Матрица/камера X-COP 9000
Aleks3987
Ленинградская область, г. Луга
Neoline X-Cop 9000
Honda CRV
Добрый день форумчан!
У нашей модели есть распространенная проблема - это матрица. И ее розовый цвет.
Так вот!
Может знает кто, где можно купить эту матрицу отдельно, без замены.
Знаю, что стоит матрица Sony Exmor IMX 322.
Гарантия закончилась, к оффициалам не хочу. А менять ее 5 минут.
В общем, мало ли кто знает где ее взять, отпишитесь пжл.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Лучше конечно к официалам. Розовые камеры меняются сверх стандартной гарантии.
Там тоже есть ограничения, однако лучше к ним.
Матрица не типовая, а купить можно и в СЦ.
Если сами будете менять будьте осторожны с наклеенными экранами.
Aleks3987
Neoline X-Cop 9000
Honda CRV
Проблема решилась путем прогрева матрицы паяльной станцией.
Грел около минуты температурой 400°.
После этого проблема ушла.
Вернул к жизни 2 "комбайна"
Цена вопроса 0 рублей.
В сервисе за замену матрицы просят 2500 рублей. Но по наличию нет:)
Talanov
Иркутская область
neoline x-cop 9500
Suzuki Grand Vitara
Стандартаная болячка на этой модели. И виной тому хреновый припой под матрицей. он просто отвалиается. И если поменяют по гарантии матрицу то рано или поздно это снова случится. Лечится - глобально полным реболом и заменой шаров на матрице. Ну или локально - прогреть в меру до расплавления припоя. (главно не ужарить матрицу) Там где делают сотовые это легко исправят. Ну а офицалам за их грабительские ценники - презрение и не уважуха. Цена матрицы копейки - Но все хотят много ***** :)
ise-87
Иркутск
Neoline X-Cop 9100
Honda Inspire
Здравствуйте
Пропаивать нужно здесь?
    454,4 КБ · Просмотры: 1 509
    324,7 КБ · Просмотры: 1 411
маяк
г.Вологда
neoline x-cop 9000
kia ceed
Здравствуйте
нет, это было бы слишком легко, откручивается короб с линзой, выпаивается матрица, перекатывается на свинец, впаивается. По моемУ профессиональному феншую t* низа 150*, t* верха 250*. Так же надо учитывать что перекатывая на шары матрица сядет чуть выше и короб с линзой придётся приподнять впоследствии чтоб фокус поймать, помогу с ремонтом жителям и гостям г.Вологды
    49,6 КБ · Просмотры: 1 063
маяк
г.Вологда
neoline x-cop 9000
kia ceed
прогрев не надолго помогает, надо реболить, 400 градусами это конечно жёстко, можно приколотить матрицу
Алексей AR
Оренбург
X-COP 9000
рено
Решил проблему с gps модулем(скорость пропадала или не показывала), я в место в паяной таблетки туда мизинчиковую батарейку впаял место хватало. Там батарейка села вот и neoline X-COP 9000 скорость не показывал :)
Батарейка там как таковая нужна только для того, чтобы поддерживать в оперативной памяти найденные и вычисленные координаты (альманахи) и при каждом включении устройства не начинать поиск спутников с вычислением координат заново, т.е. то что в описаниях названо "холодный старт", чтобы не тратить на эту процедуру по 15-30 минут времени.
На сам факт "неловли" спутников наличие батарейки никак не влияет.
Больше на него влияют помехи от работы видеосенсора, для чего и должно производиться экранирование.
Вот интересно, как холодный старт Supra iG67, пролежавшей в тумбочке что 6 месяцев, что 12 - никогда больше двух минут не занимает?
Моя версия:
в нём стоит рабочая резервная батарейка, которая сохраняет альманахи, что частично помогает при таком холодном старте - либо - в нём применена настолько хорошая gps-антенна (либо она согласована по частоте с корпусом, чтобы он не вносил значительное ослабление в её коэффициент усиления, что скорее всего так и есть, учитывая, что и корпуса супра рассчитывала самостоятельно, а не использовала готовые формочки для песочницы, предлагаемые нашими небратьями по разму), что сигнал от спутников принимается с хорошими уровнями и для его обработки приёмнику не требуется "ждать у моря погоды".
Про согласование с корпусом: т.к. если антенну накрыть каким-либо материалом, который вносит изменения в её АЧХ (а любой пластик корпусов РД это и делает), то без подгонки её параметров под этот корпус, она не будет работать так же хорошо, как и без корпуса. А практика изучения различных комбо-аппаратов показывает, что антенный модуль, будучи извлечён из корпуса, гораздо уверенее "видит сигнал", нежели находясь в корпусе. Это как раз и означает, что производитель не подумал ни о каком согласовании.
Нет, батарейка очень давно умерла.
Либо во всех современных устройствах применена настолько "хорошая" антенна.
Ну вот реально, читаю в темах любых устройств про проблемы с GPS - и недоумеваю. Причём у ровесников Супры тоже были проблемы.
Проверить версию о том, что в супре согласованы настройки антенны с применяемым корпусом очень просто: включить её со снятой крышкой корпуса. Будет ловить дольше - значит отгадка в этом.
Будет ловить так же быстро - тогда надо разбираться... Для начала - а в чём заключается тогда холодный старт супры? Во времени вывода на экран часов, или всё-таки во времени точного позиционирования без хаотичного плавания скорости на месте и в передвижении?
У 7500s, например, очень хитрое решение: часы на экране начинают отображаться спустя несколько секунд после включения, даже если модуль аппаратно обесточить перед этим, т.к. дата и время со спутников "льются" постоянно, и чтобы их отобразить, не нужно вычислять координаты. Большинство же аппаратов не синхронизируют время до тех пор, пока модуль не ответит им точными координатами.
super
Neoline X-COP 9000
аут
А GPS, постоянно отваливающийся с момента покупки, с которым уже года три мучаюсь не меняется сверх стандартной гарантии?
максик
