Конфликт whistler pro78SE и Lexus RX400h, помогите разобраться!
lisiy
Купил на днях whistler pro78SE, как раз к поездке по М4. После покупки поставил себе на Х5 покатался по Москве денек, ни каких нареканий небыло, все работает как часы. Сегодня установил его супруге в Lexus RX400h, т.к. ехать собираемся именно на нем, при установке на торпеде под стекло, в режиме трасса, город и город1 постаянно ругается на Хсигнал с уровнем 7-9. Если снимаю с торпеды, навожу на штатный монитор, орет как потерпевший и пишет LASER три деления. Обратно кладу на торпеду, LASER уходит но опять непрерывно ругается на Х сигнал. В менюшке отключаю Х, все проходит(кромеситуациис LASER, но она не парит т.к. помеха появляется только при непосредственном наведении на монитор). Также, через раз, ситуация испровляется следующим методом: захожу в меню, нахожу FILTER, с помощю DARK, делаю круг FILTER-FILTER1-FILTER2-FILTER, после чего появляется надпись трасса и прибор не реагирует на помехи. Я могу предположить, что штатный монитор или кишки спрятанные в бороде авто дают очень мощные помехи в Х-диапозоне и LASER. Х-диапозон могу конечно отключить и ехать, но трасса М4 полна сюрпризов и хотелось бы быть во всеоружее, тем более уплатив столько ***** за прибор. Подскажите лечится ли это еще каким либо способом? Может кто то уже сталкивался с подобной проблемой и есть готовые решения? Заранее всем спасибо!
Kill
Cobra ru 735
Провода "фонят" если такая мощность высокая сигнала - значит источник близко. РД срабатывает только когда двигатель работает? или при отключённом двигателе со включёнными приборами?
lisiy
У меня если работает прикуриватель, то и вся борода работает и монитор в том числе. Прибор орет что на заведенном двигателе, что на заглушенном одинаково.
Efim
Sho-me 685
А может адаптивный круиз контроль ? Есть такая фича в машине?
Вообще, в версиях с индексом "Н" столько фонящей электроники, что наверно ни один РД нормально работать не сможет.
lisiy
Нет, адаптивного круиз контроля в машине нет! Есть обыный круиз контроль, штатная навигация, нарктроники (перед,зад), датчики дождя и света, камера заднего вида, установлена система ФАНТОМ (дополняет штатную нави такими вещами как АйГоу, Яндекс-прбки, Навител и много мультимедии, интернет), ну и еще очень много штатной электрики связанной с гибридной установкой.
lisiy
А, забыл, у меня кроме штатной сигналки стоит блэг баг и не оплаченный спутник кобра
cdrawn
думаю, ключевое слово - "спутник"
lisiy
Вы думаете в спутнике дело? Он же не оплачен?
cdrawn
тем не менее, диапазоны X, K и Ka - вроде бы, типично спутниковые.
servores
вистлер
А проэкция спидометра на лобовое есть? Могет она ругается? На RX350 (новый) проблем нет с W68PRO! Это всё из-за гибридности наверное:D
Точно так же на 330 харьке гибриде от 2007 года.
Лично я пославил жене 685-й.
Пока работает.
Её, что для меня самое главное, устраивает.
MSerg
Whistler 78 SE
А разницы в размещении радара нет? (левый/правый) углы под стеклом ?
Ставил жене в тот же харёк-гибрид РД Вистлер xtr-695. Глючит и фонит.
Из-за этого не смог протестировать долго. Удалось провести тест только на лазер от ЛИСДа.
Тест не удачен. В смысле РД типа Вистлер 695 не смог поймать ничего от ЛИСДа. Детектирование данного измерителя скорости можно признать отсутствующим.
Электроник
Conqueror VP-508,AL G9,V1 3.893
subaru outback,YAMAHA FJR 1300A
Green_label, Ключевое слово Блэк баг супер.Отключать датчик движения при работе Вистлера!
Tolyanik_
