logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
Ребята какая максимальная скорость для супры по трасе?? 120 км?
sw1pp3r
SUPRA iG-68VST
VW Polo Sedan
@moto_alex коврик с супрой был.. покупал 2 РД, в обоих коробках присутствовал.
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
это все индивидуально, я и по трассе 170-180 могу, а иногда и 120 опасно получить выстрел в лоб)
moto_alex
Ярославль
Supra ig68vst, ig77vst
Honda CR-V III, KIA RIO II
@moto_alex
Если, хочешь сделать скрытую проводку - штекер от старой Нокии, обычный провод, и пред на 2А от гамнитолки (у сигнальщиков можно найти).
То есть толстый круглый штекер от нокии должен подойти? А я дкмаю что мне он напоминает:D. А что за гамнитолка? Можно обычный врезной предохранитель использовать. Только там номинал минимум 5А. В родном адаптере есть предохранитель?
Danilham
насколько я пробовал, штекер от нокии не подходит, хотя точно отвечать не буду, Но вроде штекер не влазиет в разьем:D
Подлокотник выпирает)
logan
мордовия
Supra DRS iG68VST
Рено логан 2011
Я тоже пробывал все разъемы от нокия - не подошол не один, проблема в том что в гнезде разъема у радар детектора игла +, толше внутренего разъема у провода нокия и сам наружный корпус разъема на проводе толше!
alter87
Beltronics Vector V940A
saab 9-5
Только что попробовал. Не подходит от нокиа. Он не лезит, правильно выше написали, центральный штырек чуть толще чем вход в зарядке. Если надо могу фотки сделать :)
moto_alex
Ярославль
У меня вынули что ли[DOUBLEPOST=1398708856,1398708793][/DOUBLEPOST]
Верим, надо родной искать.
Это понятно что 5А много, а про родной штекер точно там 0,5А, кто-нибудь проверял?
Так открути пимпочку на родном штекере - вывалится пред, посмотришь.
А вот со штекером, от Нокиа - лоханулся. Супра пошла своим путём. На всех РД (кроме Бэлскорта и Валика) стояли стандартные разъёмы (и на Висте, и на Шомике). Что же - пичалька. :( Как вариант - штекер оставить как кредл под пред, вместо наружных контактов подпаять провод, или, выпаять провод из штекера, и удлиннить его через пред.[DOUBLEPOST=1398713108,1398713025][/DOUBLEPOST]
Ню, ню. :D Мах ток потребления (мощность) девайса смотрел?
doc_
Ленинград :)
Supra drs-ig68vst
разные
В стандартной комплектации коврик не прописан. У меня коврика не было ни в одном из двух РД (куплены в разных магазинах), сейчас специально коробки проверил.
Коллеги, кому обсуждаемый РД нужен по приятной цене, успевайте купить его в Эльдорадо с учётом ночной акции (скидка 7% при заказе ночью в интернет-магазине). Цена получается отличная (3499-7%=3254), за такие деньги можно даже хромированные полоски простить :)
Тех.характеристики:
потребляемый ток - 200мА
Посмотрел штатный пред - и правда на 2А)
Но и это уже с большим запасом, т.ч. ставить больше смысла нет.
belkastrelka
Подмосковье
выбираю
Ё-мобиль
предохранитель нужен для защиты от короткого замыкания, например шнур пережался или перетерся до оголения жил... чтобы возгарания не было, поэтому 2А нормально, а сам приборчик немного потребляет
ДенежныйМагнит
STR-9540EX,Supra-iG68VST
Audi Q5 3.0 TDI
Подходят разьемы от шомика, а провода на шомик можно купить отдельно.
ДенежныйМагнит
Audi Q5 3.0 TDI
Я свой обменивал и в обеих коробках были коврики!
mkll
Sho me STR545 Supra ig68vst
Ford Explorer 2007
Подскажите плиз, как все-таки убрать стрелки из базы? Скачал бд со speedcam, сконвертировал, залил, все равно стрелки отрабатывает по GPS(
Попробуй убрать ГПС оповещение на стрелки из меню РД...
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
Значит вы неправильно качаете базы, там две кнопки фильтровать, скачайте с оффсайта супры инструкцию, там все понятное и в картинках
mkll
Ford Explorer 2007
Блин, век живи, век учись, спасибо ребят! Неправильно фильтровал базу:(
SpeedRacer
