- Регистрация
- 23.05.2013
- Сообщения
- 6 079
- Регион
- RZN-MSK-Раменское
- Детектор
- Doppler / Neo6200S
- Авто
- Haval F7 2.0 4WD
Тогда из каких баз сейчас собрана штатная база?Да, теперь ее нужно загружать отдельно
Из этих[DOUBLEPOST=1393920032][/DOUBLEPOST]На сайте белки есть все новые базы, инструкции и прошивкиТогда из каких баз сейчас собрана штатная база?
С мапкам или спедкамонлайн скачиваешь одну базу со стационарами, а другую фильтруншь только скорость на участке. Все очень легко...[DOUBLEPOST=1393926364,1393924984][/DOUBLEPOST]@Jenek62 да. автодории в отдельной базе. теперь в РД грузятся 2 базы, одна по малошумкам, другая по автодориям. только вот мне непонятно, можно ли загрузить свою базу по автодориям, или только с офсайта супры? и как часто тогда будет обновляться база супры?
По поводу пригл вроде да не пригл. Надо правда в настр посм может и откл.Прошу проверить тех, кто уже залил новую прошивку - авто приглушение у вас работает? У меня как начинает орать на 5-ку, так и продолжает, никакого приглушения звука не заметил.
И второй вопрос - если в программе поставить галку на "Стрелка", то в радаре после прошивки оказывается активированные "Видеокамеры", в общем все пункты перепутаны в этой проге, это у меня одного так?
[DOUBLEPOST=1393919914,1393919614][/DOUBLEPOST]![]()
Только что проверил нет. Хотел видео снять, но подумал не стоит... Поставь только стрелка и проверь в итоге получишь стрелку и мобильные выкл, а видеокамера вкл.Какие галочки ставишь через софт на компе - те и в РД активируются.
Ок. Пойду за шнурком питалова сгоняю и проверю...Только что проверил нет. Хотел видео снять, но подумал не стоит... Поставь только стрелка и проверь в итоге получишь стрелку и мобильные выкл, а видеокамера вкл.
@klayk Точно... Был не прав - вспылил. ВБ - включен, а остальные выключились.Ок. Пойду за шнурком питалова сгоняю и проверю...
Может в меню попутали как у шомика было, надо по др попробыватьШтатная база от супры уже имеет базу с автодорией или нужно конвертировать заново вместе с той что недавно Василий Белкин на сайт супры добавил? Ктонибудь со штатной базой проверял автодории показывает или нет? А ещё голос сейчас стал будто мужик запуганый, и говорит тише, а пищание не приглушается, а в настройках установлено((
Да в самом РД можно выставить как надо. Не страшная проблема. Автодории пока не гонял, а остальное мне нравится... Кроме глянца и темноватого дисплея, но это терпимо.Может в меню попутали как у шомика было, надо по др попробывать
Не совсем так. Берешь со спидкама (мапкама) отфильтрованную (без "скорость на участке") базу и берешь базу автодорий с сайта Супры. Конвертируешь их конвертором в один файл и - в тушку. Все подробно с картинками в инструкции на Белкосайте описано!С мапкам или спедкамонлайн скачиваешь одну базу со стационарами, а другую фильтруншь только скорость на участке. Все очень легко..
Там и другие значения в проге попутаны, в самом радаре если включить "видеокамера", то только она и будет отрабатываться.Может в меню попутали как у шомика было, надо по др попробывать
Скачиваешь со Спидкама все, что хочешь (кроме средней скорости) и указываешь путь к файлу в верхней части конвертора. А в нижней строке конвертора указываешь путь к базе с автодориями с сайта Супры. Нажимаешь конвертацию и все файл готов. В нем и Автодории и остальные (допустимые РД) данные. Его и заливаешь в детектор.Штатная база от супры уже имеет базу с автодорией или нужно конвертировать заново вместе с той что недавно Василий Белкин на сайт супры добавил? Ктонибудь со штатной базой проверял автодории показывает или нет? А ещё голос сейчас стал будто мужик запуганый, и говорит тише, а пищание не приглушается, а в настройках установлено((
Я попробовал автодорию, создал камеры на соседней улице на мапкам и загрузил, потом удалил чтобы не путать других, т.к. у нас их нет(((. Отрабат прикольно, кстати если на мапкам пост 1 камеру отраб как стрелку, если 2 добавить как автодорию.. Ну как в faq по обновлению на оф сайте... Кстати как я понял в татарстане именно так и отмечено на мапкам, так что все ОКДа в самом РД можно выставить как надо. Не страшная проблема. Автодории пока не гонял, а остальное мне нравится... Кроме глянца и темноватого дисплея, но это терпимо.![]()
Во тоска! Всю неделю с работы пораньше уезжаю и еду в Москву, а Автодории в другую сторону всего -то около 5 км, а по времени не укладываюсь. А посмотреть-то хочется! На Шоме посмотрел на обоих прошивках а на Супре не успеваю. Если только в Пятницу прокачусь. За одно и Искры с Вокордами посмотрим.[DOUBLEPOST=1393930138,1393929962][/DOUBLEPOST]Я попробовал автодорию, создал камеры на соседней улице на мапкам и загрузил, потом удалил чтобы не путать других, т.к. у нас их нет(((. Отрабат прикольно, кстати если на мапкам пост 1 камеру отраб как стрелку, если 2 добавить как автодорию.. Ну как в faq по обновлению на оф сайте... Кстати как я понял в татарстане именно так и отмечено на мапкам, так что все ОК
P.S. Есть виде кстати только загружать не охота... ЗАТО на робота теперь говорит РОБОТ и пишет вместо напр К1..6 ---- РО1...6
В общем доволен
Ставь пока через РД. Точно должно работать. Только что проверил - работает.Так что же тогда правильно - выставлять настройки через РД или прогу?
Стоит проверить еще один тонкий момент - попробуйте разнести эти точки километра на 1,5...Сделал себе точки автодории и проехался
Я вот единственное не понял когда тестил, он об автодории заранее вроде не оповещает, а лишь только в момент 1 камеры или я не прав, просто создал тоже перед кольцом точки так и непонялСделал себе точки автодории и проехался
На видео плохо виден дисплей ((
Если отключить голос, то только звуки будут предупреждать.
