, как видно на снимках, не только версии в устройстве, но и web-версии.
Если посмотреть web-версию на предмет этого же глюка в других городах и странах - то это почти везде. За границей (Литва, Латвия и т.д.), в этой стране... Но в таких крупных городах, как Спб и мск - на удивление, большинство трактов на их выездах отображаются правильно.
russer
Нижний новгород
INSPECTOR SCAT SE
Mitsubishi Outlander XL
Всем привет. Подскажите кто знает. Видеорегистратор лежал в кармане куртки. При включении на экране появился +, как при калибровке. При нажатии на него не было результатов, хотя он передвигался по экрану. Через минуту 2-3 экран ожил, но не одна кнопка меню на экране, при нажатии не реагирует. При нажатии на кнопку резет, происходит перезагрузка. Но результат тот же. Вынул карту памяти, записал ПО. Появляется значок обновить, но кнопка не реагирует. Что делать ?
StasR
Inspector SCAT Se
VW Taos
Так пробовали: Калибровка сенсорной панели Inspector Scat SE. На выключенном аппарате при подключенном внешнем питании прикасаемся пальцем примерно к середине экрана и, продолжая прикасаться к экрану, включаем питание кнопкой питания и защиты от перезаписи (4). На черном экране появляется калибровочный крестик (после этого кнопку 4 надо отпустить), его надо коснуться в самом центре чем-либо заостренным (скрепкой, шариковой ручкой и т.п.) и держать порядка 2-3 секунд до его исчезновения.
russer
Нижний новгород
INSPECTOR SCAT SE
Большое спасибо за совет. Всё получилось. Ещё задам один вопросик. Карту eMap не могу найти в настройках. Есть только выбор режимов IQ и Трасса. В старых ПО такая настройка была в режимах.
Balezin
Когалым
Scat Se Q
Chevrolet
@helga
При попытке прошиться на версию 2.1.0 с картографией от 2020 года
Получаю зависание на этапе обновления картографии и сколько бы не ждал, тотчас выключиться и снова начнёт устанавливать то зависнет
причём прошивки ставятся любые
2.0.0, тестовая 2.0.1,2.1.0, тестовая 03.31
А картография работает только eMap: [APP: 212, MAP: 20181106]
Новая eMap: [APP: 302, MAP: 20200113] только в версии ПО отображается, а на режиме экрана «eMap” так и не хочет отображаться так как прошиться не может до конца без зависания
ПРИ ЭТОМ: старая 20181106 прекрасно снова прошивается без проблем, на этой же флешке, специально выкачал из архива на сайте
Устройство:
Inspector Scat SE Quad HD
Карта памяти то не самая плохая... - SAMSUNG EVO Plus 64Gb UHS-I U3
форматировал в устройстве «вр/общие» - очистка карта памяти - да
Правильно так форматировать?
    361,8 КБ · Просмотры: 176
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
@helga
Устройство:
Попробуйте с другой картой памяти, предварительно отформатированной в устройстве. Так форматировать правильно.
edw1n
Красноярский край
Inspector Scat SE
Mitsubishi L200
А будет ли когда-нибудь в наличии крепление 3M для нашего устройства? Старое пострадало, а вариант на присоске не нравится. Ну и цену хотелось бы видеть на него более адекватную, 750 р. за пластмасску со скотчем - дороговато.
виталий5381
Воронежская область
Neoline X-COP ROADMASTER
Хендэ Солярис
И доставка 500р.На ровном месте прибыль 300%.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Пока не знаем, когда крепление на 3М скотче поступит в продажу, надеемся, что скоро. В комплекте идет 2 крепления. Ценообразование-сложный процесс.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Стоимость зависит от того, куда отправляется крепление. Официальный ИМ работает только через Сдэк. К тарифам сдэк официальный магазин ничего не приплюсовывает.
edw1n
Красноярский край
Inspector Scat SE
Mitsubishi L200
Ну Сдэк - те ещё жлобы, Почта РФ и любая ТК куда дешевле возят.
Sergey_66
