Комплексы аппаратно-программные бортовые мобильные с автоматической регистрацией нарушений ПДД СТАЛКЕР-БМ
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Назначение средства измерений
Комплексы аппаратно-программные бортовые мобильные с автоматической регистрацией нарушений ПДД СТАЛКЕР-БМ (далее - комплексы) предназначены для измерений значений текущего времени, синхронизированного с национальной шкалой времени Российской Федерации UTC(SU), измерений текущих навигационных параметров и определения на их основе координат комплекс в плане.
Описание средства измерений
Принцип действия комплексов при определении текущих значений времени и координат, основан на получении значений времени национальной шкалы координированного времени UTC(SU), текущих навигационных параметров и определения на их основе координат комплексов в плане в движении от приемника глобальной спутниковой системы (далее - ГНСС) ГЛОНАСС/GPS в частотном диапазоне L1 (СТ-код) ГНСС ГЛОНАСС и на частоте L1 (C/A код) ГНСС GPS.
Конструктивно комплексы состоят из следующих элементов: управляющий контроллер, обзорный видео модуль.
Управляющий контроллер представляет из себя моноблок и содержит в своем составе вычислительный блок, модуль преобразования и управления, коммутатор связи, блок навигации и определения времени, датчик вскрытия корпуса, средства терморегуляции, GPS/GSM/WiFi/LTE-антенны, порты RS232, USB, HDMI, Ethernet.
Комплексы изготавливаются в двух модификациях «Р» и «В», отличающиеся внешним видом и габаритными размерами обзорного видео модуля.
Комплексы в автоматическом режиме обеспечивают привязку времени и местоположения к материалам фото- видеофиксации.
Комплексы предназначены для установки внутри транспортного средства.
  • 2026-99237-26.pdf
    194,6 КБ · Просмотры: 2
Евгений1421
