logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
Привет братцы выручайте! Сегодня купил Супру ig68 и разочаровался когда приехал домой, не работает провод питания от прикуривателя с кнопкой, ну который идет в комплекте с радар детектором, доехал до друга и спросил от его радар детектора провод в прикуриватель, радар заработал, пробовали включить его радар детектор моим проводом тоже оказалось не работает на моем проводе, разочаровался еще сильней - получается попался не рабочий провод (брак) и ехать возвращать за 200 км нет смысла! Товарищи можно где найти провод питания для радар детектора?
Пробовал разобрать и заменить предохранитель толку не дало, возможно проблема либо в самой кнопке либо сам провод питания! Как быть дальше?
А кнопка то, нужна? ;)
Можно сделать напрямую, или, заменить кнопку (штекер, провод) - выбрать нужное (проверить тестером). Но я бы, за 200 вёрст не поехал шнурок менять.
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
Провод подходит от любого детектора, стоит у нас в Екб от 300 руб. Купите и радуйтесь
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Если дело в кнопке исключи её а предохранитель оставь будешь включать и выключать из гнезда , либо прзвони все цепи включая кнопку там ломаться в общем то не чему.
logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
Ребята у меня в близ лежайших населеных пунктах не где не найти в продаже такой провод, ели искать то опять ехать в город, попробую соединить в обход кнопки, но при разборе провода там есть плата с кнопкой, так эта кнопка и находится на самой плате! Если делать то придется обрезать от плата и соединять на прямую, так чтоли?
ДА!
Тестер есть? У знакомых, кто пальцы в розетку не боится совать? Надо тупо прозвонить 2 провода, + и - , поэтапно.
Можно и кнопку восстановить, но не факт, что она в нужный момент (вдали от Родины), не откажет. :cool:
logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
Тестер есть сечас разобрал все и разобрался красный у нас + а черный у нас -, нужно перепоять только один вход это +, черный уже паян на массу как положено сейчас попробую перепоять +
и потом отпишусь![DOUBLEPOST=1396458201,1396456326][/DOUBLEPOST]Короче все перепоял все равно не работает, нет напряжения на выходе - гнездо которое втавляется в радар детектор из него нет выхода напряжения - теперь как вариант либо где то провод пробит либо само гнездо брак!
@logan
Не гнездо, а штекер. Стандартный, от старой Нокии. Если есть, не нужный зарядник, можно использовать вместе со шнуром. Или, как вариант, резать штекер (ножом), и искать неконтакт. Возможно, и косяк в самом шнуре, но скорее всего - непропай.
logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
Зарядник есть но им пользуются, попробую завтра еще по магазинам связной пройтись, там тоже должны продавать такие шнуры может что найду!
@logan
Зарядник, или адаптер 12/5В для Нокии не подойдут. На РД идёт 12+ В. Как вариант, покупать Нокиевский адаптер, и перепаивать шнур со штекером, на стоковый штекер в прикуриватель. Или, как выше писал - пилить штекер штатного шнурка. Собственно, можно замутить и шнурок для скрытой проводки.
Doppler / Neo6200S
Короче все перепаял все равно не работает, нет напряжения на выходе - гнездо которое втавляется в радар детектор из него нет выхода напряжения - теперь как вариант либо где то провод пробит либо само гнездо брак!
А почему до перепайки не прозвонил провод от кнопки до штекера?? И почему отдельно кнопку не прозвонил??
Так. Супра работает от 12В - это плюс, т.к. можно провода напрямую бросить.
Теперь, если идти до последнего, надо сохранить штекер.
Я бы сделал так:
1. Прозвонил провод от выхода "прикуривателя с кнопкой" до штекера РД максимально перегибая его в поисках излома по всей длине.
2. Если найти обрыв не удалось, отрезал бы провод на расстоянии около 3 см. от штекера РД.
3. Прозвонил штекер РД с остатком проводов.
4. Если сигнала нет - это плохо(((. Если сигнал есть - берем другой провод и восстанавливаем вместо дефектного провода, припаяв его конец или к кнопке (если она работает) или к контактам, у штекера "прикуривателя".[DOUBLEPOST=1396460502,1396460329][/DOUBLEPOST]
IMHO - в Связном и т.п. могут быть.
В твоем случае главное, чтоб штекер подошел. Остальное можно напрямую приколхозить:D
@Jenek62
@logan
Офф. А я бы, сделал проще. Разрезал штекер в РД, поменял провод, и сделал сразу, под скрытую проводку (только пред добавить). Сам штекер (корпус), делается элементарно. Эпоксидкой, под любым углом, остальное - дорабатывается напильником. Молотки в школе не пилили? :D
Зы! Шнурков от старых Нокий - завались (ну штуки 2 - 3 точно есть).
logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
Ребята завтра посмотрю в магазинах, если не найду буду колхозить в ручную! Все равно обидно ток купил и на тебе, а провод от радара детектора крунч подошол тоже идеально и работал тоже идеально, но достовало по трассе одно когда едиш 90 и более а по радар детектору 80 и более начинает выносить мозг - пиликнит и говорит сбавте корость чтоли, можно ли как то в настройка повысить лимит скорости не 80 а 90 или 100 сделал чтоб не пиликал каждый раз!
Doppler / Neo6200S
@Jenek62
@logan
Нокией никогда не пользовался:D
Но шнурков у меня полно всех мастей.
У меня "скрытая" сделана из штатного шнурка - проложен из бардачка между лобовым и панелью)
P.S. в бардачке тройник... Точнее "четверник" (с гнездами под РД, ВР, телефон и планшет) + 2 свободных ЮСБ о 1А:D[DOUBLEPOST=1396463013,1396462884][/DOUBLEPOST]
В настройках с РД сразу вылезает "макс. скорость" - устанавливай нужный лимит или отключи совсем (установи на "0").
logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
Если я правильно понимаю в настройках можно изменить лимит в любом режиме, Город и ли Трасса? И еще режим смарт больше подходит под город чем под трассу?
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Из магазина вышел сразу надо было проверить и поменять.
По поводу скорости поставь 150 или О как выше советовали.
logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
Проверить не смог по причине того что ездил в командировку на автобусе! Думаю 150 перебор 100 в самый раз будет!
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
В режимах город и трасса можно выставить порог по которому у тебя будет оповещение звуком ,чтобы не бубнил снизьте скорость установи в максимальной скорости либо 0 либо до150 любое значение. Режим смарт после 60 км.ч автоматически переключается на Трасса.
Doppler / Neo6200S
Не правильно.
В твоем случае срабатывает оповещение о максимальной скорости. Оно не зависит от режима работы РД.
А вот ограничение по режимам - это минимальная скорость при которой будут подаваться звуковые сигналы при приеме радаров...
logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
Все верно пишешь до 60 город а после переходит на Трассу тож на своем заметил когда проверял настройки на ходу но мой маршрут был коротким чтоб еше все проверить! просто пересел с остановки и там меня забрали, пока немного проехал 20 км успел проверить пару режимов! Ладно братцы как ток решу проблемы с проводом еше зайду напишу если что будет не понятно!
Извините что так по мучал немного!
С уважением Макс!
Вака
