Inspector Sparta - новое комбо-устройство в классическом корпусе
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
INSPECTOR SPARTA - это комбо-устройство в сегменте среднего ценового диапазона. В модели используются современные комплектующие, благодаря чему она обладает улучшенным качеством съемки Full HD (1080p), особенно в темное время суток, и увеличенным углом обзора до 140°. Основное отличие от большинства актуальных моделей - это отсутствие сигнатурного распознавания сигналов радаров. При этом устройство оснащено всеми ключевыми функциями современных комбо-устройств:
- детектирование радаров в К-диапазоне, включая "Стрелку", прием лазерных (L) радаров, а также радаров Х-диапазона;
- интеллектуальный режим IQ;
- оповещение о стационарных объектах контроля скорости и ПДД по базе данных радаров и камер;
- расширенные оповещения об объектах контроля нарушения ПДД: полоса ОТ, обочина, "зебра", все виды контроля перекрестка (стоп-линия, "вафля", проезд на красный свет и д.р.), а также контроль зон запрета остановки и парковки;
- встроенный модуль GPS/GLONASS;
- улучшенная видеосъемка Full HD (1080p, до 24 Мбит/сек.);
- стеклянный объектив с ИК-напылением и углом обзора 140°;
- поддержка карт памяти до 256 Гб (более 40 часов непрерывной видеозаписи)
- еженедельное обновление базы данных GPS координат.
Произведено в Южной Корее
Общие
Тип устройстваКомбо (Видеорегистратор + Радар-детектор)
Страна производстваЮжная Корея
Гарантия (мес.)12
Размеры устройства (ШxВxГ)7.5 x 5.5 x 10.5 см
Вес устройства200 г
Рабочая температура (°C)-20° ~ +70°
Видеорегистратор
Качество видеосъемкиFull HD (1920x1080p)
Битрейт видеосъемки24/18/12 Мбит/с
Формат видеозаписиMP4
Видео/Аудио кодекиH.264/AAC
ЧипсетAmbarella A12A20 (792MHz)
СенсорAptina AR0237 (1/2.7″)
ОбъективШирокоугольный
Угол обзора (°)140
Структура объектива6 линз + ИК слой
Фокусное расстояниеf=3.2 мм
АпертураF/2.0
Дисплей2.4"
HDRНет
WDRНет
Запись по событиюЗащита от перезаписи (G-сенсор)
Поддержка карт памятиMicroSDHC/XC 16-256GB (UHS-I U1 и выше)
Файловая системаFAT32 (16-32GB) / exFAT (64-256GB)
Емкость аккумулятора (мАч)520
Питание+12V DC
Тип крепленияПрисоска
Радар-детектор
Тип модуляКлассический
Поддержка диапазоновCT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm), X (10.525GHz ± 50MHz)
Режимы работыТрасса, Город, Город 1, Город 2, IQ
Тип антенныГоризонтальный рупор
База радаров и камер
Прием спутниковGLONASS, GPS
ПриемникTD1030
Страны в базеАбхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина
Типы оповещенийКСС ("Автодория"), Камера, Муляж, Поток, Радар, Стрелка
Типы объектов контроляКонтроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости
Внесение собственных метокЕсть
borisenok69
Вологда
Инспектор Спарта
Гранта
Во время поездки стал отключаться самопроизвольно. При этом пикать. Снова включаться.
Что делать?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
borisenok69
Вологда
Инспектор Спарта
Гранта
Здравствуйте! Без карты - все хорошо! Не отключается и не пикает! Что же тогда надо сделать?
borisenok69
Вологда
Инспектор Спарта
Гранта
Все верно! Купил новую карту памяти. Вставил. И все стало работать хорошо! Большое спасибо за помощь!
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Уважаемые пользователи!
Мы выпускаем обновление ПО для моделей Inspector Sparta и Lima.
Список внесенных изменений:
1) Оповещения "Объект пройден" звучат в полном соответствии с настройкой "Оповещения без превышения";
2) Изменены настройки по умолчанию в пункте "Объекты контроля БД";
3) Добавлена настройка "Дистанция в спину":
Варианты настройки:100-1000 м с шагом 100 м
Настройка дистанции оповещения о радарах и камерах, направленных "в спину". Так как
установленные "в спину" приборы контроля скорости ведут свой контроль с момента их
проезда, предоставлена возможность отдельной регулировки дистанции оповещения и
контроля превышения скорости до момента проезда;
4) Добавлено голосовое оповещение о превышении скорости в пункте "Сигналы превышения";
5) Исправлена логика подсчета средней скорости на отдельных участках КСС;
6) Устранено звуковое оповещение о превышении скорости, когда на экране вместо
ограничения скорости демонстрируется восклицательный знак (прочие опасности);
7) Устранена ошибка в отображении дистанции до объекта в инфоштампе при проезде
отдельных участков КСС;
8) Устранена ошибка при оповещении о контроле разметки;
9) Устранена ошибка некорректного отображения госномера в инфоштампе в некоторых
случаях;
10) Усовершенствован алгоритм отключения заставки экрана при оповещении по базе радаров и камер;
11) Другие незначительные доработки и изменения.
Для того чтобы обновить Ваше устройство, перейдите, пожалуйста, по ссылке, выберите в списке устройств Вашу модель и произведите обновление согласно инструкции.
Благодарим Вас за выбор устройств Inspector!
fazl
