Комплексы аппаратно-программные «К1»
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Назначение средства измерений
Комплексы аппаратно-программные «К1» (далее – комплексы) предназначены для измерений в автоматическом режиме значений текущего времени, синхронизированных с национальной шкалой времени UTC(SU), измерений интервалов времени, измерений текущих навигационных параметров и определения на их основе координат комплексов, определения координат и расстояний до неподвижных объектов.
Описание средства измерений
Принцип действия комплексов при измерении значений текущего времени, интервалов времени и координат комплексов основан на параллельном приеме и обработке сигналов навигационных космических аппаратов космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS с помощью навигационного приемника, входящего в состав комплексов, автоматической синхронизации шкалы времени комплексов с национальной шкалой времени UTC(SU) и записи, получаемых фото/видео кадров от цифровых камер с привязкой к текущему значению времени. Принцип действия комплексов при измерении расстояний до неподвижных объектов основан на оптическом измерении расстояний от лицевой части видеокамеры комплекса до государственного регистрационного знака (далее ГРЗ).
Принцип действия комплексов при измерении координат неподвижных объектов основан на параллельном приеме и обработке информации о координатах комплекса и расстоянии от лицевой части видеокамеры комплекса до ГРЗ.
Комплексы изготавливаются в трех исполнениях: исполнение 1, исполнение 2 и исполнение 3, отличающиеся составом, метрологическими и техническими характеристиками.
В состав комплексов исполнения 1 входят: вычислительный модуль тип 1, внешний приемник сигналов ГНСС вычислительного модуля тип 1, модуль коммутации и видеокамера (тип 1 и/или тип 2 и/или тип 3 и/или тип 4).
В состав комплексов исполнений 2 и 3 входят: вычислительный модуль тип 2 и видеокамера (тип 1 и/или тип 2 и/или тип 3 и/или тип 4).
  • 2025-95839-25.pdf
    743,4 КБ · Просмотры: 91
idea
