Ложные срабатывания G900STR из-за сложной помеховой обстановки
saman
Екатеринбург
Sho-me 900 str
Приветствую всех, а особенно разработчиков девайса (если они присутствуют на форуме). Являюсь обладателем сего девайса и был бы практически счастлив, если бы ни одна проблема... Она очень проста: ложные срабатывания, достаточно много, за 50км раз 10-15 умудряется ругаться с величиной сигнала от 1 до 3-4 и тут же замолкает. Чувствительность уже выставлена на минимум (1). Другие модели других разработчиков пробовал - примерно то же самое, то есть проблема не в устройстве, а в окружающей помеховой обстановке по излучениям (может военные в лесах сидят, может на системы активной безопасности других автомобилей реагирует, может еще что). Камер в местах ложных срабатываний точно нет.
Есть рац. предложение к разработчикам. Было бы очень полезно в следующей прошивке добавить в настройки параметр, в котором пользователь мог бы сам указывать, с какого уровня сигнала ему нужно, чтобы РД начинал оповещать звуком о камере впереди. Значение по умолчанию выставить 1 и возможности настройки от 1 до 9. Индикация на дисплее может показывать текущий обнаруженный уровень сигнала, но звук предупреждения должен появляться только после превышения заданного уровня сигнала.
На мой взгляд данная настройка понравится многим, у кого приоритетом является не дальность обнаружения, а достоверность обнаружения. Заранее благодарю команду разработчиков за такой полезный в быту девайс!
у вас активный круиз контроль, датчики мертвых зон есть?
ПС: вообще имеет смысл почитать ветку про девайс!
saman
Екатеринбург
Sho-me 900 str
нет, круиз неактивный, датчики мертвых зон есть, но это не они, тк специально проверял с включенными и отключенными (если честно, то я их вообще не включаю)... за совет спасибо, попробую на досуге почитать, но дюже она большая, боюсь не осилить :)
Реакции: mono
Чайник
Т.е, как не включаете? Пред вынимаете, или, разъём на них отсоединяете?
Насколько я знаю, ДМЗ фонят всегда- а включаете или выключаете вы лишь индикацию(оповещение). Так что, детектор срабатывает на них. IMHO.
Проверить легко,но нужен еще один авто без ДМЗ. Проверили на своем(на парковке,во дворе), а затем на другом авто при заглушенной вашей(желательно,чтобы авто стояли рядом). А напоследок, можете еще и свою завести(когда РД в соседнем авто)
Administrator
saman
Екатеринбург
Sho-me 900 str
слева от приборной панели есть кнопка включения системы мониторинга мертвых зон (RVM называется).[DOUBLEPOST=1412484818,1412484673][/DOUBLEPOST]
Не уверен, что они постоянно излучают, даже при выключенной системе RVM. Японцы - очень экономный народ. С другой стороны, ложный сигнал присутствовал бы тогда постоянно, когда сзади есть автомобиль, либо вообще всегда (если срабатывает не по отраженному сигналу)... А такого не наблюдаю.[DOUBLEPOST=1412485590][/DOUBLEPOST]
Супру пробовали? И что вообще пробовали?
Пробовал Sho-me G800STR, Sho-me 535, iBox Evolution Х6, на этом экспериментировать закончил:) Supra не пробовал...
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
уже где то писал, не найду, повторюсь, у товарища CX5 в максимальной комплектации, мёртвые зоны, контроль ухода с полосы, так вот - пробовали несколько детекторов, все фонили, всё отключали, но как я понял там до конца не отключается, если только физически попробовать - поснимать предохранители например.
saman
Екатеринбург
Sho-me 900 str
Артур, понял вас, спасибо, попробую провести доп.эксперименты, чтобы исключить предположение о том, что это излучения СХ5, потому как мне всё-таки с трудом в это верится (см. мой пост выше). Наверное, самое правильное будет проехать с ним на другом авто без активной безопасности по тому же маршруту.
Watson™
Екатеринбург
X-COP 7500s
Kia Sportage 3
@saman
Привет! У нашего с тобой земляка тоже CX5, и вот как он решал эту проблему
Цитата:
От пользователя:
~XO~
Поставил машину жены рядом с моей Маздой с ДМЗ.
ДМЗ включены - максимальный уровень сигнала на РД (Вистлер) в её машине.
ДМЗ отключаю нажатием кнопки на панели. Через 5 секунд её РД замолкает!!
Т.е. на стоячем авто ДМЗ 100% отключаются. Завтра проверим во время движения!! Поедет за мной следом.
работает только на СТОЯЩЕЙ машине. Как только поехал... они включаются на полную катушку и РД в машине жены выдаёт полную шкалу...
Увы....
Как не странно, но у меня в машине РД стал менее чувствительный в моим же ДМЗ на трассе. Если нет рядом машин "отражателей", то РД их "не видит".
Место расположения РД я чуть изменил, сдвинул левее от цента за "горб" панели приборов. Прямо по центру, если смотреть мои взлядом, когда я смотрю перед собой на дорогу. Т.е. на линии 1/4 от общей ширины лобового стекла.
На трассе можно легко ехать с включенным режимом "ТРАССА".
ЗЫ. У него РД SS 9540
saman
Екатеринбург
Sho-me 900 str
@Watson™, спасиб, понял, через недельку поэкспериментирую, когда вернусь из командировки) и всё-таки меня терзают смутные сомнения...:D надо будет поискать частоты излучения ДМЗ, может дилер сможет подсказать.
Как раз в к-диапазоне
Реакции: 6cat
saman
Екатеринбург
Sho-me 900 str
Господа, снова всех приветствую! Что ж, проверил тему при выключенном GPS и с включенным и выключенным двигателем прямо во дворе. Нужно признать, что фонит мазда, причем вне зависимости от включенной или выключенной системы обнаружения мертвых зон. Может это система city-safe, может ещё что... Но это только во дворе... Там спасает GPS. В движении постоянного фона нет, а лишь изредка срабатывает с силой сигнала 1-2-3-4... Поэтому хотелось бы вернуться к началу темы и снова выдвинуть рац предложение уважаемым разработчикам: пожалуйста, включите в следующих прошивках в настройки параметр, задающий по какому уровню срабатывать звуковому оповещению. Я думаю многие водители автомобилей с активными системами безопасности останутся вам очень благодарными! Если кто-нибудь из посетителей знает, как связаться с разработчиками, то буду премного благодарен за контакт в личку.)
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Уже не раз писали, что при штатном выключении дистроников выключается только оповешение, сама система работает. Выключать нужно хирургическими методами.
Blane
