Модели 2012 Whistler PRO68/78 XRi
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Что измениться.
У 78 появиться - BLUE OLED TEXT DISPLAY
В остальном для обоих моделей
- розничная цена 150$ для 68XRI и 220$ для 78XRI.
- свежая прошивка (новый фильтр для систем активной безопасности - хорошо)
- разделение Ka-диапазона до 34.0 Ghz, 34.3 Ghz,35.5 Ghz - хорошо
- Адаптация под европейские лазерные радары и ЛИСД тоже - хорошо.
- Фильтр помех в K/X диапазонах (для России плохо, может пропускать ИСКРУ. Визир, Беркут).
- новый яркий дисплей - непонятно чем прежний был плох (OLED для 78SE)
- улучшенная фокусировка излучения в линзе - хорошо
IMHO, для СНГ интересно введения приема лидара ЛИСД и возможных пропусков ручных фенов в режиме filter X/К
X/K Filter Modes
Recently, many new products operate on X or K band causing
nuisance alerts to radar detectors. Some of these are radar
based Traffic Monitoring Systems mounted to poles alongside
the highway and others are K Band Lane Change Assistants
and Blind Spot Detectors found on some automobiles. The
X/K Filter Mode offers multiple levels of rejection to reduce
false alerts caused by these systems.
P.S Локализованные 69/79RU будут на этой же платформе, вот и проверим новый режим Filter X/K.
Спросил про прием СТРЕЛКИ-СТ. Ответ был расплывчатый, но ясный в том, что в этом году не будет.
PPS. По тестам в США в К-диапазоне ничего не изменилось. SE серия не уступает в производительности.
Пруф
Segmented Selectable Laser Receiver
The laser validation windows are separated into segments
allowing for customization in your country.
Segment Pulse Rate
L 1 valid up to 900Hz
L 2 valid from 1100Hz - 2000Hz
L 3 valid from 2000Hz - 3000Hz
L 4 valid from 3000Hz - 4000Hz,
L c valid from 900Hz - 1100Hz
L t valid for the TraffiPatrol XR
The L c segment is an area known to have laser falsing from
some new vehicles with Laser Assisted Cruise Control (LACC).
This segment is defaulted to off. If vehicles in your country do
not have LACC systems, you may turn on this segment in
Option Select Mode.
If a segment is not required in your country, it is recommended
that you shut off the segment in Option Select Mode to
minimize the chance of false alerts caused by some non police
sources such as airports, laser assisted cruise control systems
and more.
    55,9 КБ · Просмотры: 1 645
  • PRO-68XRi.pdf
    537,5 КБ · Просмотры: 1 446
  • PRO-78XRi.pdf
    576,9 КБ · Просмотры: 1 393
  • GT435xri Spec sheet.pdf
    577,5 КБ · Просмотры: 1 368
  • PRO 68xrimanual (2).pdf
    1,3 МБ · Просмотры: 1 672
  • PRO 78xrimanual-proof3 (2).pdf
    1,5 МБ · Просмотры: 2 086
    85,8 КБ · Просмотры: 1 470
    72,3 КБ · Просмотры: 1 464
    99,8 КБ · Просмотры: 1 700
fomiys
москва
Инспектор Альфа 4.12
опель астра J
stop-radar, а дальность такая же или больше?
Очень плохо, что цена растет.:-(
stop-radar
Escort RedLine
Вообще на Вислер не жалуються, в плане ложных тревог.
Так что фильтры для нас лишнее. Для США хорошо.
У них радары В Ка-диапазоне работают.
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Дак я не понял, фильтр, что, не отключаемый, что ли?
konsvet
Whistler Pro 68SE
MMC Outlander
Каждая новая реинкарнация 68-го заметно дороже первого (при начале продаж). Грустно...
И со стрелками, получается еще грустнее (переделка-то в копеечку).
KenMc
Whistler
Whistler
Whistler
You can turn off K and Ka. Press the Menu button to enter Option Select Mode.For K Press Munu Button 7 times to K-ON. Press Dark for Turn On and Quiet for Shut Off. For Ka-Maxid Press Munu Button 8 times to Ka-Maxid. Press Dark or Quiet for Shut Off Setting
Вы можете отключить K и Ka. Нажмите кнопку меню, чтобы ввести вариант выбора режиме.Дополнительные K Пресс Munu кнопки 7 раз в K-ON. Нажмите на темный Включение и тихо отключается. Для Ка-Maxid Button Пресс Munu 8 раз в Ка-Maxid. Нажмите Темные или тихо выключение Настройка
Pro68SE
http://www.whistlergroup.com/laser-...68se-laser-radar-detectors-product.aspx?id=81
Pro78SE
http://www.whistlergroup.com/laser-...78se-laser-radar-detectors-product.aspx?id=84
Farnsworth
x50
Я так понял
K band
Menu-Menu-Menu-Menu-Menu-Menu-Menu
Dark - K band ON
Quiet - K band OFF
Ka band
Menu-Menu-Menu-Menu-Menu-Menu-Menu-Menu
Dark - Ka band ON
Quiet - Ka band OFF
? X band is switched ?
Dark - X band ON
Quiet - X band OFF
And in other models there are similar switchings?
stop-radar
Escort RedLine
Добавил в шапку буклеты с описанием на английском.
Скоро выложу видео с этими моделями.
Пробежался по меню. Добавились пункты с разными фильтрами. И у 78 появился пункт настройки уровня срабатывания сигналов тревоги.
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Две цитаты из буклетов:
Whistler laser-radar detectors receive laser guns that operate at a laser wavelength of 800 - 1000nm.
DETECTS EUROPEAN LASER GUNS (Traffi patrol XR, Riegl, Jenoptik, Laveg, Truspeed and more)
SELECTABLE LASER MODES allow selection of multiple pulse rate segments including TRAFFIPATROL XR, LISD, and laser guns with STEALTH MODES
LISD – это ЛИСД?
Есть надежда, что новые модели будут срабатывать на излучение отечественных лидаров ЛИСД и АМАТА?
А как это сочетается с предстоящим банкротством фабрики
как тут пишут http://stardreams.ru/news/
вряд ли кто точно знает.
Александр
Я кстати в контакте и на нексия форуме встречал этот шумок по полнейшему опущению вистлеров,а оно вон чё, походу стардримс потерял диллерство и теперь опускает висты.
DAN
The Whistler Group, Inc. в рамках мероприятий по защите от банкротства была реорганизована: закрыли производство гаражных ворот и подъемников для них. Только происходило это все в 1999 г. Star Dreams так и не дождалась партии гаражных ворот? :) Зато осилила разместить заказ на производство РД под собственным брендом в Китае?
stop-radar
Escort RedLine
Добавил Видео в первый пост.
Тест на Крис-П
Итак стрелку новый вист не видит.
На криса реакция не особо как то изменилась.
Получается тоже самый вист, только дороже?
stop-radar
Escort RedLine
в первое сообщение добавлены руководства пользователя на эти модели.
Также добавлены фото железа
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
stop-radar, о.... тут железо уже другое... не похоже на старые версии... еще бы под люминевую крышку глянуть... на сам приемник...
stop-radar
Escort RedLine
Впечатления после недельного теста
Новая фишка X/К filter пока Все ещё под подозрением на работу по ИСКРЕ и Беркуту.
При проверке на Радис пропусков не было при максимальном режиме - 5, небольшая задержка.
На некоторые дистроники действительно перестает реагировать. Для пригородного режима с минимум ручных радаров MustHave
Можно и с включенными фильтрами X/К 3-5 уровня
IMHO Рекомендуется для городов миллиоников и пригородных покатушек вокруг них в связке с навигатором (в тех регионах, где есть СТРЕЛКА-СТ)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
stop-radar, а с дальностью как?? На прежнем уровне или подальше стало брать?
makarvolfovich
