Перепрошился пока последней версией ПО.
На "новогодних каникулах" попробую оценить результат...
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
@Jenek62
Отпишись о результатах .
p.s Я тоже прошил свой РД: по крисам всё осталось как было а со стационарами не попробовал надо специально ехать времени нет.
geodez
Новосибирск
Supra DRS-iG68VST , OMNI 550
nissan
С радарной точки зрения ничего не изменилось, при приёме gps на табло мигает разрешённая скорость и спутник, остальное всё в норме. Ждём, я думаю в новом году обновлённую полностью прошивку с рядом изменений.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Будем надеяться что в ней сделают приглушение по GPS оповещениям .
Пусть в Новом году все желания сбудутся !
r3d
Supra DRS-iG68VST
Всем привет!
Покатался 1000 км туда и обратно (Москва - Волгоград и Волгоград - Москва).
Туда со "старой" прошивкой предположительно от 21-24.03.2014, оттуда с крайней, взятой с сайта от 08.12.2014.
Заливал в обоих случаях полный комплект, базу только делал сам.
Ездил всегда в режиме трасса.
Впечатления такие: по городу (скорость по гпс 60-80 кмч) - всё хорошо и отлично с обоими прошивками (своевременно, на одинаковой дистанции, четкие сработки, повышающиеся уровни при приближении, в общем всё как и должно быть).
А вот по трассе с новой прошивкой имеем крайне поздние сработки по радарной части, прямо перед самим стационарным радаром.
Ездили на двух автомобилях, в ведущей тоже был РД (не супра), и информацию о его сработках получал своевременно по рации. Когда его радар разрывался на 6, мой мог или молчать, и позднее "взрываться" сразу перед радаром на 5-6 уровень, или пиликать на 1-2 уровне.
Скорость движения 100-120 кмч по гпс.
Сложилось впечатление что снизили чувствительность или повысили защиту от ложных сработок на скоростях выше 100. IMHO на прошивке от 21.03.2014 всё было отлично с чувствительность и помехами, никак не напрягает, есть же приглушение.
Мешало лишь отсутствие приглушения при оповещении по ГПС (и продолжает мешать).
По городу, до 80 кмч всё хорошо, а по трассе при скорости 100-120 кмч такие вот штучки.
Отлично сделали графическую составляющую, очень удобно. Показывает и тип радара и допустимую скорость (автоматически переключается туда-сюда). Мне бы еще пригодилось отображение моей текущей скорости по гпс, так как стараюсь придерживаться именно её в скоростном режиме. А так приходится "отвлекаться" на спидометр и вычитать 10 км.
Решил откатится на старую (от 21.03.2014), благо сохранилась.
Вопрос: можно ли залить вместо старой графики - новую, а всё остальное (кроме базы точек) взять от старого комплекта?
С уважением!
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
На какой радар сработка уменьшилась, я катаю новую прошу с самого начала её выхода изменения в дальности нету. Мульт в хвост 1 и тот же что на старой что на новой одинаковое поведение.
pancers
Брянская область
SUPRA DRS-iG68VST
HYUNDAI SOLARIS
Я тоже пока разницу не заметил с предыдущей прошивкой, тоже пользую последнюю предновогоднюю. На м13 в Брянской области только недавно такие штуки поставили http://www.drive2.ru/c/1542652 пока срабатывает как и раньше.
тут выяснилось что косяк с приемом будет если апдейт тул стоит старый 2013 (он сейчас убран с сайта так как много народу не разбиралось и ставило его), а прошивка им заливается новая 2014, но тут похоже не тот случай. разницы по приему между последними прошивками нет
ua3glo
Уберите и со страницы Supra DRS-iG77VST, а то путаница по не знанию выходит.
geodez
Новосибирск
nissan
давайте не будем разные детекторы в одну тему пихать, тут тема про другой радар детектор, пусть и с похожими характеристиками. Некоторым людям просто тяжело будет всё разгребать...
shinanca
net
Honda crv III
Наступили холода и присоски более не держат =(
Подскажите какие купить в замену или что с этими сделать?
P.S. Герметиком не горю желанием клеить, т.к. езжу на 2-х машинах и иногда нужно переклеить.
stasoneka
Свердловская
Supra DRS-iG68VST
Honda Insight 2
Народ помогите кто чем сможет, прошился новой прошивкой, и он стал кирпичем. Прошивался как и раньше, все вроде норм прошло, прошивка как положено с офф сайта для моего радара. Не включается теперь и комп пишет неизвестное устройство. При установки драйвера Boo-Ree в ручную, в прошивальщике вроде загорается ЮСБ зеленым, но сама прога висит, пока радар не отцепишь. Что делать? сервис не платный ремонт не берет, а гарантии уже нет. Можно его еще как нить прошить, может как сотовый в режиме кирпича как нить?
Watson™
Екатеринбург
X-COP 7500s
Kia Sportage 3
@shinanca
Не мое, но все же!
покупаешь неодимовый магнит, шайбу какую тебе надо по размерам, стоит сущие копейки
если лень покупать и ты не эстет, то сойдёт магнит от жёсткого диска/винчестера
скточем 3М приклеиваешь её /шайбу/ на шелкографию
снимаешь присоски с кронштейна радар-детектора, сам металлический кронштейн само собой оставляешь
и вуаля! у тебя великолепное быстросъёмное крепление, держит намертво
сам у себя реализовал так
view.pic
если присмотреться, то краешек шайбы магнита видно
усатый
Supra DRS-iG68VST
Hyundai Elantra
shinanca
От старого Crunch 213B,они больше диаметром,взял две присоски и поменял на данном устройстве.Под железку на стекло двухсторонний скотч,чтобы в него упирался и висел ровнее.Теперь висит параллельно,не так болтается.Видно не очень,но можно понять,что пристроен на шелкографию и не слетает.
    303,4 КБ · Просмотры: 1 084
@Watson™ интересное предложение.
Сам даже поюзал инет и нашел несколько вариантов:
Типа таких http://magnet-store.org/category/26/
А вот с этим я думаю и крепеж регистратора можно замутить http://magnet-store.org/category/29/[DOUBLEPOST=1421010137,1421009817][/DOUBLEPOST]Итак, в новой прошивке особых изменений (кроме знака скорости) не замечено.
На КРИС в лоб отработано не плохо (видео позже выложу).
Стационары отрабатывались как и раньше.
Ложняки немного поменяли свое месторасположение на знакомом маршруте, но их количество не изменилось (IMHO).
На мазды все также реагируем 6 баллами гейгера...
Ждем приглушения ГПС!
@Василий Белкин, как предложение разрабам: настройка по автоприглушению должна быть - "ВКЛ, ВЫКЛ, только РД, только ГПС".
Тогда я думаю всех устроит)
привет! такая возможность есть при наличии познаний в электронике и нужен JTAG-программатор SPICE-2. Вот здесь можно на него посмотреть http://www.boo-ree.com/sub3_1.php , так как прошивать надо не флешку а процессор boo-ree.
в общем, дело муторное
ua3glo
Вот это уже интереснее, JTAG-программатор должен быть обязательно модели SPICE-2 или другой и саму прошивку для boo-ree где взять в открытом виде. Я наверное много хочу.:D
скорее всего нет, модель не важна, важна совместимость и возможность прошивать процессор нашего любимого РД. исходников прошивки у нас нет, это интеллектуальная собственность корейской инжениринговой компании
я бы сам на исходники с интересом посмотрел, тем более, что они должны быть (вроде бы) на C
Kipia10
Коми
Supra IG68DRS
Kia Sorento
Здравствуйте. Подарили на НГ радар-детектор Supra IG68DRS выпуск октябрь 2014 - радостно конечно, но... Категорически отказывается соединяться со спутниками GPS - моргает значок. Держал и больше получаса, и на улицу выносил.... В ремонт? или что-то еще можно сделать?
ЗЫ: Прошивку обновил... Ничего не меняется
fl888888
