@Vadim_21213, пока без комментов, вся инфа будет с появлением новой прошивки
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Хочу только лишний раз попросить не покупать продукт если его работа вам не нравится на данный момент, если вам недостаточен набор функций, который предлагается на данный момент.
Это мне кажется все как библию должны выучить. Поддержка у нас хорошая, но она не означает исполнение всех капризов и ежедневное обновление прошивок :)
[DOUBLEPOST=1386682942,1386682889][/DOUBLEPOST]
Это про какую часть моего вопроса? Если про первую, то как ответ на вторую?? ;)
по всем вопросам.
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Хочу только лишний раз попросить не покупать продукт если его работа вам не нравится на данный момент, если вам недостаточен набор функций, который предлагается на данный момент. Это мне кажется все как библию должны выучить.
Это конечно справедливо, НО... Пока не купишь - не узнаешь. А когда купишь, то уже поздно баржом глотать. Предлагается и наличествует - это разные вещи. Вы же на Шоми ветке побывали. Так что вопросы не праздные. Тем паче на счет поддержки продуктов.
У нас что заявлено - реализовано на должном уровне. Просто для вас поддержка - это реализация ваших желаний и ожиданий. А для нас поддержка это доведение прибора до ума (на наш взгляд) + техпомощь пользователям. Это разные вещи! Есть инструкция на прибор, есть отзывы пользователей, из них можно всё понять что девайс из себя представляет. Что получится в дальнейшем у инженеров мы посмотрим по факту публикации обновленной прошивки.
Может, я, к примеру, уволюсь через месяц, и не будет тогда у вас поддержки вообще (в том виде как есть сейчас).
Хотя голосовое уведомление должно быть другим, а не просто "снизьте скорость". То есть соответствующий логотип (хотя не критично), голосовое уведомление, например "скорость на участке", и главное - отсчет расстояния.
Ну, вот вам еще образец... Участок с Автодорией 1:20 - 2:40, камеры хорошо видны.
Почти до самого конца зоны человек идет с легким превышением.
В базе speedcamonline есть, называется "скорость на участке".
Есть маленький нюанс... В качестве входящего источника данных у супры, в настоящее время, использован формат навитела.
Попробуйте на том же speedcamonline отфильтровать только такой тип камер, потом открыть файл с данными (образец, чтоб не мучались) и глядя в него - сказать, где какой участок, где его начало и где окончание.
dexxxqqq
Supra DRS-iG68VST
Audi A4
Согласен, разработчикам надо подумать.
Из того, что сразу приходит в голову: так как базы в устройство заливаются не в чистом виде, а прогоняются через конвертер, то и возможность реализовать какой-либо алгоритм есть. Например: поиск парной (если Автодория работает парами) камеры или поиск участка при конвертации базы в каких-то заданных пределах.
@Alex_N Люди стараются, а Вы:D
Это РД с GPS - отключи мозг , иначе он сам убежит. Вот за подобные "динь" я писал и в адрес Супры, т.к. бьет по мозгу при превышении.
В ролике не Супра , но у Супры тоже достаточно настойчивый "бип" при превышении порога скорости ограничения. На сколько я понял, то это Конкур и отладка оповещения.
PS: у Супры голос Василия.
serega_vt
Тверская обл.
Supra DRS-iG68VST
sonata
Поехал сегодня испытывать свой РД.Стоял режим приоритет РД. При приближении к радару звучит оповещение: диапазон Кей и нарастание гейгера,GPS молчит(не показывает приближение к радару).Выставляю приоритет GPS, еду дальше.При приближении к радару-звуковое оповещение и нарастание гейгера,GPS молчит... Выставляю только GPS и вообще никакой реакции!Хотя скорость показывает,и приглушение по скорости тоже работает.Значит GPS работает,а вот радары не видит. Сначала я подумал,что намудрил при обновлении БД(их я обновил сразу после покупки).Делал следующее: зашел на http://speedcamonline.ru,выбрал strelki. В фильтре оставил галки на Стац. радар,Стрелка,Маломощный,Скорость на участке-остальные снял.Затем нажал кнопку фильтровать.Выбрал SpeedCam для Навител Только отфильтрованное и скачал.После испытаний приехал домой и скачал новые БД только ничего не фильтровал,т.е "Все типы".При испытаниях та же история - GPS молчит.Может что то не так сделал,какие будут мнения??
А о каких радарах Вы хотели услышать от GPS?
serega_vt
Тверская обл.
Supra DRS-iG68VST
sonata
должен же ,показывать расстояние до радара?А в режиме Только GPS вообще никакой реакции...
Попробую написать погромче:
О КАКИХ РАДАРАХ ВЫ ХОТИТЕ УСЛЫШАТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ GPS.
  • Смешно
Реакции: 6cat
serega_vt
Тверская обл.
Supra DRS-iG68VST
sonata
Хорошо,спрошу по другому.В режиме только GPS какая должна быть реакция детектора на радар??[DOUBLEPOST=1386695087,1386695027][/DOUBLEPOST]
любого стационарного.
dexxxqqq
Supra DRS-iG68VST
Audi A4
Посмотрите карту выбранного фильтра (над таблицей "Посмотреть выбранную базу на обзорной карте"). И проверьте, есть ли необходимая точка в этом месте.
У меня обратная ситуация. Я наоборот стрелки снял, так как РД по меткам GPS не затыкается. А радарной частью молчит, так как выключены или просто видеоблок.
Это в какой тарабайке такая какофония :eek:? Тестеру, надеюсь, талоны на усиленное питание и сеансы успокаивающего гипноза в придачу выдаются?!
С тендерной документацией Вы, однако, более внимательны...
Если не вылезать за +20 (или, по вкусу, +10 \ +00) к контролируемому лимиту скорости - все выглядит чуть по другому...
Не хотел показывать, что это такое, но придется. Да и индикация тут видна, для примера, опять же...
Уже чуть лучше.
Чтобы он лалакал о любом стационаре(да и мобильном) - скачайте базу с Мапхама без фильтров, он у Вас затыкатся не будет даже в тундре. Если радар есть в базе которую Вы загрузили, о той и будет предупреждать с отсчетом расстояния.
dexxxqqq
Supra DRS-iG68VST
Audi A4
Если метка есть в базе, то будет отсчитывать расстояние до объекта на дисплее и воспроизводить голосовое + звуковое сопровождение, если скорость выше ограничения.
serega_vt
Тверская обл.
Supra DRS-iG68VST
sonata
Уже чуть лучше.
Радары стоят не первый год,не думаю,что их нет в базе.в навигаторе они есть.[DOUBLEPOST=1386695710,1386695582][/DOUBLEPOST]
Уже чуть лучше.
Радары стоят не первый год,не думаю,что их нет в базе.Радарной частью они берутся,да и навигатор их показывает...[DOUBLEPOST=1386695868][/DOUBLEPOST]
Если метка есть в базе, то будет расстояние до объекта на дисплее и голосовое + звуковое сопровождение, если скорость выше ограничения.
этого как раз и не происходит.
Мантойя
