Калибровка не раз уже описывалась. Лень искать (мне лично), проще повторить снова, скопировав сохранённые
На выключенном аппарате при подключенном внешнем питании прикасаемся пальцем примерно к середине экрана и, продолжая прикасаться к экрану, включаем питание кнопкой питания и защиты от перезаписи (4).
После того, как на черном экране появляется калибровочный крестик белого цвета, кнопку 4 надо отпустить, после чего надо коснуться в самом центре белого крестика чем-либо заостренным (скрепкой, шариковой ручкой и т.п.) и держать порядка 2-3 секунд до его исчезновения. После этого появляются по очереди еще два крестика, необходимо повторить процедуру прикосновения, после чего аппарат перезапустится, и сенсорная панель будет нормально реагировать на прикосновения.
Ранее писал про не сохранение калибровки после выключения аппарата,проблема решилась!А оказалось всё на много проще,просто надо было после калибровки взять выключить аппарат с кнопки!! Где об этом не где не упоминается.
TomJobim
Inspector SCAT se
Landrover
Спасибо!! Заработало! :)
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Перестал корректно работать тачскрин. Могу только включить и выключить боковые панели, там глде яскость громкость микрофон и тд. На сами иконки не реагирует. :( При попытке обновить устройство, нажать кружочек на согласие не получается. Ресет делал и тд. В сервис??
Вкладка "Скачать"- Калибровка дисплея.
Denis_
Кемеровская обл.
se
моё
Inspector Scat SE: перестала работать пищалка при превышении скорости перед камерой (раньше постоянно пищала от момента оповещения наличия камеры до её проследования), теперь издаёт только трижды короткий звук непосредственно перед камерой. Это нелепая особенность новой версии или у меня что-то не так? Настройки вроде выставлены правильно, да и после обновления вроде работала пока писк на сигнал в настройках не поменял, но смена назад не происходит. Так такая необходимая функция осталась или её убрали?
taison
Свердловская обл.
Inspector Scat SE
TOYOTA RAV4, MAN
А где можно взять обновление на радарную часть прошивки, просто обновился до 2.3.0 с 1.0.7 прошивки а радарная часть осталась М1.3 а версию 2.0.0 с радарной Е2.5 найти не могу
Сергей23
Краснодарский край
Neoline 9700
VW Caddy
Добрый день.
В целом, как устройство, достойно к покупке?
Сейчас владею Neoline 9700 и в принципе не жалуюсь, но во второе авто хочется чего-то лучшего...
Где лучше купить? Актуальная цена сейчас 18000?
Redcar
Inspector Scat SE
Toyota Fielder
Здравствуйте, друзья! Всех с новым годом! Всем здоровья и всех благ! Подскажите как должна выглядеть последняя прошивка на INSPECTOR SCAT SE с учётом изменений еМар от 30/12/2020. IMG_20210108_012511.jpg
Drek
ХМАО
Scat SE
Перестал видеть спутники, соответственно весь функционал, завязанный с геолокацией так же не работает.
ПО, базы все самое свежее.
Не работает примерно уже месяца 2-3. Иногда бывают просветы, где то "увидит", но прям редкость.
Территориально от Сургута до Пыть-яха (ХМАО). Т.е. на более 100-120км по дороге.
@Redcar, по смыслу не понятно, что Вы хотите узнать. Ни вопрос, ни утверждение...
"Да, должна выглядеть." :)
@Drek, если аппарат не гарантийный, то, при желании починить самостоятельно, можете разобрать и восстановить целостность экранирования gps-модуля от помех, излучаемых видеосенсором в эфир. На своём аппарате такое проделывал, помогло.
Drek
ХМАО
Scat SE
Какой то мануал есть? И я так понимаю проблема изученная?
@Drek, мануала нет. Проблема "изученная", но, вероятно, только мною. :) По наводке, если ничего не путаю, @Nagumich, хотя тогда речь шла про абсолютно другой аппарат. Потому что это оказалось общей особенностью для всех комбо-устройств.
Redcar
Inspector Scat SE
Toyota Fielder
Я задавал вопрос соответствует ли то что изображено на фото последним обновлениям для INSPECTOR SCAT SE, включая обновление для еМар от 30/12/2020
@Redcar, да, у меня так же.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Уважаемые пользователи!
Мы выпускаем обновление ПО для моделей Inspector Scat S, Scat Se, Scat Se (Quad HD), Marlin S, Cayman S, Barracuda и Piranha.
Ознакомиться с внесенными изменениями вы можете в разделе "Обновления". Для того чтобы обновить Ваше устройство, перейдите, пожалуйста, по ссылке, выберите в списке устройств Вашу модель и произведите обновление согласно инструкции.
Благодарим Вас за выбор устройств Inspector!
Deza
Оренбургская обл.
Inspector SCAT Se
Renault Duster
Уважаемые,что скажите по последним прошивкам? До сих пор сижу на 2.1.0,стоит ли прошиваться?
dragon772
Inspector Maps
Вроде обновился,сейчас текущая прошивка такая:
Выбор сцены и эффектов,есть реализация?
Deza
Оренбургская обл.
Inspector SCAT Se
Renault Duster
Стоит прошивка 2.1.0,можно ли сразу накатить 2.3.1,или нужна 2.3.0? Если нужна,то на сайте не нашёл.
@Deza, не нужна. Перешивайте с любой версии на любую.
Drek
ХМАО
Scat SE
к моей проблеме (перестал видеть спутники на Scat SE и соответственно перестала работать вся функциональная часть с этим связанная) добавились новые подробности. Когда теплеет, все работает как и должно. Когда снова накатили морозы, ниже 25, то все пропало.
Напомните, у Scat SE температурный порог что то около -20-25?
ethcqjodvo
