Модели от Beltronics: RX968S и V928iS
boxer
Ярославль-Москва
BEL928is
мазда 3new
Радары ловит с уровнем в одно деление? Или по звуку нарастания нет?
Привет!все шкалы сразу появляются и звука нарастания нет, если сегодня не ответит продавец, скорей я озвучу его здесь, что-бы люди знали, что него не надо покупать
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
видео работы скинуть видно не судьба:) тайны мадридского двора:Dзаговоры. интриги...
Франт
Иркутск
Бел 928IS,Escort8500x50intl
X-трейл,Mazda-3
[QUOTEпонялer, post: 304220, member: 20804"]Добрый вечер!Подскажите как быть,,,приобрел BEL.928IS еще перед нов. годом,начал тестировать,оказалось ,что не срабатывает красный диод(на самом штекере который в прикуриватель)да еще и сам он не ловил как надо.Вернул обратно ,прислали новый через месяц:),но опять проблема,этот же индикатор не срабатывает.Может как то его можно прозвонить?[/QUOTE]
Как я понял,он должен срабатывать при отключении звука кнопкой mute при срабатывании на сигнал радара .Т.е. - пошел сигнал , нажимаешь mute и вместо звука мыргает ентот индикатор . На следующей сработке - опять по новой .
boxer
Ярославль-Москва
BEL928is
мазда 3new
Сегодня включил и диод загорелся,через 5мин. погас и при срабатывании радаром камеры не реагировал (видео что-то не могу загрузить,извиняйте не получается)
boxer
Ярославль-Москва
BEL928is
мазда 3new
..франт..были такие мысли, но вроде не так, вообщем сегодня попробую
Кстати продавец так и не ответил, так что выкладываю его..I-radar.ru..по поводу доставки у них все хорошо, а вот если возрата, полная засада,долго
Франт
Иркутск
X-трейл,Mazda-3
"boxer" У меня прикуриватель на Х-Трейле находится в бардачке , поэтому я как-то этой темой не заморачивался - не видел . На днях прокачусь под радаром , по результату отпишусь .
Денечка
Pilot 21 RS - Pilot 21 RS Plus
Суба
I-radar чистый продаван! Ему надо только впарить, причем чем дороже, тем лучше! Общался в апреле 2014 года по поводу радара РЕДЛАЙН. Он мне оооочень красиво рассказывал, что ГПС вообще не нужен в Москве и Автодория работать не будет и провод для радара с ГПС появится чуть-ли не в мае 2014 года, потому как он является единственным официалом ЭСКОРТОВ и БЕЛТРОНИКСОВ, и именно у него самая-самая информация!!
Хорошо, говорю, а что вы скажете за БЕЛ 998РУ?! Отвечает: Да вы что, он один из самых лучших, и база у них самая лучшая из всех, и то, что он СТРЕЛКУ ловит за 100 метров радарной частью - это самый лучший результат, потому как СТРЕЛКА снимает максим за 20-30 метров.
Звоню в другой раз, как в первый! Говорю что выбираю радар и не могу определиться, но для себя отметил, правда в разных ценовых категориях, между СТРИТШТОРМОМ, БЕЛОМ 998РУ, РЕДЛАЙНОМ и КОБРОЙ! Отвечает, что СТРИТ и КОБРА - полное Г..., а вот возьмите лучше РЕДЛАЙН (он был существенно дороже). Почему спрашиваю именно этот самый РЕДЛАЙН?? Он лучший!! А в чем же лучший, спрашиваю?? Да он все берет, даже СТРЕЛКУ за 2 км (хотя в самом начале продаж, с той прошей, он СТРЕЛКУ брал метров 200!! :D Говорю что нравится РЕДЛАЙ, но ГПС нет! Не беда говорит, через пару недель поступит в продажу провод с ГПС, я же официальный представитель!! Но как мы все знаем, провода с ГПС так и не появился в продаже, а прошел уже год практически!!
И еще, посмотрите сколько стоит у него так называемая аренда на тест - в районе 700 рублей в сутки и минимум на 7 дней, что однозначно по стоимости либо уже сродни со стоимостью бюджетного радара либо составляет половину стоимости более дорого.
Вот как-то так! По моему опыту, считаю что к нему (i-radar.ru) лучше не обращаться.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Где где у Трейла прикуриватель?!
Франт
Иркутск
X-трейл,Mazda-3
Один разъём как у всех, второй в бардачке перед рулём, третий в багажнике.
oleum944
Subaru Forester
@Франт
В бардачке сами смастерили?
Франт
Иркутск
X-трейл,Mazda-3
"oleum944"
Нет , был штатно (Хитрил 2005 г.в. левый руль).[DOUBLEPOST=1423531925,1423531175][/DOUBLEPOST]"boxer"
В обчем достал я его из бардачка , у меня тоже этот красный глаз на штекере живёт своей жизнью - то потухнет то погаснет ! Но наработу РД вроде как не влияет , работает как здесь и описывали . Чтож будем дальше смотреть , если на работе РД не скажется то и х. с ним !
Франт
Иркутск
X-трейл,Mazda-3
По поводу этого красного индикатора сегодня провёл эксперимент :
Взял Бел 928is и Escort 8500x50 , подъехал под радар с начала с одним , потом потом с другим . Потом поменял Smart Cord-ы местами и опять по заезду на радар . В общем нарисовалась такая ситуёвина : на Эскорте оба смарта работают как положено - сигнал - моргание индикатора , нажимаешь муть звук пропал , индикатор продожает моргать до того момента пока не пропадет сигнал радара . На Бэле - индикатор может гореть или нет(в спокойном состоянии) заезжаю на радар - сигнал - индикатор полупритух (не моргает),нажимаешь муть звук пропал а индикатор так же в полутухлом состоянии . Одна и та же картина на обоих смартах .
Ув. форумчане у меня к Вам несклько вопросов :
У кого как на новых Бэлах это дело работает ?!(Или тока мы с boxer-ом попали)
Если работает так же как у нас (т.е. не работает) , то влияет ли это у вас на работу РД ? (Дальность , индикация , равномерность нарастания сигнала , пропуски по радарам и т.д.)
И что это вообще ? Неисправность тока наших с ним РД или общий косяк 928is(968s)?
kazpc
str. Kazakhstan, city. Almaty
RX 968S-R
Toyota Camry 55 N4 Pr. Navi
У меня так же не горит красный индикатор, но на рд вроде не влияет.
но утверждать не могу, что исправно работает.
так как бывает с начало потери сигнала, а затем опять ловит.
Итак несколько раз повторяется.
Видео на реальный радар, только на выходные будет.
Постараюсь глянуть в ближайшее время на своем.
boxer
Ярославль-Москва
BEL928is
мазда 3new
Привет!Франт..спасибо за инфо.По поводу,..влияет ли этот индикатор на работу радара?..у меня есть мысль,я думаю не должен,есть же в продаже провода для подключения на прямую,там вроде нету ни каких кнопок и лампочек,просто провод,хотя как знать(расстраивает одно,ты покупаешь не дешевый аппарат и в нем что-то не работает,да еще и не на одном,а уже получается ..ПАРТИЯ..)
oleum944
Subaru Forester
Господа, а поясните, плз, в чем ваше беспокойство в отношении этого диода?
Катал Эскорт. У него с диодами вот так:
Катал Белтроникс.
Там диоды как-то по другому светились.
Мне было как то фиолетово.
Вас то, что в итоге так беспокоит?!
kazpc
RX 968S-R
Именно то, что не работает индикатор.
Когда должен работать, как ему положено.
И покупая такой РД, мы не китайский барахло берем.
А фирменный бренд, который должен работать как часики.
И последнее, на выходные Я часто в пути.
И бывает времена, когда Я трассу ночью проезжаю.
А в салоне сынуля 1,9 годика спит.
Вот какие требование к РД такого класса у меня.
Думаю и не только у меня.
Попытался проверить у себя этот светосигнализатор. Итог-не добился вообще его свечения,раньше точно работал. Видимо, перегорел. Так что,извиняйте-проверка не удалась.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
вам проверить на эскорте и 940 ? работал..но одно но прикуриватели обычно внизу панели и пользы от этого мигающего-0..
Франт
Иркутск
X-трейл,Mazda-3
А беспокоит неадекватная работа мирового бренда в части информирования , т.к. данная функция указана производителем и к девайсу приложен смарткорд , по факту получается что данная функция не работает ! Я хочу разобратся что это - просто маркетинговый ход производителя или продаванов (раньше с Белом смарт не шёл) или всё таки незначительная неисправность РД . А для этого нужно больше инфы . Для чего я и задал вопрос ! Если это маркетинговый ход - то и х. с ним , запишем это ещё одним недостатком Бела (плюсом к его гейгеру) . Если незначительная неисправность то в принципе тоже пох. НО!! Тогда где гарантия того что девайс адекватно работает в радарной части (по пропускам) и в плане фильтрации помех . Опять нужна статистика ! Ну и в конце концов , за что мы заплатили ! У продаванов в тырнет-магазинах он стоит 16,5 тыр . Я его покупал за эти деньги для того чтобы быть в нём уверенным , а не для того что бы понтоватся в дороге . Это всё таки не какой нибудь китаец . Абыдна да!
Александр Юрьевич
