pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Действительно после нескольких лет использования иногда случается, что аппарат требует обслуживания,
Николай, представьте, вы купили телевизор выше средней ценовой категории, и через год он потребовал ремонта, но все 2 года он подвисал, перегревался, и допиливался софт, но вроде бы привыкли, поставили ближе к окошку чтобы не грелся, направили на экран доп освещение, пододвинули вплотную кресло, чтобы слышать звук из тихого динамика и потом чудо перестало передавать картинку, и так по вашему должна работать техника?
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Эпизод 7. (Крис в лоб, Кордон в спину, Кордон в лоб, новый Крис (взамен недавно снятого Кордона) в лоб)
По факту проезда
Очень близко.
Тоже близковато (скорей всего чувствительность, а может и рельеф).
Пока по увиденному-чувствительность слабая. ИMXО.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
По факту проезда
Очень близко.
1, 2 согласен
3 Может и рельеф, пока не знаю где можно было бы заехать на Крис издалека по прямой. Грешу ещё на то, что РД провисает и "смотрит в небо" (железка какая то слабенькая), думаю над тем чего бы приколхозить, чтобы этого не было.
В трассе чуйка возрастает, но есть одно но: РД начинает работать как старый добрый ламповый РД, т.е. никаких сигнатур(!), только "обнаружен диапазон К" и гейгер. Кстати, в СТР ещё ни разу не попалось никаких несуществующих Кречетов или Кордонов, в отличии от Плэйми или Шоми 1000. В выходные, если получится, попробую заезд на Арену и Стрелку-СТ.
Это будет очень полезно.
По идеи проблем быть не должно, хотя у некоторых стритов была (видимо,одна или несколько партий)- не выходили на максимум. Также тоже стоит проверить.[DOUBLEPOST=1496309640][/DOUBLEPOST]
На эти кордоны дальность увеличивается?
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Да, в спину взял первый Кордон (который был вторым (в лоб) в ролике) метров за 100 (однако там неудачная траектория -выезд из поворота и радар прячется за лесом), а на второй мне фура очень четко траекторию перегородила и плавного нарастания не получилось, поэтому это видео выкладывать не стал, при случае пересниму.
Пока ничего особенного. Дальности не присутствует.
Как бы там не было , но во на Арену бы...
Узнать что там у них в сигнатурном режиме получается.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Да узрите, Боги!!
Арена слева, на столбе, в "чугунном" ящике.
Это?
Randy44
STR-9540BT
kia rio
оо как .. а тогда где Арена ?
Пересмотрел видео, да, она! Сначала (на фото) показалась бутафория.[DOUBLEPOST=1496343223][/DOUBLEPOST]Короче, слушайте дальше![DOUBLEPOST=1496343379][/DOUBLEPOST]Сначала я расстроился, что сигнатуры нет, потом подумал, что чудес не бывает, развернулся и поехал назад. Развернувшись, включил "трассу" и полетел...[DOUBLEPOST=1496343620][/DOUBLEPOST]Часть 2.
Касательно сигнатур список следующий:
- Автоураган
- Крис
- Арена
- Кречет
- Скат
Вот это уже интересно!
Фирменный стиль информирования клиентов от SS?
Или....
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Там где крякает видеорегистратор (заглушая всё вокруг), РД исправляет свою ошибку и говорит "Крис-П", при этом меняется звук гейгера, т.е. Стрит Шторм действительно сняли и занесли какую то неведомую сигнатуру Арены в прибор![DOUBLEPOST=1496344079][/DOUBLEPOST]
Или....
2-ую часть поглядел?
теперь покатать и по смотреть не будет ли он помехи аренами обзывать.
Но работа РД на видео мне понравилась.
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
Может проще - просто если это не "КРИС" в диапазоне "К" - то значит "Арена"?
Если он действительно исправился и переговорил на "КРИС", то больше похоже на это...
@Randy44, правильно понял?
1-я арена- рд говорит к-диапазон, потом крис.
2-я арена - рд говорит к-диапазон, потом арена.[DOUBLEPOST=1496344782][/DOUBLEPOST]
Жень, пошел заказывать? :D.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
А я сегодня, выезжая из города понаблюдал за ним. Он помехи оказывается тоже собирает (насобирал Искру, Крис, Автоурагае и чего то ещё, высвечивая это на дисплее, НО, при этом ни разу ни пискнул и не обмолвился).
Я вчера уже собирался сдавать РД, а сегодня, в первый раз выехав с ним на трассу... ...да я просто влюбился в него. Такого комфорта (по сравнению с Плэйми Сайлент, другого ничего не юзал) я ещё не испытывал.
artem1233214444
