MAGNUM 2.0. Обсуждение радарной части.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
НОВИНКА!
MAGNUM 2.0 новая модель комбинированного устройства, сочетающая в себе видеорегистратор, радар-детектор и GPS модуль с обновляемой базой данных радаров ДПС, пришедшая на смену популярной модели INTEGO MAGNUM.
В дополнение к функционалу предыдущего поколения MAGNUM:
  • сенсорный экран с диагональю 3,5 дюйма, активной TFT-матрицей и большими экранными кнопками;
  • разрешение FullHD (1920х1080);
  • высокочувствительный GPS-модуль;
  • G-сенсор с детектором движения;
  • детектор радаров в диапазонах Х, К, Ка, Лазер и Стрелка;
  • одновременное отображение до двух камер из базы данных GPS с полной идентификацией типа камер;
  • отображение до 6 параметров каждого контрольного устройства;
добавлены:
В видеорегистраторе установлена новая матрица Aptina AR0330 с разрешением 3,5 Мп, что позволило:
- Максимально приблизить цветокоррекцию (Баланс белого) видеозаписи к реальной цветовой гамме объекта съемки.
- Расширить динамический диапазон и оптимизировать экспозамер, что наилучшим образом проявилось в повышении качества ночной съемки.
Реализована аппаратная кнопка восстановления заводской прошивки РД.
Установлена улучшенная антенна радар-детектора, что позволило:
- увеличить расстояние детектирования сигнала, что особенно актуально в случае маломощных радаров;
- увеличить расстояние срабатывания на радары «в спину»;
- существенно снизить количество ложных срабатываний;
- снизить до минимума замирание сигнала из-за рельефа местности;
- сделать индикацию нарастания сигнала более пропорциональной его мощности.
Повышена надежность работы ВЧ-части прибора.
100% приборов прошли проверку качества специалистами компании INTEGO
Характеристики
  • Разрешение записи с основной камеры FULL HD 1920×1080(1080P)
  • Процессор AIT8328
  • Угол обзора 130º
  • G-Сенсор Есть
  • Радар-детектор Есть
  • GPS модуль Есть
  • Видеокодек H264
  • Матрица Aptina AR0330 3,5Mp
  • Циклическая запись Есть
  • Запись без пауз Да
  • Формат видео AVI
  • Выходы USB, AUDIO (джек 3,5мм),
  • GPS база данных Есть
  • K диапазон Есть
  • X диапазон Есть
  • Лазерный диапазон Есть
  • Стрелка Есть
  • Тип дисплея TFT Сенсорный дисплей, 3,5” разрешение 320х480
  • Голосовые предупреждения Есть
  • Типы детектируемых радаров Стрелка CT, Арена, Крис, Кордон, Кречет, и.т.д
  • Типы точек в GPS базе данных Подробный перечень в описании устройства
  • Поддержка карт памяти 32 Гб 10 класс и выше
  • Страна производитель Корея
  • Рабочая температура -10С+ 50С ( ≤95% относительная влажность)
  • Напряжение питания Постоянное 12 В
  • touch screen Есть
BY-3
Intego magnum2.0
Nissan primera
Вот всю прелесть радарной части ощутить неудалось. Не реагирует ни на полискан, ни на робот , ни на триноги(( В настройках все ОК.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Вы в обеих темах отметились, без доказательств, между прочим. А какй именно Магнум у Вас? И сможете показать настройки, полноценно войдя в меню, сохранив включенным все что нужно, и показать что не ловит треноги? На счет Полискан не уверен что и должен ловить.
BY-3
Intego magnum2.0
Nissan primera
Старенький вистлер разрывается с 60 метров- лазер!! А magnum 2.0 молчит, оповещение по базе данных идёт.
BY-3
Intego magnum2.0
Nissan primera
Если я сделал ,что-то не так, то какие настройки должны быть? Радар вкл, диапазоны вкл, пороги скорости 60-80? Окажите помощь .
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Прием разных лазерных измерителей, обуславливается не только старостью или новизной, там куча других параметров, от плотности окраса пластиковой линзы перед фотоприемником, до собственно самих алгоритмов определения.
Без видео, ни чего не могу сказать.
BY-3
Intego magnum2.0
Nissan primera
Понятно. Но факт остаётся. После сброса настроек радар детектора и проверки настроек, просмотра вкл. функций , не сообщает о перекрестках, светофорах, жд переездах и т.д. По городу Гомелю катался часа 4 в местах установки камер фотофиксации, результата ноль!! Только информирование по GPS о стационарных камерах. Может прошивка стоит " криво". Помех в режиме трасса по городу так же нет ?? Отключен только режим Ка.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Понятно. Но факт остаётся. После сброса настроек радар детектора и проверки настроек, просмотра вкл. функций , не сообщает о перекрестках, светофорах, жд переездах и т.д. По городу Гомелю катался часа 4 в местах установки камер фотофиксации, результата ноль!! Только информирование по GPS о стационарных камерах. Может прошивка стоит " криво". Помех в режиме трасса по городу так же нет ? Отключен только режим Ка.
В таком случае вероятно антенна не работает. Нужно сдать в сервис центр или продавцу для проверки.
BY-3
Intego magnum2.0
Nissan primera
Да , завтра отвезу в гарантийный отдел. Жаль , но от брака не застрахован никто (( . Надеюсь на мелкий ремонт.
BY-3
Intego magnum2.0
Nissan primera
Отвез в гарантийный отдел. Заменят на новый. Может в этот раз без "косяков" будет
Hfabc
фольксваген поло
Почему у меня при запуске двигателя комбо запускается с чистым экраном,то есть нет отображаемой информации и кнопок управления устройством (просто чистый экран с выводом картинки,что снимает видеорегистратор)?А также довольно часто нажимаешь на кнопку "меню",а она не сразу реагирует,либо после нескольких раз,либо с опозданием?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Не смог на своих образцах этого получить. Можете на телефон снять что именно не нравится? Передам инженерам.
Hfabc
фольксваген поло
Хорошо попробую вечером,но мне кажется все это проявилось после того как установил обновление прошивки видеорегистраторной части V180827 и обновление базы данных GPS!Сброс на заводские настройки делал.Может обновить прошивку обновление радар-детекторной части?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
База на это ни как повлиять не должна.
После обновления сброс настроек на заводские, делали?
Hfabc
фольксваген поло
установил обновление прошивки видеорегистраторной части V180827.Да делал сброс настроек,я же писал!
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Hfabc
фольксваген поло
Вот такие зависоны периодически !Что делать?
Hfabc
фольксваген поло
intego magnum 2.0 прошил Р.Ч,решилась проблема!
Hfabc
фольксваген поло
интересно антенна на нашем радаре отличается от SHO-ME Combo Slim Signature
Василий555
