ek7pp
Армения
cobra spx900
volkswagen polo
Но это вы у себя исправили, а не в общей базе.
Каждый раз при обновлении будете править, а если наберется сотня точек ?
ну вроде уже обращался, по поводу сотни, то врядли у нас это возможно.
Sent from my iPad using Tapatalk
mic1968
Neoline 6200s, 6000s/L
Renault Kaptur (без ДМЗ)
Изменил тип луча на "Сектор".
Тут и так тип луча "Сектор" и все вопросы уже к софту, который обрабатывает базу. Но курс я на 2 градуса уменьшил, проверяйте сработку.
Изменил тип луча на "Сектор" и курс на 2 градуса уменьшил.
Учтите, что возможны ложные оповещения на параллельных улицах теперь с этих камер...
Сегодня проверил камеры указанные выше, оповещение работает корректно, благодарю!
Byryndyk
Смоленск
DRS-IG68VST
Hyundai I30
Об этом надо написать в теме ИЗМЕНЕНИЕ существующих точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы) по образцу из шапки.
Только два перекрёстка по указанной мною ссылке.
Поэтому ваша фраза
и вызвала у меня столько вопросов. На два перекрёстка - согласен, на "все" камеры - не правда.
Я переборщил с высказываниями в ваш адрес, прошу простить. Если точно эти два перекрестка, то там точно 60, стационарных камер фиксирующих скоростей 20 у нас нет в городе, 50 есть, но там все правильно было в прошлый раз.
И здесь 60 SpeedCamOnLine.ru | strelki | 20409. Контроль светофоров
mic1968
    229,4 КБ · Просмотры: 805
WRT
Neoline 9100s
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 15998. Маломощный
Один автоураган контролирует оба направления, скорость 40 с обеих сторон.
Добавьте контроль в спину едущим из центра (дополнительно к контролю в лицо, едущим в центр).
werto
Нижегородская область
garmin gdr35
renault
SpeedCamOnLine.ru | Rus | 21863. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | Rus | 21862. Маломощный
на этом отрезке:
21863 - демонтирована камера (по направлению выезда из города)
21862 - нет стационарного радара. стоит почти всегда Крис п, координаты 56.250916, 44.098241. направление: в строну Н.Новгорода
SpeedCamOnLine.ru | Rus | 23998. Маломощный
нет радара. есть только 23997. контролирует со стороны движения из Н.Новгорода
Например этот SpeedCamOnLine.ru | Rus | 29480. Средняя скор. начало
Установлен он в Вязьме, поэтому скорость обозначена как 60, но меряет участок около 60км, который 90.
Получается, что срабатывает "Внимание Две камеры, ограничение 60" и эти 60км/ч висят всю длину участка.
Предлагаю Кордоны на М1 разбить на два объекта: один просто статическая камера на 60, а второй "Автодория" на 90.
Дайте лучше координаты окончания населенного пункта для добавления виртуальной точки Финиша для сброса 60 на 90 виртуальной точкой Старта с 90 км/ч. Это будет правильнее на случай Бумеранга для контроля 60/90.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 13998. Маломощный для оповещения контроля "в спину" нужна.
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
SpeedCamOnLine.ru | Rus | 29991. Контроль светофоров
Оповещение по этой камере происходит за 50 метров перед камерой!! Это реально как нибудь поправить?[DOUBLEPOST=1508930403][/DOUBLEPOST]В обратную сторону оповещение заблаговременно
@vps1985
Точки с типом Контроль СФ устанавливаются не в места фактического нахождения комплекса, а в место контроля, в данном случае - стоп линия.
@vps1985
я так понял, что начало оповещения о контроле светофора (стоп=линии) начинается за 50 метров.
@vps1985, уточните.
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
@evalar, да все верно
Тут исходя из истории и ваших фото висит Автоураган-ВСМ2, по идее этому комплексу надо присвоить тип ММ радар и установить в место конкретного нахождения, как раз на ~30-50 м. севернее. А если оставлять с типом Контроль СФ, в этом случае точка стоит верно.[DOUBLEPOST=1508932327][/DOUBLEPOST]
Что верно ?, у вас оповещение о точке начинается за 50 м ? или проезжаете точку на 50 м. раньше от её реальной установки ?
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
Я не пойму, что не понятного написал в сообщении??
Может ещё разок перечитаете, прежде чем кучу не нужных вопросов задавать?!
@vps1985
Я не могу поверить что у вас эта точка при такой установке отрабатывает вашим РД за 50 м, а что будет если она находится на действительно затяжном повороте? Поэтому и уточняю что вы имеете ввиду.
@vps1985
Почему же нет? Дорога имеет закругление, а луч был установлен как прямоугольник. Я исправил на сектор и немного поправил курс.
Я видел чего ты правил, точка как минимум должна была за 100-150 м. отработать, а от места фактической установки и все 200 м., а 50 м это вообще ни о чем. Вопрос закрыт.
alkar
