Как обновить рд oysters rd 300?
Spic
Курск
osters rd 300
lada
В прошлом году приобрел oysters rd 300, радар пришелся по душе, но вот только есть один большой минус, это обновление базы gps, его просто нет. Как можно его обновить?
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Похоже, что никак.(
Порылся в сети и нашел базы от 29 августа 2013г, больше ничего нет. Если вас устраивает работа радарной части, то используйте базы в дополнительном устройстве (телефон, навигатор или регистратор).
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Nikodim
Краснодар
TrendVision Hybrid Signature
Lada
Вероятно уже не актуально. Но может ещё кому пригодится информация. У меня такой детектор. Прекрасно обновляется базами от TrendVision Drive. Подозреваю, что у них и потроха одинаковые, но перепрошивать не рискнул. Работает безупречно, а от добра добра не ищут. Единственный недостаток - тихо рассказывает.
Как минимум, у них несколько разное количество кнопок управления...
Обновлялка - родная использовалась, или тоже от TV?
Nikodim
Краснодар
Lada
Это да.
"Обновлялка" трендвижевская находит oysters. Все настройки (которые есть у оустерса) и версию прошивки, и версию базы точек, и версию голосового файла показывает правильно. Также корректно всё показывает "обновлялка" от INTEGO и от HELLION. У Hellionа - интерфейс один в один. Но, помимо просмотра настроек в неродных программах, я ничего не предпринимал. Перепрошивать не рискнул, нафиг эти эксперименты... Базы обновляю родной программой. До этого пробовал базы от Mystery, INTEGO, HELLION, ещё какие-то (короче с расширением .tbn) - все кушает нормально, со всеми работает, но по-разному. Остановился на TrendVision, потому как обновления всегда актуальные.
Можете прислать на "посмотреть"? Желательно, с образцом "родной" же базы...
Поводов для отсутствия аппетита, действительно, нет. А вот то, что различен внутренний формат этого tbn'a и кодировка типа камер...
Так не бывает. Они принципиально не могут опознавать одно и то же железо.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Потому что это одно и то же:) И люди одни и те же его раньше возили как Ойстерс, теперь как Геллион.
А вообще, не мудрено что подходит. Фабрика то одна и та же:)[DOUBLEPOST=1521099588][/DOUBLEPOST]
Вить, Трендвижен с Интего делаются на одной фабрике, ты это знаешь. Разница в платах минимальна, под разные требования гейгера, ты тоже знаешь в чём эти отличия могут быть. Так вот я просил Корейцев, что бы они поставили защиту на использование Интеговской прошивки, чтоб пользователи, любители экспериментов не дай бог не окирпичили себе детекторы. Ну они послушно и поставили элементарную защиту только между двумя брендами, а про остальные их изделия вежливо позабыли, ведь не просили же:) Так что думаю всё возможно.
Инспектор ДПС
TrendVision
Пожалуйста, если не сложно, снимите видео как вы Ойстерс прошили базой от Трендвижен. Очень интересно на это посмотреть. А главное нужно понять, как детектор с совершенно иными алгоритмами обрабатывания совершенно иной по структуре базы, может корректно работать?
Это, как раз, без проблем. Обновлялке нужно лишь распознать подключенный девайс, затем даёшь ей .tbn любой разновидности и она это успешно засунет внутрь.
Другой вопрос именно в том, как это будет работать... Наиболее вероятно, как раз в самом примитивном режиме à la Hellion, причём, с негарантированной корректностью типов камер.
И именно поэтому программы обновления "от INTEGO и от HELLION" принципиально не в состоянии опознать один и тот же девайс. С "остальными изделиями" тоже не всё так однозначно, надо будет на досуге глянуть...
Инспектор ДПС
TrendVision
Это я уже проверил. Залил в Геллион 2003 при помощи Геллионовской программы базу от 12 месяца 17 года, где у нас по городу есть ещё КСС по базе и поеду вечером проверять.[DOUBLEPOST=1521102735][/DOUBLEPOST]
И это проверил. Программа Трендвижен не понимает Геллион. Интеговская тоже. Вызывает ошибку и аварийное завершение работы программы.
Nikodim
Краснодар
Lada
А что там смотреть? Родной базы там нет уже давно, она была за 13 год. В принципе могу сделать скрины, когда буду обновлять.
Открываю программу (детектор не подключён к ПК) - в меню одна вкладка "Подключение". Подключаю детектор по ЮСБ, появляются ещё три вкладки - "обновить ПО", "настройки", "настройки POI". За точность названий вкладок не ручаюсь, говорю по памяти, скачанные программы на другом компе, а РД в машине в гараже. И появляется возможность выбрать конкретную модель. У TV выбирал Драйв-500. И тогда во всех вкладках можно смотреть информацию о версиях ПО (указан номер), баз (дата), голосового файла (кажется тоже дата, но не ручаюсь), настроек. Касательно настроек - у TV их больше, у Хеллиона - один в один, у Интего не помню. Никаких манипуляций с прошивкой, настройками, обновлениями баз в этих программах я не производил, но, исходя из того, что при подключении прибора к ПК он появлялся в программе, все вкладки становились активными, номер ПО и версии баз и голосового файла опознавались правильно, я сделал вывод, что прибор программа таки видит.
Nikodim
Краснодар
Lada
Я только обновил базы. Не знаю, что там снимать. В родной программе нажал "обновить", указал путь к файлу .tbn от TV. Программа сказала что-то типа "обновление завершено, отключите РД". Отключил, отнёс в машину. Всё. Могу конечно и заснять процедуру при следующем обновлении, если так важно.
Некоторые стационарные камеры называет мобильными (мобильная камера ДПС). А в местах возможных "засад" говорит "пожалуйста, делайте перерыв через каждые два (кажется) часа" и называет ограничение скорости (правильно называет, если база актуальна). Других "некорректностей" не замечено. А эти не раздражают. О всех камерах (и про стрелку говорит) как в городе так и на трассе предупреждает. Катался с TrendVision COMBO, по базе отчитываются практически одновременно, если выставить в настройках TV дистанцию 1000 метров. Оустер только более разговорчивый, TrendVision говорит коротко, без воды.
Странно, почему-то оповещения о новых сообщениях не приходят на почту...
Spic
Курск
osters rd 300
lada
@Nikodim Добрый день, не могли бы вы поделиться родной программой для данного девайса, весь инет перерыл в поисках родной программы, и так-же базы скинуть или указать сайт для обновления.
lasta79
Ростов-на-Дону
oysters RD-200
solaris
Я только обновил базы. Не знаю, что там снимать. В родной программе нажал "обновить", указал путь к файлу .tbn от TV. Программа сказала что-то типа "обновление завершено, отключите РД". ...
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста родной программой для обновления. У меня правда девайс oysters rd 200, но думается подойдёт. Весь инет облазил - ни где нет.
lasta79
Ростов-на-Дону
oysters RD-200
solaris
Здравствуйте! Случайно не нашли прогу и базы?
Dkflbvbh
врн
oysters rd 300
тойомаздазуки
Всем привет! Подключаю USB шнур к радару и компьютеру ... комп говорит нет програмного обеспечения, а радар просто включается как обычно от питания, только без дисплея...не представляю как базы обновить... программы обновления в принципе нашёл от хелиона 1003
Обновления/Инструкции - Радары Hellion Попробуйте может это подойдёт...
Nikodim
Краснодар
Lada
Почему-то не приходят оповещения о новых сообщениях, хотя указал "следить за темой". После крайнего обновления базой от TV (вчера) девайс замолчал. Как детектор работает, но о камерах не рассказывает. Даже и не знаю, что думать... Может, эффект фразеологизма "язык мой - враг мой" сработал... Надо будет попробовать вернуть старую базу.
Nikodim
Краснодар
Lada
Может драйвер не установили? Так-то хелионовская программка видит его.
Мантойя
