CERGAN
IG68
Passat
Ребята, подскажите по превышению скорости в новой прошивке. В режиме СМАРТ стоит отсечка на 50 км/ч, выставил +15 в превышении (не помню точно, как эта фишка называется, ну вы поняли:)). Как я понял, что детектор должен беспокоить только после 50+15=65км/ч:), а он как пиликал после 50, так и пиликает. Что я не так делаю или не понимаю?
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Ребята, подскажите по превышению скорости в новой прошивке. В режиме СМАРТ стоит отсечка на 50 км/ч, выставил +15 в превышении (не помню точно, как эта фишка называется, ну вы поняли:)). Как я понял, что детектор должен беспокоить только после 50+15=65км/ч:), а он как пиликал после 50, так и пиликает. Что я не так делаю или понимаю?
Допустимое превышение +15 относится к оповещению по gps потому и пиликает.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
@CERGAN
Всё верно.:D
CERGAN
IG68
Passat
От онон чё, Михалыч!(С):D
Спасибо за разъяснение.
SerP
Москва и область
Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 2
а я проезжал под радарами которые берутся не по GPS меньше установленной (60+10) 45км/ч и тишина!
CERGAN
IG68
Passat
Всё правильно, у Вас до 60 полюбому молчать должен. Вот еслиб он при 69 молчал, это был бы фокус.:)
witek
Рязанская обл
SUPRA DRS-iG68VST
Шкода
Вопрос? кто нибудь проверял супру на новые Крисы и на Амату?
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
jeka66
Екатеринбург
star pro 60.iG68vst
ниссан кашкай+2
Вчера с братом беседовал, они повезли свои на поверку. Следовательно, еще годик они в строю будут.
Ну не знаю, год- два наверное их в руках уже не видел. Если без видиофиксации госномера ( а в них чаще были только показатели скорости)- доказать можно , что скорость не моя. Или я ошибаюсь?
Eleben
Нижегородская область
Supra DRS-iG68VST, V1
Suzuki
Эх, обидно.. В Х диапазоне очень много ложняков. Надеялся к концу года можно будет его отрубить..
Выше же писали - Сокол Виза. К Соколу прикрутили цифровую камеру, сделали прогу, сертифицировали. Только, мало их осталось, если уверен на 146%, что у вас их нет, то можно смело выключать Х-диапазон.
Eleben
Suzuki
На Амату не попадал, но судя по форуму детект лазера в большенстве случаев абсолютно бестолковое занятие.
Новые КРИСы проезжал и описывал, что в спину метров 250. В сильно влажную погоду поменьше..
BuTbka
DRS-iG68VST
Chevrolet Cruze
Народ, подскажите пожалуйста что нужно поставить, когда делаешь базу отсюда http://speedcamonline.ru/map/strelki/ ?
Этого достаточно?
Стац. радар
Стрелка видеоблок
Маломощный
Скорость на участке
jeka66
Екатеринбург
star pro 60.iG68vst
ниссан кашкай+2
А разве на фото, что Вы выставили радары диапазона Х ? Много что из этого списка берёт мой STAR PRO 60? Диапазон К говорит он.
[DOUBLEPOST=1396794527,1396794375][/DOUBLEPOST]
Ну не нашёл я, отдельной картинки, для тех кто в танке - Сокол-Виза, - там подписано. Остальные - К, и Л - диапазон.
Смею предположить, что Стар Про 60, как астролябия - меряет фсио, в т.ч., и НЛО в чистом поле (тайге), как правило, это оказываются линии ЛЭП, и рации дальнобоев (таксистов), и пр. излучения.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Этого достаточно?
Стац. радар
Стрелка видеоблок
Маломощный
Скорость на участке
Если прошивка новая то скорость на участке не вносится . А вообще посмотри вот эту инструкцию
  • 1352_Инструкция_конвертер.pdf
    859 КБ · Просмотры: 302
BuTbka
DRS-iG68VST
Chevrolet Cruze
Спасибо! А автодорию актуальную как получить? на сайте супры от 16.03 1352_Navitel_2014-03-16_Autodoria.txt
В итоге на спидкаме надо оставить только
Стац. радар
Стрелка видеоблок
Маломощный
или еще что-то добавить?
Робот в этом списке есть или нет?
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Стац. радар
Стрелка видеоблок
Маломощный
По автодории всё верно. Что оставить в базе решать вам в инструкции вообще-то галочки стоят это рекомендуемые пункты а дальше кому чего надо. Робот в списке как маломощный. А чем не устраивает стоковая база ? Глянь в таблице какие изменения если там нет твоих потенциальных маршрутов зачем тогда заморачиваться с прошивкой.
Bercut880
Supra DRS-iG68VST
Volvo XC70
У всех перестало работать автоприглушение на последней прошивке? Это ж с ума можно сойти - пиликает не переставая!
