Модели рд с GPS
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
BaN, Новую интересно. если там действительно новая приемная часть.
А 800 откровенно слабый прибор как РД.
Это же обычный 530 с ГПС и в два раза дороже.
BaN
SilverStone F1
silverstone z77pro
teana
http://youtu.be/fOQRTp9DzCg
Новая, она схожа с американскими аналогами. Вообщем ,как я ее получу, дам знать.
В радар уже залита новая карта "стрелок", которая включает в себя и "контроль полос общественного транспорта", на Севастопольском проспекте точно все, проверил.
stop-radar, в 800-м еще вдобавок и в более маленьком корпусе.
Что не есть правильно при явном росте источников тепла.
---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
BaN, А что значит АО АС ?
В сочетании с цифрами?
BaN
SilverStone F1
silverstone z77pro
teana
Цифры- это расстояние до цели, либо скорость машины (если целей нет). АС означает, что включился автоматически режим "сити-2", т.к. вы двигаетесь медленнее минимально установленного предела скорости или пересекаете эту границу, а АО означает, что эта функция включена (только радар и лазер)
BaN, он еще сам думает какой режим включить??
А это вообще блокируется?
Например - только трасса режим ! И точка!
BaN
SilverStone F1
silverstone z77pro
teana
конечно, эта функция слелана для того, чтобы конгда мы едем с разрешенной скоростью на не отвлекали заправки и другие возбудители
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Green_label, я в нем попробовал автоприглушение(работает как смарт муте конкуровское), мне понравилось все четко независимо от того где был принят сигнал, выше скорость есть индикация и звук ниже есть индикация но звук отрубается.
ПС а чем маленький корпус то не понравился, вон конкуры с жпс тоже небольшие все плотненько расположено не сильно греется а для пользователя удобно носить с собой :).
Brazers,
BaN,
Она - эта функция - выключается?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Green_label, ДА, можно даже вырубить жпс полностью оставив один голый рд. Я так понимаю тут реализован функционал который китайцы так и не захотели воткнуть в жпс модели конкура. Потенциал у прибора есть, особенно если моделька с новым приемником будет хорошо работать по нашим радарам. Выложу видео по работе радарной части пробного рд, но это пока тот же 535 как не крути.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Крис в спину, совместно с 475 шомиком и затем один на один.
http://www.youtube.com/watch?v=bItxnIH0q4c
ПС. чтоб дисплей нормально был виден регом на солнце ничего не могу сделать :(. Ну в принципе и так понятно гейгер со шкалой до 9ти.
  • Спасибо!
Реакции: BaN
Brazers, неее , ты не понял, а если гпс не вырубать то этот интел муте (ну или как его там) он сам отключабелен?
Ибо иметь на трассе (а там и 40 ставят) такую залипуху просто гарантия залёта.
---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
Brazers, ну точно по видиве 530 (535) - его способ ловли.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Green_label, отключается это интел муте. Я без него катал, чисто в режиме трасса на видео это есть. А так настроил на 45км и тихий рд стал еще тише :).
Over speed warning Selection device alarms speeding when speed is higher than selected speed limit "O-SPD 80" C or M 20~120 mile - поставил на 150 лимит лишения :))
Low speed limit Selection for mute device goes to mute mode as speed is lower that selected speed limit "AMSPD 0" C or M 0~40 mile - вот он смарт муте выставил на 45 а так было 0 всегда срабатывал на любой скорости.
Последнии два я не понял как работают но они есть на видео BaN
Low speed limit Selection for City2 device goes to City2 mode as speed is lower that selected speed limit "ACSPD 0" C or M 0~40 mile
Auto Radar/Laser Off device turns of radar & laser as speed is lower that selected speed limit "AOSPD 0" C or M 0~40 mile
Холодный первый старт чипа был долгим, а сейчас даже если пару дней не включать стартует довольно таки быстро.
  • Спасибо!
Реакции: BaN
Brazers, Да на 530 (535) сити вообще низя же включать.
Не говоря про сити 2.
Вообще бесполезные режимы.
С ними только залетать даже в городе.
В Воронеже еще ладно. Хотя мульты ..
А в Краснодаре с сотней Аренок в сити не прокатишься дюже то.
Да и выход хоть на какую либо из трасс обходов, при свободной трассе точно Искру не поймаешь.
А кстати софт для корректировки баз и сроки их обновления уже известны?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Green_label,я пока надеюсь на изменение прошивок в этих версиях с жпс, чтоб поправили режимы. А пока я с тестовой моделькой сильно не превышаю, почему покажу видео, на удачное место установки под горкой криса фактически по инструкции только не под 25 градусов, а четко параллельно дороге со штатива и за светоотражателем. Поснимал там чуть сравнение с 475м. Судя по скорости потока писем тот крис пришлет много :). Хотя в лоб он увиделся километра за 2 :).
BaN
SilverStone F1
silverstone z77pro
teana
Софты будут обновляться раз в неделю. Через месяц -1,5 сайт будет обновлен. На мой взгляд бороться со "стреклами" рационально только при помощи ГПС, т.к. они часто стоят в "неудобных" местах, где пеленговать их уже слишком поздно + ГПС дает возможность видеть контроль "полос общественного транспорта".
BaN, а сколько своих точек можно загнать в память?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Green_label, если смотреть на это то возможно до 50 000 точек
К посту 34 дополнение обещанное видео, постоял поснимал вот такого крыса на спуске когда пропадал трафик сигнал стремился к минимуму. Так что спонсор очень желателен.
http://www.youtube.com/watch?v=QpjchuKPKvg
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Вчера прокатился по дороге с местом где ставил свою метку на multaradar , удобно после отработки метки радарная часть подтвердила что робот работает. Ну и сегодня ощутил преимущество авто отключения звука по скорости, ехал в пробке за ауди с дистрониками в тишине.
Приглушение это гуд.
Немного напрягает слабый приемник в рупоре.
Ну конечно не самый слабый но все же ..
Лидер тут обязателен.
mostbetkenya
